Ja zawsze stosuje się do zasady
Maglownica puka, stuka na postoju?
- Sam
Re: Stukanie w przednim zawieszeniu.
no na stacji diagnostycznej powinni ci powiedzieć czy końcówki mają luzy ... wiec jeśli mówili że są dobre to powinny być dobre - co do magla kiedyś w WV jecie mi wypadł z magla cały ten drążek - okazało się że się go tam wkręca i po prostu się odkręcił ;P ale nie wiem jak jest w probe - ze zgrzypieniem może być inna bajka jeszcze - mianowicie masz wspomaganie - czasem zapiekają się zaworki i wspomaganie skrzypi no ale nie wiem co może być u ciebie.
 jak mi coś zgrzyta pogłaśniam radio jak brakuje skali wymieniam ;P
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- CBR
 - Samochód: No Probe
Co do maglownicy to kupiłbym na forum drugą i tyle.
Pewnie wyjdzie taniej niż regeneracja.
Do tego kup od razu dwie końcówki kierownicze bo nie warto zakładać starych jak i tak zbieżność będziesz musiał zrobić
Pozdr.
Pozdr.
No Probe no problem. Ufff...
- bogdano
Tak, tylko się może okazać, że za pół roku będę miał powtórkę z rozrywki. A wytarganie maglownicy i założenie to jest troche roboty.CBR pisze:Co do maglownicy to kupiłbym na forum drugą i tyle.
A w przypadku regenerowanej jest wysoce prawdopodobne ze pochodzi długo
Pozdr.
						- CBR
Maglownice nie padają na co dzień
							I tutaj sam sobie odpowiedziałeś co się bardziej opłacabogdano pisze: Faktem jest że regeneracja trochę kosztuje ok. 550 a używana maglownica ok. 100.
- Metal
 - Samochód: 2gen. 2,5 V6! :)
 - Galeria: viewtopic.php?t=17643
Widzisz Bogdano miałem racje
 a ty sie upierałeś z tym stabilizatorem...
Powiedz mi czy masz stuki w maglu na postoju? wykluczając oczywiście drążki... Jak nie to nie rób z tym kompletnie nic. Temperatura hmm może że olej w wspomaganiu coś do tego ma?. Regenerują w Piekarach ale tylko bez wspomagania co nas nie interesuję, jednak nic straconego w Tarnowskich Górach jest zakład który się tym zajmuje. W mondeo 500zł chcieli za regeneracje. Oczywiscie przyjezdzasz z samym maglem bo oni nie mają warsztatu... Jak coś to pisz znajdę wiecej info...
- bogdano
Czy to rzeczywiście maglownica to się dowiem w piątek bo trzeba to porozkręcać i sprawdzic dokładnie. Umówiłem się w warsztacie bo sam za bardzo nie mam czasu i ochoty się z tym paprać szczególnie w takie upały
 masakra. Może się okazać że na samym mechaniźmie maglownicy nie ma luzów tylko na przegubach.
Co do sworznia to go trochę przeruszałem i widzę, że jest lepiej z tym że kierownica mi nie zostaje w lekkim położeniu na lewo jak jadę na wprost. Trochę ciężko te przeguby chodziły. Ale to zobacze jak dojdę do ładu z tym układem kierowniczym.
Co do regeneracji to dzwoniłem dzisiaj do jakiegoś gościa w Katowicach na ul. Paderewskiego i stwierdził po pierwsze, że mu trzeba maglownice przywieźć wymontowaną a po drugie najlepiej pod koniec sierpnia bo teraz są ulopy i ne ma kto robić. hehehe
 dobre.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
						- Metal
- bogdano
Źle się wyraziłem
 Chodziło mi o te jabłka czy jak to sie tam nazywa przy samej maglownicy
Co do przegubów właśnie to też mam pytanie: Podnoszę probka na podnośniku, odkręcam lewe koło i jak piasta wisi w powietrzu jak ruszam za drążek pomiędzy przegubem zewnetrznym i wewnętrznym to mam delikatny luz . Czy to jest normalne?
Pozdr.
Pozdr.
						- Metal
normalne przy wybitych drążkach lub maglu
 . Zacznij od drążków . Nie kosztują dużo... A co nowe to nowe
						- bogdano
Ale mnie chodzi o przeguby a nie drążki. Konkretnie jak ruszam drążkiem pomiędzy przegubem przy kole to jest luz na nim delikatny. A przeguby są połączone do skrzyni a nie magla.
						- mar3inez
zawsze masz delikatne luzy między przegubem a półosią.
						- Metal
Dokładnie. Trudno tłumaczysz sprawę, mieszasz napęd z zawieszeniem.
						- bogdano
Hejka.
Co do moich problemów to sprawa się rozwiązała a mianowicie byłem w piątek w Łodzi i mi chłopaki jednak zdiagnozowały że magiel. Wytargali mi to i zregenerowali od razu i wsadzili bo robią to na miejscu. I powiem tak. SUPERR !!!!1 Likwidacja luzów na maglu powoduje 1000% popawę komfortu jazdy i likwiduje wszystkie stuki przy jeździe po dziurach.
