POMOZCIE -pare pytanek o dół silnika;))
- kicur
witam! mam pare pytanek bo dzis rozebralem silnik wiec... czy do kola zamachowego trzeba miec sciagacz czy da rade zejsc samo, czy dam rade wyjac i wsadzic tloki wraz z walem nie rozbierajac glowicy-tzn chodzi traczej o wsadzenie bo wyjac to nie problem
 , jaka powinna byc przera na zamkach piercieni -chodzi mi zebye sprawdzic czy nie sa wytarte i uwaga uwaga ostatnie.... jak sprawdzic czy pompa olejowa nie jest zuzyta bo mialem dosc niskie cisnienie ale nie wiem przez co
 --nie musicie oczywiscie znac odpowiedzi na wszystkie pytania
 ale jesli wiecie cokolwiek na te tematy to piszciee prosze--wieeeeelkie dzieki i pozdroo!!
 PROBE JEDYNECZKA->FULL WYPAS GT  tel.794560393
						- TOMEK
 - Galeria: viewtopic.php?t=15028
Wyjac i wsadzic tloki wraz z walem nie rozbierajac glowicy...To raczej jest nie mozliwe. A sprawdzic w jakim stanie sa pierscienie,,,,,,to lepiej zmiezyć mu cisnienie na cylindrach, jesli bedzie za niskie to i tak nie unikniesz wyciagania tłokow z cylindrów..narka
							Tomek- Ford-Probe-  2.2- TURBO -USA--Siła Marki--
						Pompa oleju powinna być bez dużych rys na obudowie i na kołach no i oczywiście zobacz czy miałeś wycieki z uszczelniacza na pompie
a tłoki z korbowowodem wkłada się od góry , ze ściskaczem do pierścieni.
Pierścienie lepiej jest wymienić przy rozbiórce silnika jak też i panewki
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
