spięcie w instalacji
piotrek
Post autor: piotrek »
Pomóżcie zrobiło mi sie spięcie i nie działa mi prawie nic to znaczy panel wentylatora , komputer , w liczniku nie działa nic żaden wskażnik auto pali ale jak zostawie go zgaszonego na 10 minut pada akumulator . Działają tylko światła i szyby . Pomóżcie może ktoś też tak miał :cry:
A bezpieczniki sprawdzales? Moze wystarczy powymieniac, tylko nie zapomnij ze sa i pod maska i wewnatrz auta!
piotrek
w tym problem że są dobre wszystkie bezpieczniki , jakby sie bezpieczniki spaliłyby to by mi akumulator nie padał na postoju . I jeszcze jedno działa mi cały cas od tej pory wentylator chłodnicy od strony silnika :(
Hmm, no to lipa :( Ciezko stwierdzic na 100% ale chyba bedziesz mial cos podobnego jak ja nie dawno - zwarcie w wiazce. U mnie sprawa sie miala tak, ze wiazka byla zle zamocowana nad chlodnica klimy i sie przetarly izolacje o rame poprzeczna. Bylo sporo dymu (jak to ze spalonej gumy - izolacji sie wydziela) i tez dzialaly swiatla a nie mialem zegarow, kompa, kokpitu. Nie poszedl Ci nigdzie dymek? Nic niegdzie nie czuc spalenizna? Ja musialem oczywiscie wyciagnac cala wiazke i ja zrekonstruowac. Elektryk mnie za to skasowal blisko 400,- !!!!!! Rozboj w bialy dzien! Jesli Ci rozladowuje aku to musisz miec gdzies caly czas zwarcie, a jak go podlaczasz to pewnie leca iskry wieksze niz zwykle?
piotrek
ok jutro sprawdze tą wiązke może to bedzie akurat to , ale nic mi sie nie zajarało w każdym razie dym nie poszedł.
nikosnikos
Galeria: viewtopic.php?t=5618
Post autor: nikosnikos »
Z cala pewnoscia (no prawie :twisted: ) masz gdzies zwarcie. W zimie mialem cos podobnego - lampy nonstop sie otwieraly i zamykaly (caly czas - jechalem, a swiatla - gora-dol, gora-dol :lol: - fajnie to wygladalo :twisted: i tez mi chodzil jeden wentylator. Przyczyna - zwarcie w wiazce - 310 do tylu :evil: (w tym naprawa wlacznika swiatel- uszkodzenie, ktore sami zrobili zlodzieje :twisted: - i od tego czasu nonstop sie wali :evil: - co 3 miechy do naprawy - bede musial sie chyba zaopatrzyc w nowy :( )
Kiedyś był mój... :-(
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
kollek
Post autor: kollek »
Miałem podobny problem.
Jak malowałem cały samochód to go rozebrałem na czynniki pierwsze i przeraziłem się jak wiele kabli było poprzytapianych. Ucieszyłęm się bo w końcu wiedziałem co jest przyczyną nie działających prawie wszystkich rzeczy w aucie :). Najlepiej to było by wyciągnąć fotele i dywany. Jest ta sporo kabli.
Probe 2.2 GL 89'
A nie prosciej miernik, i sprawdzac gdzie zwarcie?
Jak bedzie miedzy kablami w ramach jednej wiazki to wyjdzie szydlo z worka ktore to kable.. i od czego ;)
kollek
No ok ale miernikiem tylko będę wiedział że jest zwarcie. Miernik mi tego nie naprawi :wink: . I tak musiałem wyciągać ze środka wszystko bo kable się poprostu skleiły z innymi.
Probe 2.2 GL 89'
Ale miernik ci pokaze miedzy czym a czym jest zwarcie... i na jakiej wiazce. A to juz daje ci lokalizacje konkretnej wiazki - miejsce gdzie ona idzie, i nie musisz pruc wszystkiego.
kollek
Co racja to racja :D :wink:
Probe 2.2 GL 89'
piotrek
To jest jeszcze dziwne że auto stało na w garażu i powyjechaniu z niego zgasiłem go i już po tym jak przekręciłem stacyjke to chodził cały czas wentylator i niedziałała prawie cała elektryka. Najbardziej dziwne jest to że pada akumulator po 10 minutach
Sprawdziłem miernikiem akumulator sie nierozładowuje na postoju lecz wentylator który chodzi po przekręceniu stacyjki pożera cały prąd i zanim go odpale akumulator pada
piotrek
sory to ja zapomniałem sie zalogować :oops:
Odlacz ten wentylator, przekrec stacyjke i szukaj miernikiem po wiazkach kabli. To ze na postoju Ci sie akumulator nie rozladowuje, to wynika z tego, ze zwarcie w instalacji jest gdzies na kablach ktora zalaczane sa przez wlaczenie stacyjki. I nie swiadczy to o tym, ze to wentylator pozera caly prad... Moze taka glupia zwara sie zrobila, ze kabelki od wentylatora smaza sie z innymi... i stad chodzi od razu wentylator....
podaj rok i model
pracujacy wentylator oznacza zazwyczaj zwarcie na czujnikach temperatury
piotrek
sprawdziłem wszystko nie działa tempomat,wskażniki licznika , wentylator chłodnicy działa po włączeniu stacyjki nie działa jeszcze klima i wentylator czy to może być komputer ?.