Jak ktoś jest z Łodzi albo ma w miarę blisko to polecam klientów chociaż na proboszcza krzywili się trochę że dużo roboty.
Pozdr.
							Kolego Metal ja nie mieszam napędu z zawieszeniem bo rozróżniam te rzeczy tylko weź sobie pod uwagę, że zarówno napęd jak i zawieszenie masz razem do kupy spięte na piaście koła więc się drgania mogą przenosić jak masz luzy.Metal pisze:Trudno tłumaczysz sprawę, mieszasz napęd z zawieszeniem.
Pozdr.
						- Metal
- bogdano
550 regeneracja maglownicy + 50 zł gumy (osłony) + 200 wyciagnięcie i włożenie + wysłuchiwanie że jak to w proboszczu jest prze...ne i można by za ten czas zrobic 3 inne auta
Robili to gdzieś od 8:30 - 17:40
						- Metal
suma 800zł no niezle... Za tyle kasiory to powinni robić to z uśmiechem. A ty co patrzyłeś im na łapki przez tyle godzin?
						- bogdano
E no nie patrzyłem.
 Byłem sobie na mieście i siedziałem w knajpie na Piotrkowskiej a potem w Manufakturze
 Dowiedziałem się dzisiaj, że w Katowicach biorą na Warszawskiej 450 zł a goście za wyciągnięcie i włożenie magla u mnie w mieście biorą 200 tak że może 100 zł więcej zapłaciłem + koszty dojazdu
 no i oczywiście koszty picia i jedzenia w knajpie
Pozdr
							Pozdr
						- Metal
Przynajmniej pozwiedzałeś?
 Daj dokładne namiary jak posiadasz to będą dla innym Proboszczaków. Pewnie teraz aż Ci się chce bujać Probkiem
 szerokości Bogdano
						- bogdano
Re: Maglownica puka, stuka na postoju?
-- oryginalny post 2010-07-20 09:42 --
Na ulicy Xawerego Dunikowskiego 5
-- dodano 2011-06-06 17:54 --
Heh mam problem.
U mnie tym razem nie puka i nie stuka na postoju
 a zgrzypi przy skręcaniu i to tylko jak jest temperatura na zewnątrz koło 20 stopni wzwyż.
Jak jest chłodno to spokój śmiga elegancko bezszelestnie. Luzów nie ma tylko takie zgrzypienie jak by się guma o gumę ocierała bez smarowania.
Z uwagi na to, że w ubiegłym roku miałem regenerowaną tą maglownicę to mam pytanie do znawców tematu czy da się to uciszyc bez dużych kosztów czy mam gości co ją regenerowali denerwować? bo jest jeszcze na gwarancji
Pozdrawiam.
Heh mam problem.
Pozdrawiam.
						- wujeksex
Takie skrzypienie jakie opisujesz pasuje mi na łożyska McPhersona.
Jest gdzieś na forum temat, w którym ktoś opisywał jak wydłużyć ich żywot przez wyczyszczenie i przesmarowanie.
Żeby się upewnić, że to łożyska kucnij przy kole i nasłuchuj oraz obserwuj górną część sprężyny, jak ktoś będzie kręcił kierownicą. Sprężyna nie będzie się płynnie obracać tylko przeskakiwać i w tym momencie będziesz słyszał takie właśnie skrzeczenie.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- bogdano
Właśnie sprawdziliśmy to parę dni temu ze znajomym i zgrzypi gdzieś właśnie po stronie kierowcy z przodu przy łożysku właśnie to chyba będą jednak te łożyska.
 Bo aż sprężyną trzepie od amora przy skręcaniu.
Ponoć te łożyska nie są drogie to kupię sobie nowe bo po przesmarowaniu za chwile się okaże, że trzeba znowu rozkręcać zawieszenie.
Dzięki wujeksex za podpowiedź.
						gumy przekładni kierowniczej
Wie ktoś może gdzie mogę kupić gumy trzymające przekładnie kierowniczą są one podobne do tych w stabilizatorze tylko są większe. W serwisie Forda powiedzieli że nie ma takiej części w produkcji. Dziękuje za pomoc.
Jak już je kupisz, to napisz gdzie i za ile. Mi też się zaczynają sypać...bogdano pisze:Właśnie sprawdziliśmy to parę dni temu ze znajomym i zgrzypi gdzieś właśnie po stronie kierowcy z przodu przy łożysku właśnie to chyba będą jednak te łożyska.Bo aż sprężyną trzepie od amora przy skręcaniu.
- bogdano
Ja kupiłem z Monroe ale komplety z górnym mocowaniem (ze śrubami do przykręcenia amora) dałem za to coś koło 60 zł/szt. Ale już temat był wałkowany i wujeksex kupił w Inter carsie same łożyska A73051MT:
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 50#p301899
Są to widzę z JC łożyska to jak masz w wawce sklep jakiś Japan Cars to tam z numerami się udaj.
Z tego co widzę w katalogu Inter Carsu to chyba tylko JC robi same łożyska bo reszta firm w kompletach z poduszką amortyzatora.
