Problem z ręcznym
kamilw1911
Samochód: Ford Probe 1994 2.0
Problem z ręcznym
Post autor: kamilw1911 »
Witam, podczas ostatniego przeglądu dowiedziałem się, że hamulec ręczny jest słaby. Sytuacja jest o tyle dziwna, że lewe koło działa bardzo dobrze a prawe wcale. Nie zwlekając wymieniłem prawy zacisk, dołożyłem nowe tarcze oraz komplet klocków. Cały układ zalany nowym płynem i odpowietrzony. Podejmowałem nawet próby regulacji linek. Efekt? Niestety lewe koło nadal nie działa. Czy ktoś miał już taki przypadek? Czy coś jeszcze należy wymienić (przewody sztywne/elastyczne, linka ręcznego)? :(
Ostatnio zmieniony 2020-02-15 18:06 przez kamilw1911, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 94' Eur. 2.0 "Electric red metallic"
lucas
Re: Problem z ręcznym
Post autor: lucas »
Trzeba wyregulować tłoczki. W zacisku od wewnętrznej strony poniżej odpowietrznika jest śruba, wykręcasz ją i w środku jest impul którym trzeba pokręcić i ustawić tłoczek.
Mroofka
Post autor: Mroofka »
Dokladnie, od wewnetrzbej strony doregulowac imbusem. Daj znac czy sie udalo
wystarczy chcieć
kamilw1911
Właśnie próbowałem regulować już tą śrubą ale bez efektu :( czy jest coś jeszcze, co mogłem przeoczyć?
lucas
Post autor: lucas »
Regulacja nie jest prosta, jest bardzo mały zakres, gdy tłoczek działa właściwie. Podnieś auto, zakręć śrubkę na maks i luzuj aż koło zacznie się obracać lekko. Wtedy sprawdź działanie ręcznego. Pozostaje też kwestia odpowietrzenia układu. Może trzeba jeszcze to zrobić...
kamilw1911
Dzięki za podpowiedź, w weekend spróbuję z tym podziałać i dam wam znać.
kamilw1911
Układ odpowietrzyłem jeszcze raz, próbowałem regulować tak jak było to opisane wyżej, niestety bez rezultatów :(. Prawe koło cały czas się obraca. Czy coś jeszcze może być winne?
lucas
Post autor: lucas »
Pozostaje do sprawdzenia stan linek. Być może prawa stoi i nie reaguje.
