Przełącznik przy bezpiecznikach!!!!-Summer/Winter
neo61
Post autor: neo61 »
Witam wszystkich
Wczoraj podczas montowania nowego radyjka do auta przepaliłem bezpiecznik.Podczas wymiany bezpiecznika zauważyłem dziwny przełącznik obok bezpieczników.Jest to jakby bezpiecznik na przewodzie i można go przepiąć wyżej lub niżej.Na obudowie od bezpieczników jest napisane Wyżej -Winter, Niżej -Summer.
Czy wie ktoś może co to.Teraz mamy Summer:))) a ja mam ustawione na WInter????
Może to ssanie , albo coś co pomoże mi spalać mniej w wakacje????Narazie nie zmieniałem wolę się najpierw zapytać.
Pozdrawiam i dzięki zainfo.
BYŁ:( -- Probe GT '89
2,2 TURBO
Mozliwe, ze jest to przerobka do swiatel dziennych. Ja w swoim zrobilem podobnie, dzieki czemu po przekreceniu stacyjki wlaczaja sie swiatla, a po wyciagnieciu kluczyka chowaja. Na lato przerobke sie wylacza.
Tomi
Post autor: Tomi »
polozenie wycieraczek w stanie spoczynku
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Dobrze Tomi prawi :D . Przełącznik położenia wycieraczek w stanie spoczynku. Są możliwe 2 pozycje - na szybie i schowane "pod maską".
Przelóż wtyczkę, odpal wycieraczki i zobacz efekt :D .
Pzdrv
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Tomi
Post autor: Tomi »
choc wypadki sie zdazaja.. jak z phillipe zmienilismy jego to mial piora pionowo w polozeniu summer hyhyhy fast & foods... :twisted:
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Ja mam mały problem w ogóle z wycieraczkami. Chodzi o to, że podczas normalnej pracy i przełączeniu przełącznika na "winter" wycieraczki nie zawsze pracują w tej samej pozycji tzn. raz zatrzymują się normalnie na szybie a jak coś im odbije to odbijają się od listwy szyby.
Pomóżcie!
Teraz przestawiłem wycieraczki o dwa ząbki do góry na mocowaniu ale kiczowato wygląda.
Pozdrawiam. :D
Michał
Post autor: Michał »
coś w tem jest, ja też jak przełącze na SUMMER to wycieraczki stają dęba zamiast w spoczynku schować się pod szybę. Jak ktoś problem rozgryzł to proszę o info. Jak nikt nic nie wie, to w przyszły weekend czeka mnie "zabawa" z wycieraczkami...
Narazie Proba nie ma...
SC 1.1 Van '03
Tomi pisze:choc wypadki sie zdazaja.. jak z phillipe zmienilismy jego to mial piora pionowo w polozeniu summer hyhyhy fast & foods... :twisted:
He he ja też tak mam w położeniu summer
Michał
No to problem dotyczy wielu ze sztorc-wycieraczkami. Czy tam jest jakaś wtyczka, którą można odwrotnie podłączyć, czy jak?
SC 1.1 Van '03
Michał
Nie trzeba by tego postu przenieść do "I Generacji"?
Dwójka prawdopodobnie nie ma przełącznika W/S. Jeśli się myle, sorry!
SC 1.1 Van '03
Fakt, II-ki nie maja tego przelacznika.
Wynika to z prostej przyczyny, nie ma jak wycieraczek "schowac" pod maske. Chyba ze je pozaginac i przycisnac maska ;)
Michał
Jak skończe "zabawę" ze szwankującą klimą, wezmę się na poważnie za ten w sumie błachy problem z upartymi wycieraczkami. Mam wrażenie, że usterka jest banalna (odwrotnie podpięta jakaś wtyczka lub zasilania). Jak zrobie to dam tu na forum instrukcje.
SC 1.1 Van '03
No właśnie mnie też się zatrzymały wycieraczki na chwilę w pozycji pionowej - tylko się zastanawiam czy przyczyną nie było 190 km/h. :shock:
Można wogóle używać wycieraczek przy tych prędkościach :?: :?:
Sam
Samochód: Probe 96r, 2.0 16V
Post autor: Sam »
ja mam dwa pytania :
1 czy ten przełoncznik był montowany w wszystkich egzemplazach ??
