Silnik przebiera, nierówna praca
BomberMAX
Post autor: BomberMAX »
Ratujcie,
Auto po zapuszczeniu gaśnie, muszę dodać gazu by nie zgasł silnik, nawet wtedy czuję jakby nierówno pracował, cały czas pali się kontrolka ABS. Ogólnie zachowanie jakby nie palił na któryś z garów, pomyślałem OK fajka wypadla, patrzę a tu wszystko ok. Przeczyscliem kable, wymieniłem nawet na inne, wymieniłem świece, sprawdziłem kopułkę i ja przeczyscilem... Nic nadal to samo..
Jakies sugestie? Jak wymrugac kody? Da się? Złącze jest stare i nie mam komputera.
Pitul27
Samochód: Probe 1995 2.0 16v
Re: Silnik przebiera, nierówna praca
Post autor: Pitul27 »
Wszystko na temat kodów, znajdziesz w wyszukiwarce. Świece i kable zmieniałeś, patrzyłeś czy jest iskra na każdej świecy? 😁
BomberMAX
Mały update, zwarlem w złączu co trzeba i nie wyskakuje mi nawet kontrolka check engine. Iskry są...
Ostatnio zmieniony 2018-08-19 20:33 przez BomberMAX, łącznie zmieniany 1 raz.
Może rozrząd się rozjechał albo coś z aparatem. Błędy sprawdzasz diodą. Nie kontrolką check engine
BomberMAX
Do mnie proszę łopatologicznie...
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Post autor: Benet »
Potrzebujesz diody 12V bo masz polifta i kontrolka check engine już nie służy jako migacz. Się ją wkłada w gniazdo diagnostyczne obok zworki. Ogólnie jak mówisz, że jest iskra sprawdź dolot czy nie ma gdzieś dziury w gumie i sprawdź jak się auto zachowuje po odpięciu przepływomierza, czarna wtyczka zaraz za puszką filtra.
Ostatnio zmieniony 2018-08-19 21:15 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
BomberMAX
Achhh.. już nie mysle po 8h grzebania :-( dzięki, sprawdzę, dręczy mnie ten ABS, wcześniej nie świecił....
Ostatnio zmieniony 2018-08-19 21:37 przez BomberMAX, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale to koledze nie pomoże bo to Polift z obd2, dioda w takim wypadku nie działa
Benet
Post autor: Benet »
OBD2 polifty nie miały, tylko 97 rocznik i tylko w wersji USA miały OBD2. Tak to cała reszta ma gniazdo diagnossis pod maską.
BomberMAX
Nie widzę nigdzie OBD II, OBD I (diagnosis) owszem..
Benet pisze: 2018-08-19 22:55 OBD2 polifty nie miały, tylko 97 rocznik i tylko w wersji USA miały OBD2. Tak to cała reszta ma gniazdo diagnossis pod maską.
Po lifty maja obd2 tak jak i mazdy ale nie mają złącza diagnostycznego pod kierownicą. Ale możesz próbować najwyżej nic ci nie pokaże lub wymryga totalny śmietnik.Temat sprawdzany na zlocie.
Benet
Post autor: Benet »
cuba27 pisze: 2018-08-19 23:46
To by wyjaśniało dlaczego moje auto uparcie pokazuje kod którego nie ma :lol: Myślałem, że chodzi ci o fizyczne gniazdo OBD2. Kurde to chyba muszę kupić kabel i zainstalować ForScana na laptopie i tak próbować.
Benet pisze: 2018-08-20 09:16
Nic Ci to nie da. Zwyczajnie się nie połączysz. Moim zdaniem w poliftach nie ma zarówno obd 1 jak i obd 2. To jest jakaś popierdzielona przejściówka. Zwróćcie uwagę na sam kształt złącza w probasie. Jest totalnie inny niż obd2. O ilości czujników nie wspominam.
BomberMAX
Czyli dioda i jechanie?
BomberMAX pisze: 2018-08-20 15:31 Czyli dioda i jechanie?
W zasadzie to błędów w ogóle nie sprawdzisz, bo nigdzie nie ma rozpiski.
