Przyciemnianie szyb
Przyciemnianie szyb
Witam !!!
Chciałem przyciemnić sobie w autku szybki
Czy ktos z Was juz to robił, jaki sposób przyciemniania doradzacie ? co z przednimi bocznymi szybami ? podobno wg prawa nie można ich przyciemniać .. czy policja robi z tego tytułu jakieś problemy ??
pozdr.
Yaneeck
pozdr.
Yaneeck
<(k)night rider>
miałem probe
miałem probe
Tez mam szybki wszystkie przyciemnione folia niby z atestem,a fachowo nazywa sie to"ZASWIADCZENIE O INSTALACJI FOLII SAMOCHODOWEJ"kawalek papierku ktory wozi sie ze soba na wypadek kontroli przez policje.Zawarte jest tam data instalacji,wlasciciel pojazdu,marka,nr.rej,typ folii.Z z tego co wiem zadna folia nie mozna przyciemniac szyb przednich bocznych poniewaz te szyby sa juz iles procent przyciemnione fabrycznie i przy wypadku nie mozna wybic szyby, ale dobre na zlodzieji bo tez szyby nie moga skruszyc.Mozna tylko przyciemnic proszkowo, ale to podobno sporo kosztuje i policja sie nie czepia.Wybor nalezy do Ciebie
Re: Przyciemnianie szyb
Przednich szyb nie wolno przyciemniać folią (czołowa i przednie boczne).Yaneeck pisze:Witam !!!
pozdr.
Yaneeck
Pozostałe jak najbardziej.
Jeśli jednak chcesz przyciemnić sobie również przednie, to zajrzyj pod ten adres www.technicolor.pl
Pozdr, AREK
Ford Escort Combolot MKVII 1.8 TurboD
- Brychu
Wszystko zależy od policjanta, czasami nawet atest nie pomoże. Generalnie trzeba być miłym dla chipsów to nie będą robić problemów, ale jak im powiesz: "mam atest i pocałujcie mnie w d..." to masz na 100 procent zabrany dowód. Tylną szybę i boczne tylne mozesz miec nawet sprayem zamalowane - do tego sie nie moga przyczepić, natomiast jeśli chodzi o przednie boczne wszystko zależy od interpretacji. Kodeks mówi, że musisz mieć swobodną widoczność na 90 stopni w lewo i w prawo. Generalnie przednie boczne przyciemnia się troszkę jaśniejszą folią niż resztę i wtedy możesz spróbowac tłumaczyć władzy, że naprawdę masz super widoczność w polu określonym przez kodeks drogowy. Wszstko zależy od policjanta. W Bydgoszczy pezyciemnienie bocznych wszystkich szyb i tylnej kosztuje ok. 400 zł (Corrado, Lanos, Calibra) zwykłą folią. Wybór folii jest ogromny - od takich specjalnych antywłamaniowych (szyba się nie kruszy), przez różnokolorowe aż do lustrzanych. Generalnie przyciemnienie szyb ma swoje wady i zalety. Zalety to przede wszystkim mniewjsze nagrzewanie się wnętrza auta latem i fakt, że amatorzy cudzych rzeczy nie zobaczą rzez szybę co masz w aucie. Do wad należy niestety goprsza widoczność po zmroku (szczególnie jeżeli tył przyciemnisz ciemniejszą folią) - trzeba parkować na lusterka i to, że czasem mogą wyniknąć problemy z chipsami, choć niekoniecznie.
Ale się rozpisałem....
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Wtrace swoje 5 gr. jesli chodzi o przyciemnianie szyb to przepis reguluje to nastepujaco:
wolno przyciemniac szyby od 180stopni widocznosci kierowcy. czyli wszystkie ktorych nie ma w bezposrednim zasiegu wzroku kierowca tj. CALY TYL. i tylko te wg. przepisow mozna przyciemniac i to czym sie chce nawet folia kolorowa i bez atestu.
jesli chodzi o przednie szyby w drzwiach to niestety nie mozna
Też jeszcze wtrącewingerman pisze:Wtrace swoje 5 gr. jesli chodzi o przyciemnianie szyb to przepis reguluje to nastepujaco:
Tylnie jak najbardziej można folią. Choć z tymi atestami (brakiem), to bym uważał. Jak już zakładać to niech dawają atest, bo potem niepotrzebnie mogą być kłopoty.
