Gdzie najlepiej zamontowć LPG w Dolnośląskim ???
Witam wszystkich !!!
Niedługo zakładam LPG w swoim 2.2 GT (Turbo) I gen. i niewiem gdzie to zrobić !!! Chodzi mi o województwo dolnośląskie !!! Może ktoś z was zakładał LPG gdzieś w tych okolicach albo wie gdzie dobrze to robią ! Jak wiadomo można trafić na partoli i są problemy !!! Chodzi mi o instalację do 2500 zł wiec napewno nie sekwencję !!! Jak ktoś mógł by mi dać namiary na jakiś dobry zakład to będe bardzo wdzięczny !!!
Z góry dziękuje i pozdrawiam !!!
- P.I.M.P.O.
OBORNIKI ŚLĄSKIE!!! zapytaj Ricka albo Bustera - oni wiedzą dokładnie gdzie to jest
Ostatnio zmieniony 2004-10-29 06:48 przez P.I.M.P.O., łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zakładałem zawsze we Wroclawiu na ul. Legnickiej
4 autka i jestem bardzo zadowolony
Faktem jest, że trzeba dokładnie wytłumaczyć gościom gdzie się chce co zamontować bo tak to zakładają jak popadnie i potem to troszke bałagan wygląda.
Ogólnie jestem zadowolony z jakości usług.
DUCH
PROBE II 2,5 GT USA Version
- P.I.M.P.O.
Witam!
Niestety wczoraj przytrafiła mi się bardzo niemiła niespodzianka.
Auto gazowałem w VIPie w obornikach 9 bm a wczoraj rozwaliło mi przepływomierz ;( !!!
Ułamała się taka cieniutka płytka po środku i został tylko (prawdopodobnie) opornik do niej przytwierdzony.
Czy wiecie jaka jest odpowiedzialność zakładu za tę awarię. Mi się wydaje, że skoro oni zakładali gaz to są odpowiedzialni za uszkodzenie przepływomierza.
Czy można naprawić przepływomierz. jakie są parametry tego układu i czy można zastosować zamiennik. Chodzi mi o ta cieniutką pytkę.
Panowie, skoro polecałem gości (VIP) to musze się tu odezwac. Podstawą przy zakładaniu gazu jest wymiana PRZED montażem całej instalacji WN. Kto tego nie zrobi będzie miał wcześniej czy później strzały. Escort rozmawialiśmy już o tym i wiesz dlaczego u ciebie do tego doszło. Możesz sie tylko kłócić o to, że nie powiedzieli ci tego bardzo wyraźnie przed montażem. Niektóre zakłady nie przystępują wogóle do zakładania instalacji bez wcześniejszej wymiany całej instalacji WN (świece, przewody, palec, kopułka) przez klienta, on o to musi zadbać, żeby zabezpieczyć przepływomierz. Strzały sa wynikiem zapłonu mieszanki gazowo-powietrznej w kolektorze ssącym, który następuje w wyniku niekontrolowanego przeskoku iskry elektrycznej "wadliwej" instalacji WN., lub nieszczelności zaworów ssących (rzadkie przypadki). Jeśli to masz ok strzalów nie będziesz miał . To wszystko. Pamiętajcie o tym bo skutki jak widać są poważne dla kieszeni.ESCort pisze:Witam!
Auto gazowałem w VIPie w obornikach 9 bm a wczoraj rozwaliło mi przepływomierz ............... Mi się wydaje, że skoro oni zakładali gaz to są odpowiedzialni za uszkodzenie przepływomierza.................
Dodam jeszcze, że miałem ostatnio problemy z kultura pracy na gazie, podjechałem i okazało sie, że gaz tak zasyfił przewody (rurki miedziane,), że nie mógł się przedostać ze zbiornika do parownika. popukali przeczyścili wyregulowali i chodzi lepiej niż na etylince. Zakład polecam, jest tani i w miarę fachowy. Tanie sa u nich przeglądy i częsci i zawsze można sie wiele dowiedziec, pogrzebać przy aucie i jest miła atmosfera. Ja polecam, choć Escort chyba nie jest do końca zadowolony, ale on juz wie dlaczego.
Byłem wczoraj u gazowników i zamontowali mi zamiast akuratora śrubkę.
Autko jest "okaleczone" bo zapala teraz od razu na gazie i muszę je nieźle piłować. Straszna to rzecz słyszeć Probika chechłającego jak maluch.
Nie chcę już tej instalacji gazowej. Dzisiaj maja mi podać kalkulację ile mam dopłacić do sekwencji.
Tak jak w innym poście pisałem szukam schematu albo samego przepływomierza w rozsądnej cenie.
Re: Gdzie najlepiej zamontowć LPG w Dolnośląskim ???
Chwila, 2,5 klocka i 4 gary to chyba sekwencja już będzię? No może z bardzo mała dopłatą... ale z 3k to chyba już będzie dobra?
- Samochód: Ford Probe II EURO - 93, 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=18604
- Lokalizacja: Czerwieńczyce, taka wieś niedaleko Kłodzka xDD
Odkopię temat tzw dinozaura xD Wrocław, Wałbrzych czy inne cuda potrafiące zakładać sekwencję? Minęło sporo czasu, więc może ktoś ma coś nowego do napisania?