Benet
Post autor: Benet »
Diodą nie sprawdzisz bo ci wymruga jakieś nieistniejące błędy tak jak u mnie na to wychodzi. Też mam polifta i się zastanawiałem czemu moje auto pokazuje jakieś głupoty a tu zagadka rozwiązana. Będę kombinował z tym obd2 ale to dopiero jak odbiorę auto z warsztatu za jakiś tydzień bo mi robią gruby wydech :twisted: Weź odłącz przepływkę i zobacz czy jest tak samo czy się coś zmienia póki co.
BomberMAX
Możecie mi rozrysować jak powinny iść kable wn tłok/kopułka? ... Jestem załamany...
A skąd ma ktoś wiedzieć jaki masz aparat zapłonowy?
Sprawdź czy rozrząd się na znakach zgadza- musisz ściągnąć pokrywę zaworów i ustawić koło pasowe w pozycji „0”. Jak miałem przestawiony rozrząd to podobne cuda miałem.
Benet pisze: 2018-08-20 15:37 Diodą nie sprawdzisz bo ci wymruga jakieś nieistniejące błędy tak jak u mnie na to wychodzi. Też mam polifta i się zastanawiałem czemu moje auto pokazuje jakieś głupoty a tu zagadka rozwiązana. Będę kombinował z tym obd2 ale to dopiero jak odbiorę auto z warsztatu za jakiś tydzień bo mi robią gruby wydech :twisted: Weź odłącz przepływkę i zobacz czy jest tak samo czy się coś zmienia póki co.
Ważne żeby kupić dobry interfejs dedykowany do fordów bo tanie klony elm327 nie łączą się. A co do złącza są przejściówki na allegro z diagnosis na obd2 ewentualnie są rozpiski na mazdaspeed.pl i rosyjskich forach;)
BomberMAX
BomberMAX pisze: 2018-08-20 19:29 Możecie mi rozrysować jak powinny iść kable wn tłok/kopułka? ... Jestem załamany...
Tak https://drive.google.com/file/d/0B3GlvV ... sp=sharing
A co wy panowie się tak uparliście na aparat? Nic nie wskazuję na aparat, nie róbcie zamieszania.....
Podaj mi bomber numer fona na PW i stój przy aucie i czekaj na telefon ode mnie.
cuba27 pisze: 2018-08-19 21:40 Ale to koledze nie pomoże bo to Polift z obd2, dioda w takim wypadku nie działa
obaj się mylicie.
OBDII w Probe było montowane tylko i wyłączenie w wersjach USA i tylko i wyłączenie w rocznikach 96 i 97.
Jeśli chodzi o wersję euro, sprawa robi się bardziej skomplikowana, bo nie jest to ani OBDI, ani OBDII - złącze faktycznie jest OBDI, ale błędy są 4cyfrowe, jak w OBDII.
Kiedyś nawet z serwisu dostałem wydrukowany wykaz błędów, przy mnie podłączono diodę LED i pokazano że tak jest.
obaj się mylicie.
BomberMAX
Słuchajcie tutaj krótki film z tego co się dzieje, sorka z góry za kąt nagrywania. Na moje to jest to albo rozrząd albo uszczelka.... WN sprawdzony, iskra jest... zapłon raczej się nie przestawił... Film: https://youtu.be/zTbfk-MIpA0 Autko miało i tak iść do mechanika i lakiernika, chciałem zadbać o komorę silnika....
Co zauważyłem, jakiś "dymek" uchodzi z prawej strony od korka wlewu oleju, z okolic uszczelki pod głowicą, przy osłonie rozrządu jest olej.
Czego nie zauważyłem? Mleka pod korkiem płynu chłodzącego/oleju, brak bąbli w zbiorniczku. Jest za to biały/siwy dym delikatny przy wydechu na zimnym. Jeszcze jedna uwaga, podczas dodawania gazu, dajmy na to 3-4tys obrotów działa w miare OK jednak da się wyczuć delikatne szarpnięcia /przerwy w płynności działania silnika na pedale gazu/w obrotach...
Ostatnio zmieniony 2018-08-25 19:16 przez BomberMAX, łącznie zmieniany 1 raz.
Romeo
Samochód: 2.0 EUR '96
Post autor: Romeo »
CO TY MASZ ZA KABLE??
Niżej masz NGK
Może być tak że długość kabli wpływa na opóźnienie w zapłonie?
Probe 2.0 z 96r.
Wróć do „2.0 R4 FS”