Co do przednich szyb, to też można. Z tym że już nie folią, a techniką piecową. I też TYLKO przednie boczne, nie czołową!
Adres dla zainteresowanych podałem wyżej w poprzednim poście.
Swoją drogą jest to jedna jedyna firma w Polsce, która ma na takie coś zezwolenie i ich certyfikaty honoruje policja w całym kraju.
Pozdr, AREK
- DUKE
- wingerman
Duke w łodzi (nawet kolo ul. Rzgowskiej:)) robia cos takiego.
Bylem kiedys z Toyota Previa u nich i powiedzieli mi kolo 700zł za wszystkie bez przedniej oczywiscie ale Previa to aquarium same szyby wokół.
Za probasa i w dodatku sam przod bedzie duzo taniej.
Oklejanie/przyciemnianie szyb przednich:
1. PRAWO O RUCHU DROGOWYM art.66 ust.1 pkt 5(Dz. U. nr 98 poz.602 wraz z pózniejszymi zmianami)
"Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany,wyposażony i utrzymany,aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe,wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania,hamowania,sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu."
2. ROZPORZĄDZENIE MTiGM Z 1997 r. W SPRAWIE WPROWADZENIA OBOWIĄZKU STOSOWANIA POLSKICH
NORM BRANŻOWYCH(Dz. U. 160 z póżniejszymi zmianami)
BN-76/3626-07
"Kierowca auta osobowego musi ze swego miejsca mieć niczym nie ograniczone pole widzenia w
obrębie kąta 180 stopni od 90 stopni z lewej strony przez przód do 90 stopni z prawej strony."
3. REGULAMIN nr 46 EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ . Wymagane pola widzenia kierowcy:
"Do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180 stopni i do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu."
4. REGULAMIN nr 43 EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ .
"Na szybach innych niż przednie i nie mające wpływu na pole widzenia kierowcy można stosować przyciemnienia o przepuszczalności światła mniejszej niż 70%."
Wiec podczas kontroli można:
1. stracić dowód rejestracyjny
2. wyjąć żyletkę i zdrapać folie.
Podczas badania technicznego może się okazać, że pojazd jest niezdolny do dopuszczenia go do ruchu.
A atest może posłużyć jako notatnik gdzie i w jaki sposób odebrać dowód rejestracyjny pojazdu lub do powieszenia sobie na ścianie.
Jeżeli są oklejone tylko tylne szyby, to tutaj jest pismo wyjaśniające wszystko. Masz oklejone szyby tylne ? Wydrukuj i włuż do prawa jazdy
Odnośnnie szyb odblaskowych, to:
PRAWO O RUCHU DROGOWYM(art. 66 ust. 1 pkt. 1 "Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany,wyposażony i utrzymany,aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu"
BN-76/3626-07
OK, z folia jest wszystko jasne...
Przerabialem to juz w poprzedniej toyocie
Skonczylo sie to tym ze mialem 2 komplety szyb przednich bocznych
Jak zabrali dowod to 30 min i mialem normalne szybki
Odebranie dowody 30 min i znow mam przyciemnione
Po 2 razach mowilem policjantowi ze mam 2 komplety i ze i tak zaloze
ciemno znowu, i wiecie co..... heheh dali mi spokoj
Dobrze ze nie zpalowali za recydywe ))
Ale wracam do tematu
Jak to jest z piecowym przyciemnianiem
Bo jesli daja atest na przyciemnianie to mniej wiecej taka skutecznosc
jak atest na folie
Jak to jest?? Bo wtedy zyletka nie wchodzi w rachube
jak atest na folie
Patee
nr GG 4650291
Probe '95 GT V6
nr GG 4650291
Probe '95 GT V6
Po pierwsze jak masz przyciemnione przednie boczne i nie daj boże przednią, to nie masz dowodu rejestracyjnego. Jezeli lubisz placic za przeglady to Twoja sprawa . Policjant, który Ci dał spokój nie dopełnił obowiązku służbowego - ja bym tego nie zrobił (chyba, że to Probe ).Patee pisze:OK, z folia jest wszystko jasne...
