podnie. Jak co to prosze o rade. 8
 )Tradycyjne odpowietrzanie nie zawsze daje efekt. Sprzeglo czasami odpowietrza sie ... powietrzem. Napelniasz zbiorniczek na maxa, (przydalo by sie miec specjalny dekiel z zaworem, ale niekoniecznie) Zamiast dekla mozna docisnac kawalek gumy z otworkiem w srodku. W otwor wprowadza sie pistolecik do przedmuchiwania. Potrzebne sa dwie osoby, jedna dusi pedal na maxa, druga dociska gume do zbiorniczka plynu jednoczesnie puszcza sprezone powietrze w uklad. Druga lapa musi odkrecic odpowietrznik w silowniku.max pisze:A tak przy okazji zawór do odpowietrzania jest u góry skrzyni biegów ( dostęp po zdjęciu obudowy filtra powietrza) czy dobrze mi sie wydaje bo dobrze nie wiemm czy może gdzieś od spodu. A układ odpowietrzam podobnie jak ukł hamulcowy?
 Ford Probe 2.0 '94r.
W tej chwili w ogóle go nie mamy. A w detalu fakt, mamy drogo. A jak chcecie coś tanio to do mnie na PW.max pisze:www.intercars.com.pl ale tam mają raczej drogo
