Strona 1 z 2
Przekaźniki od świateł
: 2005-04-20 21:09
autor: Arnie (caruso)
Hej Wam.
Mam mały (czyt.: duży) problem ze światłami.Otwierają się ,postojowe się świecą, również długie ale nie mam drogowych. Doczytałem się że może to być przyczyna przekaźnika. Przekaźnik w końcu znalazłem, tylko mam dwa problemy. Czy jest jakiś zamiennik, czy może dostanę oryginalny i czy ktoś ma pomysł jak odkręcić ten cholerny przekaźnik ,który jest schowany za chłodnicą.
Z góry dziękuję
: 2005-04-20 22:14
autor: piotrek
przekażnik można zastąpić innym na 12v o tym samym amperażu
tylko najlepiej żeby to fachowiec robił
ja już nie raz zmieniałem z orginału na byle jaki ale w innym autku
: 2005-04-21 09:34
autor: OLEY
Hello Arnie.
Jak już się dostaniesz do tego przekażnika,to podaj mi symbol.
Niedaleko mnie stoi roztrzaskana mazdziora 626.Może jeszcze będzie ten przekaznik
Pozdrówka.
Ps.Ty wiesz jak myśmy się tu wszyscy pochorowali jak pojechałeś?
Re: Przekaźniki
: 2005-04-21 10:16
autor: Jookerr
Arnie (caruso) pisze:Hej Wam.
...Otwierają się ,postojowe się świecą, również długie ale nie mam drogowych. ...
Widzę tutaj małą niejasność. Z tego co ja wiem to długie i drogowe to to samo
Koledze chodziło o to, że nie świecą mu światła mijania.
Mam nadzieję, że nie obrazisz się na mnie za tą małą uwagę.
Pozdrawiam i życzę szybkiego uzdrowienia Probka.
: 2005-04-21 17:28
Hej Jookerr dziś właśnie już się dowiedziałem ,że drogowe i długie to to samo (a zawsze myślałem że na odwrót, komu to prawo jazdy teraz wydają?
Oley,pochorowaliście się z tęsknoty
Nie wiem co wy jedliście? A mówiłem przepić trzeba było. Ja zdrów jak ryba.
Pozdrawiam.
: 2005-04-21 17:35
autor: Jookerr
Spoko spoko każdy się może pomylić, i nie każdy musi wszystko wiedzieć.
PS.
Człowiek rodzi się głupi, uczy się całe życie, i umiera głupim.
: 2005-04-21 17:35
I jeszcze jedno jakby ktoś szukał.
Przekaźniki są koło chłodnicy(u mnie pod rurkami od klimy), ten od świateł mijania prawie jej dotyka.
Jeden jest H 270 a drugi H272.
U mnie padł przełącznik przy kierownicy i na razie mam na krótko.
Musze załatwić ten przełącznik.
: 2006-11-28 15:35
autor: dino1
Mam podobny problem ze światłami. nie świecą mi tylko mijania. Czy ktoś wie czy na każde reflektor jest oddzielny przekaźnik czy jest ten sam na oba światła mijania ?
Gdzie konkretnie znajduje się przekaźnik od świateł mijania?
Proszę o radę...
: 2006-11-28 15:58
autor: Flyke
Ja też mam podobny problem ,tylko że mi sie nie świeca postojowe , mozliwe ze to też przez ten przekaźnik ?? [/url]
: 2006-11-28 19:48
Schemat układu z kontrolką przepalenia żarówek i bez:
http://robert.w.interia.pl/schem_bk.gif
http://robert.w.interia.pl/schem_zk.gif
oraz same przekaźniki na skraju chłodnicy:
(kontur widoczny na obu obrazkach to prawe "oczko").
: 2006-11-29 16:05
autor: dino1
I co z tym zrobić ?
: 2006-11-29 16:15
Ściągnij gumkę z przekaźnika, rozłącz kable, przeczyść styki, posłuchaj czy załącza...
: 2006-11-30 15:15
autor: dino1
ok. Dzięki.
