leje sie z zbiorniczka wyrównawczego
Mam problem taki ze płynu ubywa w chłodnicy i zamiast isc na silnik idzie do zbiorniczka wyrównwczego i z tamta go wywala?
Pozdrawiam Don_luk
Prawdopodobnie masz uszkodzony, korek ciśnieniowy, to taki ze sprężyną w środku. Ty masz silnik 2,5 czy 2,0?? w 2,5 mieści się on na zbiorniczku po prawej stronie chłodnicy, w 2,0 mówiąc szczerze nie wiem.
Druga rzecz , że może ci się robić ciśnienie w układzie wodnym a wtedy to już większy problem, bądź dobrej myśli i wyeliminuj korek na początku.
Pzdr.
Pzdr.
Ostatnio zmieniony 2007-05-25 11:13 przez Ada, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
- Ronin
Sądzę, że raczej się nie miał możliwości przegrzać bo obieg był wody.
A teraz przyznaj się kto ci korki pozamieniał??
Ostatnio zmieniony 2007-05-26 10:47 przez Ada, łącznie zmieniany 1 raz.
Od kilku dni zaczęło mi wywalać płyn spod korka ciśnieniowego, trzeba wymienić. Pasuje od Mazdy? A może od czegoś innego (Tico czy cóś
EDIT:
Włożyłem od Mx-6, kosztował niecałe 90 zł w ASO Mazdy na Grochowie, ma napisane "0,9" - w jakimś wątku ktoś szukał na jakie ciśnienie ma być, więc pewnie to jest odpowiedź
EDIT:
a z czego on był?? z platyny???!!!!kocureq pisze:Od kilku dni zaczęło mi wywalać płyn spod korka ciśnieniowego, trzeba wymienić. Pasuje od Mazdy? A może od czegoś innego (Tico czy cóś)
EDIT:
E tam jazda bezstresowa, po pierwsze głupio wygląda jak zajeżdżasz gdzieś i ci kapie coś spod zderzaka, a po drugie już 5 litrów Borygo mi wywaliło - nie opłaca się. Za to przy ostrzejszej jeździe jak stałem na światłach, to mi spod lewego światła para leciała. Podtlenek Borygo
Używanych części które mają gumę i sprężyny bym raczej nie kupował, a ten korek to kwint esencji tych dwóch składowych.
http://www.carspeed.pl
tu kupuje oryginalne części oraz dobre zamienniki do mazdy Dużo taniej niż w ASO oraz innych sklepach.
Proponuję dodać tutaj http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=6950
Zrobione.kocureq pisze:Proponuję dodać tutaj http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=6950
- sawmaster
Wywala mi płyn chłodniczy
Borykam się z cieknącym płynem z kranika(z tego co się spuszcza płyn z układu), ale nie leci ciągle jedynie gdy jade i np mocniej pocisnę to odrazu wywala płyn i jest mokro na plastikach, założyłem wężyk na ten kranik a jego końcówkę zatkałem. Niestety nic nie pomogło, jak leci tak leci. Jest bardzo wysokie ciśnienie że aż nawet przez mocno zacisniętą obejmę leje/ Ostatnio się wkurzyłem i kombinerkami na maxa zakręciłem korek, aż mi się połamał, myślałem że już nie będzie lecieć, jednak dajel wywala w czasie jazdy gdy zwiększa się ciśnienie w układzie chłodniczym. Co mam robić?
- sawmaster
