Strona 1 z 6
				Dziwna wtyczka
				: 2007-07-31 21:09
				autor: jarsonik
				: 2007-07-31 21:50
				autor: Basf_Wrocław
				Mistrzu nie podoba mi się to. Auto źle jeździ ? W każdym aucie znajdziesz milion wtyczek od dodatkowego wyposażenia. Ta akurat jest od klimy, której nie masz.
				: 2007-08-01 06:06
				autor: jarsonik
				przepraszam. Moim poprzednim autem był PASSAT z 86 roku, a tam nie było żadnych wtyczek, dlatego się pytam. od 2 tygodni dopiero mam probka. Nie wiedziałem, że to od klimy. JAkbym wiedział, to bym nie zadawał pytań. jeszcze raz przepraszam.
				: 2007-08-01 08:55
				autor: TYKWA
				Za duzo nie przepraszaj , bo sobie po Tobie pojadá
Dobrze ze pytasz , po to jest Forum.
A Basf pewnie ma okres i niedopieszczony chodzi
				: 2007-08-01 12:19
				autor: Basf_Wrocław
				Przepraszam
  To przez tego samastera i jego sawpadło
Obiecuje, że będę grzeczny.
				: 2007-08-02 05:06
				autor: 2Ya
				Basf_Wrocław pisze:Przepraszam
Ale nie narzekamy
 Ale za to jak dzięki sawmasterowi było wesoło wokoło
				: 2007-08-02 07:13
				autor: stiv
				jarsonik pisze:przepraszam. Moim poprzednim autem był PASSAT z 86 roku, a tam nie było żadnych wtyczek,.
 to tak jak w moim byłym uno z 94 technologia gdzie niegdzie stanęła w miejscu italia względem niemiec jest cofnięta o 8 lat
				Co to za wtyczki?
				: 2008-07-23 17:15
				autor: Astro
Podczas rozbierania konsoli środkowej znalazłem dwie wtyczki z których jedna nie była nigdzie podpięta a z drugiej wycięte kable(też nie była podpięta):
Czy ktoś może mi powiedzieć do czego są te wtyczki?
Pozdrawiam.
				: 2008-07-23 17:43
				autor: strober
				To są wtyczki od oryginalnego radia Ford'a, ktoś pociągnął swoją instalkę, pewnie by ominąć słaby oryginalny wzmacniacz!
				: 2008-07-23 20:35
				autor: andrew
				Wtyczka na drugim foto to m.in. zasilanie radia, zapłon, iluminacja, sygnał włączania radia, itp. Są przecięte, więc zapewne idę do radia, które masz obecnie zamontowane.
Natomiast ta z czerwony to od eqalizera. Luknij tutaj
FAQ Radio & Equalizer
				: 2008-07-23 23:04
				autor: Astro
				Bardzo dziękuję za pomoc. już myślałem że coś od kompa się odłączyło.
PS: tzn że mam wzmacniacz
orginalny i equalizer?
 czy to tak w każdym?
				: 2008-07-24 09:49
				autor: andrew
				Masz Ford Probe 2,5 93r
Więc jest szansa, że masz wzmacniacz, jest przy tylnej kanapie po prawej stronie za plastikiem. Co do Equalizera to raczej byś zauważył, czy masz, czy nie
 Może był, ale ktoś nie wiedział jak podłączyć z nieoryginalnym radiem i wywalił/sprzedał EQ. Podejrzewam, że kabel ten idzie bezpośrednio z radia do wzmacniacza. Jakby nie było są to przewody odpowiedzialne za audio od starego radia.
				: 2008-07-24 13:33
				autor: Furious
				Ten z czerwoną główką odpowiedzialny jest za zasilanie EQ. Ten z uciętymi kablami za zasilanie radia, z tym, że jeden z kabelków jest odpowiedzialny za wysyłanie do wzmacniacza sygnału o tym, że radio jest włączone (u ciebie nie ucięty) i któryś za wysuwanie anteny. A wzmacniacz do radia siedzi pod plastikami trochę poniżej prawego tylnego głośnika.
				: 2008-07-24 15:59
				autor: andrew
				No faktycznie, ten z czerwonym to zasilanie EQ. Sam pisałem powyższego faka i już zapomniałem.
				: 2008-07-30 11:25
				autor: shimizu
				Podepnę się pod temat gdyż robili może Probe 2,5 V6 model USA 1993 bez anteny ?? bo u mnie nie ma anteny ani nawet otworu w prawym tylnym błotniku
				: 2008-07-30 11:37
				autor: dyb
				moze masz rekinka na dachu
				: 2008-07-30 12:34
				autor: Basf_Wrocław
				Ktoś musiał zaszpachlować. Rozbierz boczek i zobacz czy jest wtyczka i kabel od anteny
				: 2008-08-04 13:47
				: 2008-08-10 16:46
				autor: Valuss
				Dzięki Roberto! Świetna rzecz
				Re: Dziwna wtyczka
				: 2009-03-01 09:47
				autor: Pitbull
				Witam.
Mam  pytanko o wtyczke, wczoraj rozbierałem lampy i zobaczyłem to:
I teraz tak, 1 jest to wtyczka od żarówki, a od czego jest wtyczka nr 2?
Na schemacie niestety nie jest zaznaczone.
				Re: Dziwna wtyczka
				: 2009-03-01 10:04
				autor: Ambrozy
				U mnie taka dynda się w przednim zderzaku. I pojawia się w niej napięcie jak włączę przeciwmgielne.
Pzdr!
P.
				Re: Dziwna wtyczka
				: 2009-03-01 15:58
				autor: Natan
				Re: Dziwna wtyczka
				: 2009-03-01 17:07
				autor: 2Ya
				Blabo: Tylko wersje usa miały włączane halogeny osobno,w wersji euro były to dalekosiężne światła sprzężone z światłami drogowymi.
W 93 jest dodatkowa wiązka "euro" dla np. tylnego przeciwmgielnego,który jest obowiązkowy w europie,nayomiast w usa wogle sie go nie montuje w autach.
Jaka masz wersję?
Pitbull: Ta kostka,to kostka ,od silniczka regulacji poziomowania lampy jak dobrze pamiętam.
Pzdr. & c ya..
				Re: Dziwna wtyczka
				: 2009-03-01 18:13
				autor: Pitbull
				OOO to u mnie coś takiego jest?
W poprzednim probe nie miałem takiej kostki
				Re: Dziwna wtyczka
				: 2009-03-01 18:39
				autor: 2Ya
				Od 94 to zdaje sie był standard w wersjach przynajmniej euro jak pamiętam.
pzdr. & c ya..
