Strona 4 z 7
: 2007-03-08 16:22
autor: Lisiu
już sobie poradziłem
wszystkiemu winny był ten kabelek idący do przełacznika zima/lato. naderwał sie we wtyczce i przez to nie działały wycieraczki
: 2007-03-24 15:45
autor: radek
Witam mam kilka pytań odnosnie działania wycieraczek
1 wycieraczki zatrzymują sie w dowolnym punkcie po wyłączeniu nie wracają na dół
2 jak właczyc wycieraczki czasowe jest taka pocja
Dodam ze tak samo jest na pozycji lato i zima gdy wyłącze je na dole chowają się pod maske jaka moze być przyczyna ?
: 2007-03-24 18:27
autor: Lisiu
ad.1 najprawdopodobniej uszkodzoną masz przekładnie przy silniczku wycieraczek
ad.2 tryb czasowy włączasz przekrecając pokrętło od wycieraczek o jedną pozycję w górę, mniejszym pokretłem wystającym z przełącznika wycieraczek regulujesz częstotliwość pracy w trybie czasowym
: 2007-03-24 23:47
autor: radek
dzięki ale u mnie na pierwszej pozycji działają cały czas tylko wolniej na drugiej szybciej itd a że małe sie obraca tego nie wiedziałem a co do przekładni to chyba nie jest usterka mechaniczna myśle ze to coś z elektryką bo wyglada to tak jakby po wyłączeniu na zero odrazu odcinało napiecie i wycieraczki stają nie ma pradu w przewodach do silniczka aby cofnoł je na swoje miejsce
: 2007-03-25 09:10
: 2007-09-01 10:33
autor: SaHaL
u mnie za kazdym razem jak wlaczam wycieraczki wywala mi bezpiecznik ktos moze wie dzlaczego ??
: 2007-09-01 10:39
autor: skorik
Zwarcie!
: 2007-09-01 10:41
autor: Flyke
zapewne masz gdzies zwarcie
: 2007-09-01 10:43
autor: SaHaL
ale gdzie zaczac szukac ;>
: 2007-09-01 11:54
autor: skorik
Rozłącz silnik od kostki pod maską. A zamiast bezpiecznika, żeby się nie palił wstaw żarówkę 21W.
Teraz włącz wycieraczki. Jeżeli żarówka się zapali to masz zwarcie gdzieś we włączniku lub za nim. Przy prawidłowej pracy nie powinna się świecić.
Jeżeli się nie świeci to już musisz szukać gdzieś przy silniku.
: 2007-09-01 13:29
autor: SaHaL
nie swieci sie jezeli wlanczam wycieraczki tylko jak wciskam spryskiwacze...??
: 2007-09-01 13:37
autor: skorik
Jak włączasz spryskiwacze tą prąd płynie przez pompkę dlatego żarówka świeci. Czyli włącznik nie robi nigdzie zwarcia, aż do kostki pod maską jest OK. Zostaje Ci silnik, ale to już trochę trudniej obadać.
: 2007-09-01 14:09
autor: SaHaL
a nie da go wlaczyc na krotko czy cus ?? i nie wiem czy to ma cos wspolnego bo jezdzilem przez jakis czas bez bezpiecznika od podnoszenia swiatel i swiatla swiecily a teraz jezeli go nie ma to nie swieca
: 2007-09-02 12:02
autor: no_angel
witam,
W moim probku zauwazylem podobny problem z wycieraczkami:( . Dzialaja w kazdej pozycji, czasomierz, spryskiwacz, problem pojawia sie przy wylaczaniu - nie chowia sie pod maske..
Zeby je schowac wyciagam kabelek lato /zima zmieniam pozycje na zime <i wtedy chowia sie:(>
co moze byc przyczyna, moze ktos mial taka sytuacje:(
: 2007-09-02 12:14
autor: Lisiu
częsta awaria w I GT
nikt nie znalazł rozwiązania tego problemu, jedynie wymiana przekładni silnika wycieraczek pomaga
Trzeba jezdzić z przełącznikiem w pozycji winter
: 2007-09-03 08:08
autor: wingerman
no_angel
W moim probku zauwazylem podobny problem z wycieraczkami:( . Dzialaja w kazdej pozycji, czasomierz, spryskiwacz, problem pojawia sie przy wylaczaniu - nie chowia sie pod maske...
Chyba czegos tu nie kumam.
Wycieraczki chowaja sie wylacznie wtedy gdy przestawisz je na pozycje lato (nie pamietam czy to ta zlaczka wyzej czy nizej) wiec nie bardzo widze problem (jesli pomylilas oznaczenia lato z zima) poniewaz w jednym z ustawienchowaja sie pod maske.
o co kaman?
: 2007-09-03 08:12
autor: Lisiu
wingerman pisze:no_angel
o co kaman?
pewnie o to że gdy mechanizm wycieraczek jest uszkodzony to po wyłączeniu, ramiona stają w poprzek szyby, a po przełączeniu na tryb zimowy zjeżdżają "prawie" pod maskę
: 2007-09-03 17:36
autor: SaHaL
to tak u mnie nie bylo zwarcia tylko zawiesil sie ten plastik ktory chowa wycieraczki pod maske i przzez to silnnik mial opor i bezpieczniki siaddaly jest to malo intelligetnie zrobione bo po podlaczeniu na krutko po jakims czasie sprawdzzania mechanizm zachaczyl o ten plastik i silnik stanol...
: 2007-09-04 00:07
autor: no_angel
tak napisal Lisiu, czesto po wylaczeniu zostawaly w roznej pozycji,
:( troche mnie to denerwuje i chcialbym zeby wszystko mi dziala a tylko z tym mam problem:D
: 2007-09-04 07:20
autor: wingerman
Gdzies na forum zdaje sie ze Pelot opisywal co zrobil by dzialalo normalnie i co najwazniejsze - udalo mu sie. Poszukaj.
: 2007-09-04 08:08
Masz rację - zdaje Ci się
pelot pisze:Mi tez działa
ale co najlepsze to zaczeły one działać same z siebie ponieważ ,kiedyś się bawiłem wycieraczkami i jak przełączyłem na sumer to stawały dęba teraz jest ok i działają
heh te wycieraczki to odwieczny problem...i jena wielka zagadka..
Warto jeszcze zajrzeć np. tutaj:
Pomocy WYCIERACZKI PADŁY...
: 2008-01-23 19:51
autor: Xp
hej.
przestaly mi dzialac wycieraczki.
bylo tak.dzialaly normalnie,po chwili gdy je chcialem znowu wlaczyc to juz nie chodzily.gdy zostawilem je wlaczone,to po jakims czasie znowu jakby cos zaskoczylo i zaczely dzialac.i tak przez dluzszy czas jezdzilem.ale wkoncu calkiem siadlo... nie dziala nawet spryskiwacz. jak myslicie?bezpiecznik spalilo?ktory trzeba wmienic?ten wiper 20A czy real wiper15 A? a moze to cos innego?
: 2008-02-15 17:01
autor: Xp
gdzie znajduje sie silniczek od wycieraczek?
a jak wycieraczki i spryskiwacze nie dzialaja to jest jedna tego przyczyna?
: 2008-02-15 17:06
autor: Lisiu
silniczek jest przy podszybiu, z prawej strony, przykręcany na 3 śrubki 10mm
: 2008-02-15 17:08
autor: Xp
Xp pisze: :
hej.
a na to ktos zna odpowiedz?
i jeszcze jedno.jakby ktos mogl zobaczyc do swojego probka i podac mi ktory to bezpiecznik od wycieraczek bo ja nie mam tej obudowy a tam chyba wszystko pisze;/