2 Gdzie on dokładnie jest bo nie moge go znaleźc ??
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
dino1
panel bezpieczników
Post autor: dino1 »
Mam pytanie:
Jest panel bezpieczników z lewej strony na dole pod kierownicą. Do tego panelu jest doprowadzona wiązka. Ja mam włączoną w wtyk oznaczony LATO. Jest natomiast jeszcze wtyk z napisem ZIMA. Czy ktoś wie czym się różnia i jakie posiadają funkcje lub mozliwości oba podłączenia (LATO lub ZIMA) ? :idea:
2.2 GT Turbo '91
MiH
Post autor: MiH »
wycieraczki
użyj opcji szukaj...
Mario
Post autor: Mario »
Przełącz a wszystko stanie się proste !!!
Mario
Mario pisze:Przełącz a wszystko stanie się proste !!!
Nie do konca, poniewaz najprawdopodobniej mial silnik wycieraczek
wyminiany. Bardzo duzo osob tak ma. W wiekszosci osoby maja na
winter a po przelaczeniu na summer wycieraczki staja deba. Dino ma na
summer i mu sie nie chowaja elegancko pod maske czyli to by wskazywalo
ze juz ta funkcja nie dziala. Zachodzi tez opcja ze po przelaczeniu nic sie
nie stanie czyli wycieraczki zostana w takim polozeniu jak byly.
Sh(.)(.)ters
Sprawdź. Generalnie to przełącznik położenia wycieraczek w stanie spoczynku :D .
dino1
panel bezpieczników
Post autor: dino1 »
Dzięki. Już jestem uswiadomiony.
Będę testował...
8)
Jest tam jeszcze coś ciekawego ?
2.2 GT Turbo '91
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Sqad pisze:
Ponawiam temat bo nurtuja mnie te wycieraczki i mi tez stoja :(
Czy ktos moze zrobil juz to?? czy to jest wina silniczka??
Post autor: 5150 »
SAM
Znajduje się to w pod klapka od bezpieczników wewnątrz auta.
Musisz się schylić troszkę.
z reszta jak zdejmiesz osłonkę od bezpieczników to na niej jest opis i są tam zaznaczone właśnie pozycje summer i winter (przynajmniej u mnie tak jest) więc nie powinieneś mieć problemu z odczytaniem tego.
Swoją drogą u mnie wszystko działa normalnie jak ustawiłem summer to od razu ładnie schowały się pod maskę. :D
I gen. GT '89 (261A) Trip, overhead... kiedyś:(
MUSTANG 5.0 V8 SSP-- teraz :)
Witek.w-wa
Post autor: Witek.w-wa »
U mnie tez przelacznik dziala dobrze.
Zreszta w polozeniu summer schowane wycieraczki pod maske wygladaja duzo ladniej, niz w polozeniu zima bo wtedy wystaja tak jak w kazdym samochodzie.
Ja dlatego na zime nie przestawiam wycieraczek choc jest to wtedy bardziej upierdliwe podczas opadow sniegu.
ps.
a u Ciebie 5150 ze zdjecia wynika ze sa w gornym polozeniu ??
trip computer, welur -regatta blue- 8)
Post autor: 5150 »
Witek
Masz racje na zdjęciu są jeszcze w pozycji "winter".
Jak kupiłem auto (w październiku) to tak były.
Ale potem przestawiłem sobie i już "summer" cały czas.
Zgadzam się że auto wygląda o wiele łądniej jak są schowane
i tak też mam teraz i nie mam zamiaru już tego przestawiać.
Chociaż jak napada w nocy to potem ciężko im jest się wydostać
ale... co tam tak jest fajniej!! :D :D
Ja jeżdżę na letnim. Przełączyłem już na zimowe, ale wróciłem, bo jak Ci na szybę ktoś chlapnie błotem i wciśniesz spryskiwacz to ma szansę trochę zmoczyć, a w zimowym najpierw wycieraczka od razu rusza po suchej szybie.
