Złamany kluczyk w stacyjce - jak wyjąć?
Mtsart
Samochód: Probe 1997 2.0
Post autor: Mtsart »
Cześć. Mam problem jak w tytule - złamany kluczyk w stacyjce. Od kupna auta tak było :) Kupiłem zestaw "wytrychów" do wyciągania złamanych kluczy na Alli i prawie, prawie ale nie chce wyjść :x Resztka klucza rusza się na boki ale jest jakby jakoś zablokowana. Do zamka psiknąłem trochę WD40 ale nie pomogło. Pytanie czy jest może tam jakaś blokada? Może macie jakiś pomysł co zrobić? Wkładając resztkę klucza normalnie obraca się i odpala.
lucas
Re: Złamany kluczyk w stacyjce - jak wyjąć?
Post autor: lucas »
Może być tak, że trzeba wcisnąć kluczyk żeby powrócić do pozycji zero i dopiero wtedy da się wyjąć...
pompejka
Samochód: none
Post autor: pompejka »
jakie metody polecacie? da się samemu czy lepiej od razu wzywać specjalistę?
