Witajcie,
Macie dostęp do listy kodów diagnostycznych zarówno SRS jak i silnika?
Kody diagnostyczne Ford Probe II 2.0
- BomberMAX
Ostatnio zmieniony 2020-12-27 21:43 przez BomberMAX, łącznie zmieniany 1 raz.
- BomberMAX
Re: Kody diagnostyczne Ford Probe II 2.0
serio nic?
A używałeś szukajki? Mi znalezienie wszystkiego zajęło 3 minuty
Ostatnio zmieniony 2021-01-05 10:56 przez Spider33, łącznie zmieniany 1 raz.
- BomberMAX
Używałem. I znlazłem!!! Do 2.5 .....
To jakaś nowość chyba. Ja zawsze myślałem że przy obu wersjach silnikowych korzysta się z tej samej tabelki z kodami
- BomberMAX
No nie - są inne kody... a co z SRS?
Dobra nie ma co ciągnąć dalej tej dyskusji. Wytłumaczę Ci o co chodzi. Błędy silnika odczytuje się tak samo dla wersji 2.0 i 2.5. Mówimy oczywiście o wersji euro z obd 1. Czytasz co Ci wymrugało i czytasz kod z rozpiski. Tak, z tej rozpiski która jest na forum. Masz tam obie wersje silnikowe razem. Problem pojawia się niestety z późniejszych rocznikach. Z 93', 94' i 95' nie miałem nigdy problemów i wszystko było ok. Z 96' i 97' czasem jakieś cuda wychodziły i ciężko było cokolwiek odczytać. Niby powinny być błędy 2 cyfrowe ale mrugało cały czas. Najgorzej było z 97'. Nie szło nic z tym zrobić. Dla testu odepnij sobie przepływomierz i zobacz czy dobrze kod wyświetli. Z ABSem i poduszkami już problemu nie było żadnego i w każdym roczniku awaria zgadzała się z błędem który odczytałem kontrolką na desce lub diodą. Jakieś pytania?
- BomberMAX
Brak Spider. Dzięki. Właśnie chodzi mi bardziej o to że mam ten 96 rok ... nie dość że OBD I, to w dziwnym miejscu no i kody które nijak mają się do tabeli. Dzięki za pomoc.Spider33 pisze: 2021-01-06 15:39Dobra nie ma co ciągnąć dalej tej dyskusji. Wytłumaczę Ci o co chodzi. Błędy silnika odczytuje się tak samo dla wersji 2.0 i 2.5. Mówimy oczywiście o wersji euro z obd 1. Czytasz co Ci wymrugało i czytasz kod z rozpiski. Tak, z tej rozpiski która jest na forum. Masz tam obie wersje silnikowe razem. Problem pojawia się niestety z późniejszych rocznikach. Z 93', 94' i 95' nie miałem nigdy problemów i wszystko było ok. Z 96' i 97' czasem jakieś cuda wychodziły i ciężko było cokolwiek odczytać. Niby powinny być błędy 2 cyfrowe ale mrugało cały czas. Najgorzej było z 97'. Nie szło nic z tym zrobić. Dla testu odepnij sobie przepływomierz i zobacz czy dobrze kod wyświetli. Z ABSem i poduszkami już problemu nie było żadnego i w każdym roczniku awaria zgadzała się z błędem który odczytałem kontrolką na desce lub diodą. Jakieś pytania?
