Mam od jakiegoś czasu kłopoty z 3 biegiem.
Generalnie jak jest włączony to działa bez problemu - kłopot jest z przełączaniem z 2 na 3.
Trzeba ruszyc drążkiem lewo prawo i wtedy dopiero wchodzi.
Dzieje się tak od czasu do czasu (czasem wchodzi idealnie)zarówno na ciepłej jak i zimnej skrzyni.
(olej jest
Zastanawiam się czy nie jest to problem sprzęgła.
Jakieśdwa miesiące temu, jak miałem wyciek z siłowniczka pod skrzynią, zapowietrzył mi się układ (skończył się płyn) dolałem i było ok.
Ostatnio wymieniłem siłowniczek, odpowietrzyłem go, skok siłownika wydaje się maksymalny ale kto wie może podczas jazdy to się zmienia i jest za mały skok i stąd problemy z 3.
Może to kwestia lepszego odpowietrzenia??
