Dźwięk przy większej prędkości
Mam problem z samochodem. Uderzyłem bokiem koła w krawężnik. Od tego czasu coś zaczyna buczeć od prędkości 50 km/h. Jest to rytmiczny dźwięk nasilający się wraz z prędkością. Mechanik stwierdził, że to łożysko podpory półosi, wymienił całą półoś ale nie pomogło. Teraz mówi, że to mechanizm różnicowy w skrzyni i zaleca wymianę całej skrzyni. Nie chcę znów wydać kasy i żeby okazało się, że to jednak nie mechanizm różnicowy. Czy mechanizm różnicowy słychać też na biegu jałowym?
Wymieniłem też już felgę i oponę.
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Re: Dźwięk przy większej prędkości
Łożysko w kole buczy prawdopodobnie.Podnies kolo na podnosniku i rozpędz auto do tej predkosci co buczy i zobacz czy też buczy czy nie.Jak nie to łożysko.Bo pod naciskiem bedzie buczało a swobodnie nie powinno buczec.Albo podnies auto i chwyc koło u góry i na dole i zobacz czy jest wyczuwalny luz.
Ostatnio zmieniony 2014-02-15 12:35 przez batigol67, łącznie zmieniany 4 razy.
- basco1984
- Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Hej
Skrzynie zostaw w spokoju nie ma opcji aby to była jej wina.
Wymień łożysko piasty koła którym uderzyłeś i będzie git
Jak to zdiagnozować? Podnieśliśmy samochód na poduszce u innego mechanika, mówił, że to może tarcze lub klocki, jak pchał nacisk to nie hałasowało, możliwe, że łożysko w piaście też by reagowało na docisk i przestało hałasować?
- batigol67
No własnie o tym mowie ze jak przestanie hałasowac na podnosniku to łozysko do wymiany bo wtedy nie ma na nie nacisku.Kool pisze:Jak to zdiagnozować? Podnieśliśmy samochód na poduszce u innego mechanika, mówił, że to może tarcze lub klocki, jak pchał nacisk to nie hałasowało, możliwe, że łożysko w piaście też by reagowało na docisk i przestało hałasować?
Byłem teraz u innego mechanika i powiedział, że najpierw sprawdzi odchylenie piasty i tarczy podczas wirowania. Jak samochód był podniesiony to niestety ale hałas też było słychać.
U mnie łożysko na podnośniku też huczało ale było w stanie agonalnym.
Tak jak pisałem w I poście, półoś razem z łożyskiem podpory półosi została wymieniona.
Mówię o łożysku koła. Wymiana łożyska to niewielki koszt w porównaniu do skrzyni...
dobrze chłopaki prawią, wymień łożysko piasty i nie słuchaj takich mechaników co mówią ci głupoty o skrzyni czy łożysku pośrednim (podpory), możecie jeszcze sprawdzić czy aby na pewno jest dokręcony przegub.
lukasz13osw
- Samochód: Ford Probe 2.5 v6 94r
może przegub, w moim miałem podobnie, coś jak piszczenie, trzeszczenie, czy stukanie
Ustalmy dwa fakty:
- przegub trekotał przed całym zdarzeniem
- wymieniona została cała pół oś prawa ( długa) - przegub już nie trykocze
Dźwięk powyżej 60 km/h nasilający się z prędkością dalej jest.
Byłem u innego mechanika, przejechał się, wziął na kanał i nie potrafił odpowiedzieć co to. Też stwierdził, że raczej to nie jest łożysko w kole.
Kupiłem używaną skrzynię i nowy komplet sprzęgła od razu. Mechanik sprawdził ją tak jak przyjechała i leży luzem i dzwonił do mnie, że biegi nie wchodzą. Jakieś pomysły? Jaką mam pewność, że po założeniu i zalaniu olejem będzie chodzić?
EDIT:
Czekam na drugą skrzynię.
