Strona 2 z 4
: 2006-08-31 22:44
autor: Sebastian
mam teraz podobny problem jak Qki G i mosze koniecznie odczytac blendy bo chyba oszaleje!!
jak to najprosciej zrobic?
: 2006-09-01 11:53
autor: Ronin
: 2006-09-01 18:23
autor: Ada
Niestety, metoda na zworkę, czy nawet za pomocą diody, nic nie daje....
: 2007-04-30 20:59
autor: Rozgrzeszony
Nie wiecie czy w roczniku 93 ta kostka znajduje się pod kierą?
: 2007-05-01 11:06
autor: Kocureq
A 93 maja OBDII czy OBDI
Podepne sie z innym tematem: czy OBD II posiada tez jakies inne funkcje niz tylko pokazywanie bledow, czyli czy przez interfejs do kompa mozna cos jeszcze zrobic?
: 2007-05-02 14:26
autor: Ronin
Kocur, OBDII było w 96 wzwyż(ale też nie we wszystkich) w 93 jest OBDI. Jak podpinaliśmy z Miśkiem lapsa pod OBDII dużo ciekawych rzeczy się dowiadujesz o pracy silnika. Oprócz temp i wielu innych czynników pokazuje Ci np. stopień wychylenia przepustnicy (w % ) i takie tam bajery. Dalej nie drążyliśmy bo szukaliśmy usterki poza tym wiele zależy od programu jakim się bawisz. Wątpię by dało się zmienić parametry przez łącze OBDII bo eprom jest chyba na sztywno.
: 2007-05-02 15:23
autor: Kocureq
Ronin pisze:Kocur, OBDII było w 96 wzwyż(ale też nie we wszystkich)
Wiem, chciałem dać wędkę przepiścy, aby skumał że jednak nie znajdzie gniazda od OBD II pod kierownicą w jego '93
Ronin pisze:Jak podpinaliśmy z Miśkiem lapsa pod OBDII dużo ciekawych rzeczy się dowiadujesz o pracy silnika. Oprócz temp i wielu innych czynników pokazuje Ci np. stopień wychylenia przepustnicy (w % ) i takie tam bajery. Dalej nie drążyliśmy bo szukaliśmy usterki poza tym wiele zależy od programu jakim się bawisz. Wątpię by dało się zmienić parametry przez łącze OBDII bo eprom jest chyba na sztywno.
OK, gdzie można dostać interfejs OBDII i soft które na pewno będą dobrze działały z Probami?
: 2007-05-02 15:57
autor: Rozgrzeszony
To w takim razie da się podpiąć mojego 93r pod komputer??
: 2007-05-02 16:02
: 2007-05-03 15:48
autor: Ronin
Kocur, nie skumałem ironii
Interfejsy można dostać na allegro, pomimo iż są dedykowane do konkretnych modeli np. Vw to łącze jest zunifikowane i powinno pasić do Probka, nawet jest on na liście modeli do których pasuje. Ja miałem pożyczone. A programy są bodajże w sieci.
: 2007-05-03 16:42
autor: Kocureq
Niby tak, niby nie. Soft jest, sprzedawcy mówią, że powinien pasować ten na tej stronie, o drugi link od góry, ale jak kupię sobie interfejs i przelotkę na USB, zacznę szukać softu to mogą wyjść różne dziwne rzeczy.
Rozumiem, że aparacik który tylko pokaże kody błędów to będzie pasował na 100%, ale co z interfejsem + soft? Czy dowolny soft dobrze zinterpretuje dane otrzymywane z OBDII? Chciałbym zobaczyć coś więcej niż tylko "masz walnięty EGR". Wiem, że jest standaryzacja itp. ale równie dobrze wiem, że bardzo często producenci ją olewają lub trochę naginają.
: 2007-05-05 10:26
autor: Ada
Witam.
Nie do końca jest tak jak była mowa. Nie wszystkie interfejsy będą pasowały do naszych Probów na OBD 2. Pasują tylko te , która pracują w protokole PWM J1850. Ja testowałem u siebie na procku ELM 327 właśnie współpracującym z tym protokołem. Jeśli masz szczęście i w twoim Probku jest pod kierownicą złącze 16 pinowe to podłączysz się natychmiast takowym interfejsem. Ja na przykład mam Proba z 97 i z systemem OBD 2 ale nie mam takiego łącza i połączyłem się z kompem samochodu za pomocą łącza diagnostycznego.
Na forum mazdaspeed masz rozpisane piny które należy połączyć w gnieździe diagnostycznym i wtyczce interfejsu. Jeśli chodzi o oprogramowanie to jest cała gama oprogramowania darmowego do interfejsów, tj.
- ScanTool
- OBD Master
- Digimoto
- ProScan
- PCMSCAN
- OBD looger
- EasyObd II
Więc masz w czym wybrać.
Zaletą systemu OBD2 jest fakt , że w czasie rzeczywistym masz wpływ na parametry pracy silnika.
Jak się okazało, też można sprawdzić kod błędu w tym silniku na diodę, przy czym inne piny się spina niz podano w w fordprobe.net, mianowicie łączy się zewnętrzne patrząc na łącze diagnostyczne na samej górze pod diodę, i oczywiście robi się zworę do trybu diagnostycznego. Przy czym co z tego , że dowiemy się jaki mamy błąd czy błędy jak w ten sposób nie wykasujemy ich, więc samo sprawdzenie tą metoda nie ma sensu.