jak atest na folie
Po drugie jak masz piecowe, chromowe itd. przyciemnianie to Twój problem, bo żyletka Ci nie pomoże - zapłacisz za przegład i za zmianę szyby(chyba, że to sam zrobisz) lub samochód będzie "stał w stodole" jako eksponat muzealny. Przepis określa to jednoznacznie nie mówiąc czy to folia na szybie czy biegunka Iksińskiego. Jeżeli szyba jest pęknięta, bardzo zabrudzona, to to samo.
Po trzecie atest można sobie wsadzić w... buty. Co jest ważniejsze, atest wydany przez kogoś tam czy przepisy wprowadzone ustawą ? tutaj sprawa jest jasna, a nie wspomne o Europ. Komisji Gospodarczej, której to już nie długo przepisy staną się nadrzędne, a jak widać rozporządzenia idą w tym kierunku.
podsumowując - lepiej nie ryzykować z przyciemnieniem szyb przednich-bocznych...
hmmm to chyba zrezygnuje z tego pomysłu bo taki przyciemniony z tyłu a "normalny" z przodu to chyba nie wygląda najlepiej ...
z resztą tez się zawsze zastanawiałem skąd wynika fakt niefoliowania szyb przednich-bocznych - myslałem ze tu chodzi o koszty ale widze ze jednak ustawodawca sie "postarał"
pozdr.
Yaneeck
pozdr.
Yaneeck
<(k)night rider>
miałem probe
miałem probe
Nie jestem przeciwnikiem przyciemniania szyb, bo bardzo dobre wrazenie wywarl na mnie srebrny probiak I generacji ( był przyciemniony tylko tył), ale sorry przyciemnienie przednich jest dla mnie tym samym co jazda w dresie marki Adidas z trzema paskamiOLO pisze:Zaryzykuj folia ,jak Cie zlapia miski z patelnia to zerwiesz przy nich.Ja tak ryzykuje od dwoch lat narazie jakos sie udaje.Co masz do stracenia A furka prezentuje ze ho ho
To to samo co założenie parapetu z tyłu Probe - oszpecenie.
Przy okazji polecam to, gdzie na szczęście jeszcze nasze autka nie trafiły.
Zastanawia mnie jaki jest cel całkowitego zaciemnienia samochodu ? Jeżeli jest to, to co myśle,to czy nie lepiej zamiast tego zaprosić kobietę do luksusowego hotelu i spędzić z nią romantyczną noc ze śniadaniem podanym do łóżka ? Myślę, że to lepsze niż spędzone upojne chwile walki z lewarkiem i fotelami,bo to zakrawa na "dziecinade". No, ale może cel jest inny, a ja mam mylne wyobrażenia...
Wedlug tej strony to nic nie mozna zalozyc do auta, choc wiekszosc tych samochodow byla prezentowana na lamach roznych gazet tuningowych zlotach i zawsze wypadaly pozytywnie(przeciez jak to bylby chlam to by ich nie pokazywano,co nie )Wiekszosc z firm produkujacych rozne gadzety do aut staraja sie jak moga zeby co troche wypuscic jakas nowa edycje np.spojlerow, ludzie placa kupe kasy ,a gostek czepia sie ze to "Wiejski Tuning" Ja mam wiekszosc z tych rzeczy co temu gosciowi sie nie podobaja(plomienie,spojler na dachu i wiele innych) i czekam az sie pojawie na tej stronce(albo juz jestem tylko nie zauwazylem ) A co do jezdzenia w bluzie lub spodniach dresowych Adidas,jak zaloze to nie nie bedzie juz mnie nikt znal UWAGA jak wypali jakis zlot wpadam w spodniach od gajeru,biale skarpy,czarne mokasyny,koszule bachama i bede trzymal w zebach cygaro. Co do milej zabawy w samochodzie tez nie raz trzeba odwiedzic tylny fotel ,jakby tak caly czas hotel,dom to nie wiem ale chyba bym sie zanudzil.SORRY ale sie wkur...... niedlugo mi przejdzie