EDIT:
Coś mi się wydaje że ci mechanicy Cię w balona robią po tym co czytam
To napisz dlaczego.Romas pisze:Coś mi się wydaje że ci mechanicy Cię w balona robią po tym co czytam
Sam nie wiem co mam myśleć. Próbowałem przy mocnym i szybkim skręcaniu czy słychać bardziej łożysko ale nie było słychać żadnej zmiany niezależnie od skręcanie czy to w lewo czy w prawo. Myślałem też, że może to tarcze lub zaciski ale dźwięk jest nawet jak się hamuje do oporu.
kupno skrzyni oleju i sprzęgła( o ile nowe) + wymiana pewnie będzie Cię kosztować z 800zł a kupił byś łożysko piasty mniejszym kosztem, wymienil i byś wiedział czy koledzy z forum którzy Ci to doradzali mieli rację, a tak to może się okazac że wywaliłeś kase w kosmos a problem pozostanie
łożysko szumiące nie musi mieć wcale luzów
Zobaczymy co to będzie.
Miałem kiedyś w innym samochodzie łożysko rozwalone i szumiało. Tutaj mam wrażenie, że dźwięk dochodzi gdzieś z silnika a nie z boku ( koła). Dodatkowo nie jest to szumienie tylko łupanie połączone z chrobotaniem.
Jak się okażę, że to jednak łożysko w kolę to
chociaż na dobrą sprawę to sprzęgło się kończyło w tym aucie odkąd go kupiłem a i czasem 3 wypadała
ja mam w fiaciorze tak że zamiast wyć i szumieć to dźwięk przypominający terenowe opony na asfalcie
Kończące się sprzęglo do wypadania biegu raczej nic nie ma
walnięte łożysko nie musi jeczeć. Może szumieć, zgrzytać, trzeszczeć...
A czy przy skręcaniu w lewo/prawo w którymś wypadku dźwięk się nasila bądź cichnie?
Kret, a umiesz czytać?Kool pisze: Próbowałem przy mocnym i szybkim skręcaniu czy słychać bardziej łożysko ale nie było słychać żadnej zmiany niezależnie od skręcanie czy to w lewo czy w prawo
Półoś prawa wymieniona.
Skrzynia biegów wymieniona
Sprzęgło wymienione
A hałas jak był tak jest
Sprzęgło wymienione
A łożysko w piaście dalej nie wymienione... Jak się okaże że to było powodem hałasów to się pewnie nawet nie przyznaszKool pisze:Półoś prawa wymieniona.
Sprzęgło wymienione
Da się jakoś samemu sprawdzić czy to łożysko? Nie wiem, śmignąć po autostradzie i zobaczyć czy się mocno felga nagrzewa?
Chłopie, ale co ty chcesz sprawdzać, zostało w zasadzie Ci tylko już to do wymiany i nic więcej, a w porównaniu do kosztów które już wydałeś wymiana tego to pikuś
W ogóle nie rozumiem po jasną cholere pytasz ludzi o zdanie co może być do wymiany czy też zepsute skoro skoro i tak robisz swoje
jak widzisz mechanicy którzy kazali ci powymieniać różne inne rzeczy i im zaufałeś byli w błędzie a to o czym wiele osób na forum Ci pisało olałeś chyba twierdząc że się nie znają.
A i jeszcze jedno, jak chcesz być pewien że to jest to o czym piszemy i czy nie jest nic innego to zamień sobie koła z przodu na tył i odwrotnie, jak będzie to samo to jw mieliśmy rację
Koła już były wymieniane na drugi komplet który jest na innych felgach. Mechanik mówi, że testował auto podnosząc raz jedną stronę i kręcąc w powietrzu jednym kołem. Później podnosił drugie koło. Więc wydaje mi się, że łożysko przy takiej próbie nie powinno hałasować.
Byłem u 4 mechaników. Żaden nie był pewien co to. Po wymianie skrzyni 2 mechanikó stwierdziło, że być może tarcze hamulcowe trzeba przetoczyć lub wymienić.