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
to co nie dziala jest pod bezpieczikiem "meter"....
ale słuchaj podaj wreszcie jakie masz auto!!!!
czy to naprawde takie trudne??? :evil:
piotrek
sory podaje probe 2,2gt 89 rok
już wiem gdzie mam spięcie pod puszką bezpieczników w kabinie . Jestem w trakcie naprawy dam znać jak zrobie.
piotrek
w puszce bezpieczników są takie blaszki na których miałem spięcie jak pukłem w bezpieczniki zaczeło działać , a rozebrałem prawie całą deske w środku daleko szukałem blisko znalazłem :lol: :lol: :lol:
pichow
Samochód: Ford Probe '91 2.2 GT
Re: spięcie w instalacji
Post autor: pichow »
mam gdzies pobor pradu, lub zwarcie, bo akumulator ledwo zipie rano.
Akumulator nowy z grudnia, a ja musze do kogos rano sie podpiac kablami bo nie ma sily udpalic.
Objawy:
-mruganie calego oswietlenia
-3 razy jak na razie kontrolka od ladowania spdala do poziomu napiecia akumulatora (brak ladowania)
Jak sie do tego zabrac?
Bezpieczniki sprawdzalem i sa cale.
Wyjmij na stałe bezpiecznik RETRA - zakładam, że silniczka w lampie nie naprawiłeś, skoro o tym nigdzie nie wspomniałeś.
pichow
zapomniałem dodać,
ten bezpiecznik jest wyciągnięty i lampy są obecnie na stale otwarte i czekają na Shadowa
Czy jest jakiś pobór prądu, gdy samochód sobie stoi?
I ile powinien wynosić normalnie?
dodam, ze mam alarm z pilotem (i chyba jest coś kopnięty, bo czasem "dzyndzelki" wariują po otwarciu i przekręceniu kluczyka - raz się nawet sam zamknął na "chodzie" z kluczykami w środku i otworzył po jakiś 30 minutach :shock: )
Dziś zajadę na sprawdzenie akusa, może on jest kopnięty.
Akus kiepski z 480A uderzenia zostało 350-370 po 2 miesiącach.
Mam tez pobór prądu, gdy wszystko jest wyłączone - 0,07 A
Spada do 0,03-0,04 jak wyciągnę bezpiecznik BTN
Tak samo spada jak wyciągnę HEAD
Jak wyciągnę oba to pobór spada do 0,01 A
EDIT:
Jest nowy akus, tamten poszedł na reklamacje.
Z ciekawości sprawdziłem ładowanie.
Zaraz jak go odpalę ma ~17.1 V a obroty około 1k
Po załączeniu wszystkiego ładowanie wynosi ~14.1
Jak się silnik trochę rozgrzeje, to ładowanie wchodzi w normę, jednak załączenie świateł i ogrzewanie tylnej szyby zbija wskazówkę ładowania w dol o jedna literkę.
Z takim wielkim ładowaniem, to ja chyba każdy akumulator wykończę :?
Regulator? Alternator?
EDIT
Zamówiony "nowy" alternator od Shadowa
K4mil
Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Post autor: K4mil »
pichow pisze:
EDIT:
To akurat jest normalne kolego jak włączysz ogrzewanie szyby to ładowanie spada, spojrzę u siebie dzisiaj o ile mi spada wskazówka jak załączam ogrzewanie szyby i ci napiszę
pichow
Po wymianie alternatora wskazówka porusza się w zakresie polowy literki i zbija obroty.
Przed wymiana podchodziła pod dolna cześć "N" a ładowanie wynosiło ponad 17V na mierniku cyfrowym.
Po załączeniu odbiorników wskazówka spadała delikatnie poniżej "O", a ładowanie było już poniżej 13V. Czyli dobra literka niżej. Kwestia zakresu błędu miernika w probku.
Sprawdziłem na bezpiecznikach w środku, jakie są pobory.
Z początku dostałem na głowę, bo wyszło mi prawie 0.2A na ROOM :shock:
Później mnie olśniło, ze bagażnik otwarty oraz drzwi :oops:
Stanęło na tym, ze na ROOM mam 0.02A, a na DOR LOCK 0.01A.
No i gdzieś na przednich lampach 0.04A.
Co do poboru na DOR LOCK to możliwe, ze mój skubany alarm coś knoci. Podejrzewam, ze mam układ na układzie zamontowany :?