Pdzr.
: 2007-11-06 20:26
autor: toms
Może wiecie, czy istnieje możliwość "dorobienia" złącza DLC (tego 16-pinowego w kabinie)?
Mam autko z 96 roku, OBD-2 ...ale niestety nie mam pod kierownicą tego gniazdka, które Ronin pokazał na swoich fotkach. Mam tylko to złącze pod maską, które jest w starszych probach (na ostatniej fotce Ronina). Autko na pewno jest z '96, VIN i wnętrze to potwierdzają). Pytam bo planowałem zakup takiego gadżetu:
http://nitrod.com/product.html
ale bez DLC to nie odpali. Macie jakieś sugestie ??
Czy może jednak to jest OBD-1 i nic sie nie da z tym zrobić, bo gdzieś przy przeglądaniu materiałów n/t OBD-2 wpadło mi, że DLC jest wymogiem przy tym standardzie.
: 2008-03-10 09:20
autor: Bluesmen
Hej
Chciałbym odczytać ewentualne kody błedów w moim Probe i nigdzie w Jeleniej Górze nie można mnie podpiąc bo mam jakies złącze amerykańskie.
.Złącze to znajduje się pod maską po prawej stronie i pisze na nim Diagnose. Czy ktoś wytłumaczy mi jak samemu odczytac błedy bo nie mam pojęcia jak to się robi. Wiem tylko że trzeba zrobić zwore gniazd TEN i GND ,ale co potem ? Jeżeli np: mam uszkodzoną Sonde Lambde to jak to odczytać ? Pozdro
: 2008-03-10 09:35
MISIEK pisze:kostka OBD2 jest pod kierownica !!:)
jak nie ma to nie macie OBD2 tylko 1
i wtedy odczytujecie zgodnie z opisem (zworka) :>
Blusemen pisze:Chciałbym odczytać ewentualne kody błedów w moim Probe i nigdzie w Jeleniej Górze nie można mnie podpiąc bo mam jakies złącze amerykańskie. Rolling Eyes .Złącze to znajduje się pod maską po prawej stronie i pisze na nim Diagnose. Czy ktoś wytłumaczy mi jak samemu odczytac błedy bo nie mam pojęcia jak to się robi. Wiem tylko że trzeba zrobić zwore gniazd TEN i GND ,ale co potem ? Jeżeli np: mam uszkodzoną Sonde Lambde to jak to odczytać ? Pozdro
: 2008-03-10 09:47
autor: Bluesmen
Sqad ja to przeczytałem ,ale gdzie znaleść ten opis ze zworką bo nie wiem ???
: 2008-03-10 10:02
Może tutaj znajdziesz odpowiedź:
Czytanie kodów błędów w OBD II??
: 2008-03-10 10:12
Bluesmen pisze:Sqad ja to przeczytałem ,ale gdzie znaleść ten opis ze zworką bo nie wiem ???
Jak masz obd2 to nie ma możliwości żebyś zworką odczytał. Z tego co pamiętam to ten i gnd w złączy diagno sie zwiera, potem przekręcasz na zapłon i sczytujesz błędy, ale w twoim roczniku to raczej nie będzie banglać.
: 2008-03-10 10:17
autor: toms
W wersjach euro nie było OBD II, nawet po 96r. (pod kierownicą nie ma złącza DLC).
Trzeba kombinować z drutami pod maską (ew. woltomierzem). Na
www.ford-probe.net jest opis jak się do tego zabrać.
: 2008-03-10 10:24
: 2008-03-11 12:02
autor: Bluesmen
Zrobiłem zwore jak nakazano w instrukcji czyli GND z TEN i nie zapala się check engine. Tylko po właczeniu zaplonu włacza się chłodnica
Co to ma być ??? poprostu jakas paranoja
: 2008-03-12 08:12
autor: Bluesmen
<p disaled="on">Chłodnica ma się włączac czyli spoko wyskoczył mi błąd 10 czyli czujnik temperatury powietrza. Ważny ten czujnik ? Wymienić go natychiast czy można na nim latac narazie ?</p>
<b title="Robert">To jest wątek o czytaniu kodów błędów, nie o sygnalizowanych problemach i ich rozwiązywaniu.</b>
: 2008-03-12 10:45
autor: sawmaster
mam pytanie obd1 to sam można wszystkie błędy odczytać? czy dopiero na kompie w warsztacie wszystko się sprawdza np kąt otwarcia przepustnicy, przepływomierz itp
: 2008-03-12 13:12
autor: 2Ya
: 2008-06-11 14:27
autor: fly_man
kabelek
http://www.allegro.pl/item379761353_kab ... nowa_.html
kabelek plus oprogramowanie
https://www.obd2.pl/index.php?p28,polsk ... b-obd2-kkl
jest napisane: "zestaw diagnostyczny umożliwiający w samochodach marki Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, wyprodukowanych w latach 1991/2 - 2003"
ale skoro OBD2 to chyba, każde auto z tym interfejsem???
