Majśc turbo w samochodzie stwierdziłe, że trzeba coś z tym zrobić.. Po części udało się.
Zastosowałem zwęźke na 0,6mm i co się dzieje. Mianowicie gdzy samochód jest zimny owa zwężka kompletnie nic nie daje. Po około piętnastominutowej jeździe gdy się nagrzeje odpowiednio dobrze podczas wciskania pedału gazu wskazówka doładowania wędruje daleko za czerwone pole paliwa nie odcina i wszystko jest cacy.
W czym szkopuł. Otóż od czasu do czasu pojawia się (bardzo nieregularnie) kontrolka Check Engine i po chwili gaśnie.
Druga rzecz która mnie intryguje dlaczego turbo spada stosunkowo szybko z doładowania tak dużego na konic czerwonej skali. Jest też opcja że nie zawsze daje tak duże doładowanie.
Czy może mi ktoś odpowiedzieć na te dwie intrygujące rzeczy??? Z góry bede wdzięczny, a napewno są osoby dużo bardziej doświadczone w temacie turbo.
Za opowiedzi z góry dzięki.
Małe Turbo > Wielkie Turbo
- JAZDA-PRZEMO
w
Witam dokonales modyfikacij bez chipa i najprawdopodobniej masz cos z czujnikem od zaworu lub cisnieniowego od wskaznika z tych dwoch punktow idzie sygnal do kompa.sprawdz jakie masz bledy jesli zaswiecilo co check wyrzuc stozek ..Nie sluchasz kolegow!
JAZDA NA MAXA IM BACK
