Pompa paliwa - Zamieniki
Post autor: adrian_seki »
Chciałbym poruszyć temat pompy paliwa do I generacji - z tego co się rozejrzałem jest to element nie osiągalny już w hurtowniach. Przeszukując forum przed chwilą napotkałem się na rysunki iż do wersji GT pompa paliwa jest inna niż bez turbiny.
Czy ktoś posiada wiedzę jak obejść ten problem aby nie kupować części używanych tylko nowe - jakiś zamiennik czy może wystarczy wymienić samą "pompę" w pompie paliwa. Dodam że w mojej chyba nie trzyma również zawór zwrotny. Może jakieś parametry typu wydajność L czy ciśnienie w przewodach jest komuś znane to mógłby się podzielić informacjami :)
Skyglobe
Samochód: 1991 GT
Re: Pompa paliwa - Zamieniki
Post autor: Skyglobe »
Witam.
Zaglądnij tu:
http://www.carparts.com/results/?N=0&Nr ... niversal=0
wiem, że USA, ale mają nowe części.
Można spokojnie kupić nową pompę paliwa.
Ja ostatnio kupowałem, na wszelki wypadek, bo miałem problemy z rozruchem i myślałem że to wina pompy.
Pasowała bardzo dobrze, tylko nie wiem dlaczego, ale mój egzemplarz hałasował na tyle, że podłączyłem spowrotem starą a ta leży sobie.
Miałem ją zwrócić, ale tak mi zeszło ;)
Jutro podam gdzie kupowałem i jej symbol.
tylko dopowiem że chodzi mi o cały wkład do zbiornika paliwa - komplet - jest nieosiągalny :)
Jezeli chodzi o samą pompę to jeszcze lepiej bedzie :)
adrian_seki pisze:tylko dopowiem że chodzi mi o cały wkład do zbiornika paliwa - komplet - jest nieosiągalny :)
No to mów, że chodzi o cały wkład :)
Jeżeli chodzi o samą pompę, to ja kupowałem taką :arrow: http://allegro.pl/pompa-paliwa-daihatsu ... 96322.html
A cały wkład coś ktoś wie na ten temat?
