Ustawianie zaplonu Igeneracja
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Kto z was wie jaki kąt wyprzedzenia powinien byc w I generacji 2,2 L bez Turbo??
Oto procedura ( Ford TSP 03-07A ) (1992 Probe 2.2L Non Turbo):
Pozdrawiam Rafał
W programie znajdziesz jeszcze ilustracje...Ignition Timing
1. Warm up the engine to the normal operating temperature.
2. Turn all electrical loads off.
3. Connect a tachometer to the engine using the instructions included with the tachometer.
4. Connect a timing light to the engine.
5. Connect a jumper wire between the black one-pin STI test connector and ground.
6. Check the idle speed. If necessary, adjust it to the specified speed.
Idle Speed: 750 ± 25 rpm.
7. Check to be sure the yellow timing mark on the crankshaft pulley and the mark on the timing belt cover are aligned.
Ignition Timing: 6 ± 1° with the vacuum hoses disconnected and plugged.
8. If the marks are not aligned, loosen the distributor lock bolt and turn the distributor housing to make the adjustment.
9. Disconnect jumper wire from the test connector.
10. Connect the vacuum hoses.
11. Tighten the distributor lock bolt to 19-25 N-m (14-19 lb-ft).
Pozdrawiam Rafał
to sa te iso co jeden z kolewgow niedawno udostepnil?
jak tak to leza u mnie pod adresem:
http://hamburger.icmax.com.pl/~t0mpr/hd/spool/
tylko poprosze bez wielowatkowych sciagaczy
93_94C11.ISO to jest 'Ford TSP 1993-1994' (instrukcja serwisowa i schematy)t0mpre pisze:to sa te iso co jeden z kolewgow niedawno udostepnil?
97CAR10.ISO jest uszkodzony
mc1 i mc2 to jest Microcat (katalog części (tylko II gen.))
EQ.tar.bz2 to nie wiem
Brakuje Ci 'Ford TSP 1992', możemy jakoś zaaranżować transferek tego do Ciebie
Pozdrawiam Rafał
