Zamykające się drzwi kierowcy.
- Dziki Beduin
Panowie jak wyżej drzwi od strony kierowcy nie chcą zostać otwarte wiecznie sie zamykają doprowadza mnie to do depresji ;D hamulec tak jakby nie działał, czy może mi ktoś pomóc jak to ogarnąć żeby normalnie się trzymały gdy są otwarte. 1996r.
- vitek
Re: Zamykające się drzwi kierowcy.
Zapewne umarł Ci ogranicznik otwierania drzwi
Wymontuj, obejrzyj; może trzeba o nowym pomyśleć.
Tak to ustrojstwo w naturze wygląda
http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4495464376 (link już nie działa)
Widzisz te zgrubienia na prowadnicy? reszty sam się powinieneś domyśleć.
Ostatnio zmieniony 2017-12-03 10:34 przez vitek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziki Beduin
Czyli domyślam się że te zgrubienia muszą być dość szerokie żeby sie drzwi o to oparły, a może wystarczyłoby to rozepchać lekko jeżeli już np troszke się wytarły, co o tym sądzisz.vitek pisze:Zapewne umarł Ci ogranicznik otwierania drzwi![]()
Tak to ustrojstwo w naturze wyglądahttp://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4495464376
- MatiLP640
Raczej nie rozepchasz, bardziej wsadzic jakas mala tulejke w ta dziurke i zostawic ja tam bo to jest za twarda stal, bedzie za kazdym razem wracac lub peknie...
- vitek
Ja bym tam się nie bawił w żadne rozpychanie. Pewnikiem wysiadkę zrobił element znajdujący się w obudowie. Nigdy tego aż tak dokładnie nie przerabiałem, ale powinny się tam znajdować elementy ściskające prowadnicę, może są na sprężynkach? . Popsikaj tam WD-40 a jak nie pomoże, to używka kosztuje 10-30 zł.
- Dziki Beduin
Okey, dzięki za rady zajmę się tym jak ogarnę zawieszenie
