Parownik-nagrzewnica, równolegle czy szeregowo ?
M-Pro
Post autor: M-Pro »
W większości aut grzanie parownika jest wpięte w obieg wodny za pomocą
dwóch trójników.Równolegle do nagrzewnicy. Szybko , łatwo i przyjemnie. Tak sobie wymyśliłem, że jeżeli parownik będzie miał mniejszą przepustowość niż nagrzewnica będzie nagrzewał się wolniej. Wpięcie szeregowe wymusza tą samą ilość wody przeciskanej przez oba elementy. Takie rozwiązanie zastosowałem w swoim vw vento po tym jak po wymianie nagrzewnicy zaczął zamarzać parownik. Teraz jest git. Czy połączenie szeregowe jest zgodne z wytycznymi producentów. Jeżeli tak to co powinno od strony silnika byc podlaczone jako pierwsze? parownik czy nagrzewnica?
MiH
Post autor: MiH »
Hmmm.... W połączeniu równoległym przepływ wody rozkłada się na 2 obwody, w którym każdy ma swoją przepustowość. W szeregowym przepustowość całego układu jest taka jak najniższa przepustowość poszczegónego elementu. Zakładam że parownik ma mniejszą prepustowość, tak więc najperawdopodobniej spowoduje to wolniesze nagrzewanie nagrzewnicy. Co do silnika - myślę że nie ma to żadnych skutków. Ewentualne minimalnie szybsze nagrzewanie się auta.
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-19 15:17 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
DUKE
Galeria: viewtopic.php?t=3451
Post autor: DUKE »
OK wiec pytanie zeby jak najlepiej autko grzalo i spisywalo sie OK...
powinno byc szeregowo czy rownolegle??
ObrazekObrazekObrazek <br>
MiH
Post autor: MiH »
DUKE -> powinno być równolegle, ale nie ma to wielkiego znaczenia, a dla silnika żadnego.
M-Pro
Post autor: M-Pro »
Zalozylem gaz i ...
Przy temp 0 st.C Nie ma wolnych obrotow, przej jakies 5-7 km jazdy, dopiero kiedy silnik zlapie polowe skali jest git. Od poczatku chcialem zrobic szeregowo ,ale sie uparli. Wiec teraz beda przerabiac !!!
IIgen. 2,5 GT, USA-black
MiH
Post autor: MiH »
Nic nie wskurasz - ale skoro chcesz.... :P
Wróć do „LPG”
