Uszczelniacze zaworów - wymiana
gu0071
Samochód: probe 1994 II-gen 2.0 16v / fiat 126p
Re: Uszczelniacze zaworów - wymiana
Post autor: gu0071 »
Witam również mam u siebie w 2.0 do wymiany gumki zaworowe.
Można wymienić je bez demontażu głowicy. Najlepiej dorobić rurkę na której z jednej strony będzie gwint taki jak na świecy a z drugiej szybko złączna do kompresora. Po zdjęciu walków ustawić 1 cylinder w najwyższym punkcie potem lekko przestawić i zablokować wal, wkręcić rurkę i podłączyć ciśnienie.
Następnie przy pomocy młotka i rurki zdemontować zabezpieczenia, potem odpowiednimi szczypcami wyjąć uszczelniacze.
Zakładając nowe uszczelniacze można je dobić delikatnie odpowiedniej wielkości rurką lub nasadką. Następnie można założyć sprężyny i zabezpieczenia i tak każdy cylinder. Oczywiście nie powinno się zakładać drugi ras tego samego paska rozrządu.
Mam nadzieje że pomogłem pozdrawiam. :roll:
Steffi
Samochód: Probe II FS
Post autor: Steffi »
Można też wsunąć sznurek do tłoka by zawory nie opadły (nie wszyscy mają kompresor) Pasek jeśli nie jest uszkodzony i sparciały można ponownie założyć, sprawdz napinacz i rolki.
zwróć uwagę na sprężyny zaworowe, gesty zwój do dołu głowicy
P.S. Po taniości części do silnika dostaniesz u Świątka w Bydgoszczy www.swiatek.com.pl
ja za uszczelniacze dałam 26 wydechowy komplet i 25 za ssące.
uszczelka głowicy 91, komplet pierścieni nominał 109
super kontakt i po zamówieniu na drugi dzień kurier był
cewnik
Samochód: '95 2.0 16v
Post autor: cewnik »
A ja mam pytanko: jak chce kupić komplet uszczelniaczy do 2.0, to kupuję 8 dolotowych i 8 wylotowych? bo tak są oznaczone na pudełkach...
powinno być:
-uszczelniacz zaworu ssącego
-uszczelniacz zaworu wydechowego
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Post autor: batigol67 »
-- oryginalny post 2013-09-13 19:30 --
Ssać to wiesz kto ci może? Jest zawór dolotowy i wydechowy.
-- dodano 2013-09-13 19:32 --
Tjaaaaaa..... #-o
:D
glodzillaryki
Samochód: Ford Probe lx 2.2 r.89 & chrysler voyager
Post autor: glodzillaryki »
-- oryginalny post 2013-09-15 09:32 --
ja wypraktykowałem w tamtym roku sposób z kompresorem :D poszło bardzo sprawnie i przyjemnie ale,,,,,, i tak trzeba było zdjąc głowice bo to przez pierscienie olej sadził :?
-- dodano 2013-09-15 09:33 --
... Znajdź swoje miejsce na ziemi , a może wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem ... .
Wróć do „2.0 R4 FS”