A może podłączyć "na krótko" ? czyli ominąć przekaźnik. Wtedy możnaby sprawdzić czy jest dobry ?
: 2006-11-30 21:31
Patrz załączone schematy...
: 2006-12-07 12:08
autor: dino1
Nie mogę się dostać do tego przekaźnika. Sprawdzałem jeszcze raz i nie świecą mi też długie. Bezpieczniki ok. stop ok. kierunki też ok. postojowe ok.
Czy to możliwe, aby obydwa przekaźniki nawaliły jednocześnie ?
: 2006-12-07 12:31
Przełącznik do świateł
: 2011-07-09 18:36
autor: brolly72
Siemka mam problem ze jak wymienilem przekaznik(byl sparcialy i nie swiecily swiatla) to mi spalil sie wlacznik do swiatel O_o co to moze byc ?? zle podlaczony przekaznik ?? ale chyba wowczas przekaznik by sie spalil a nie wlacznik do swiatel.
prosze o pomoc
probek to 2.2 turbo GT z 91r
ps jezeli w zlym miejscu pisze posta to dajcie znac ;]
Ten temat będzie chyba odpowiedniejszy
Re: Przekaźniki od świateł
: 2024-12-13 18:11
autor: Onkel Schneider
Czy któryś z szanownych forumowiczów mogłby poratować fotką przekaźników do świateł. Interesuje mnie lokalizacja w aucie (model GT) i kody na przekaźnikach oraz liczba pinów. Mam dokładnie taki sam przypadek jak opisany na początku wątku: postojówki swiecą, światła się otwierają, a mijania i drogowe nie działają. Na 100% nie jest to przełącznik bo sprawdzałem przynajmniej 3 różne.
U siebie w okolicach chłodnicy znalazłem tylko jeden przekaźnik 6-cio pinowy -> patrzac od przodu auta, po lewej stronie przed chłodnica.
: 2025-01-05 11:18
OK, przekaźniki od świateł ogarnięte. Faktycznie są to H270 (światłą mijania) i H272 (drogowe)... przekaźnik H270 nie działał, bo ugnił beżowy kabelek parę cm od kostki do której wpina się przekaźnik.
ps .Dostępu do przekaźników (zwłaszcza H272) praktycznie nie ma bo wsadzenie reki za chłodnicę nie wchodzi w grę. Pozostaje demontaż chłodnicy, ale to jest mega proste -> 4 śrubki na wierzchu, 2 grube węże i wtyczka od wentylatora (oczywiście trzeba pamiętać o spuszczeniu płynu, ale większość chłodnic ma korki spustowe)
ps2. Bardzo proszę o info co to za przekaźnik (model, oznaczenie, do czego służy) jest na zdjęciach w poprzednm wpisie. Mój jest w tragicznym stanie, bez żadnych oznaczeń, jedna nózka urwana (zlutowane na stałe) i najwyższy czas go wymienić ! Dzięki z góry !
: 2025-01-09 01:41
autor: Bogdan9999
Cześć jak dobrze pamiętam on jest od klimatyzacji ale na 100% nie jestem pewien.
: 2025-01-09 14:43
OK, dzięki... już jakiś trop... a jakiś kod produktu, ktoś, coś, jakoś ?
: 2025-01-09 23:35
autor: Bogdan9999
Będę miał chwilę w niedzielę to zerknę u siebie może ostały sie jakieś symbole to ci podam te wszystkie przekaźniki to mazda/ mitsubishi lub ford. Katalogówki
: 2025-01-12 21:08
Bogdan9999 - od innego kolegi dostałem info, że ten przekaźnik to: Imasen B458, DC12V20A => u Ciebie tak samo czy coś innego ?
: 2025-01-15 22:44
autor: Bogdan9999
Cześć dopiero dziś udało mi sie cyknąć fotki.
: 2025-01-15 22:56
autor: Bogdan9999
https://www.fox.rzeszow.pl/przekaznik-k ... 842,260842
Nie tani ale może ściągną. Daj znać czy udało ci się kupić.
