geometria i zbieżność kół. Problemy i ich rozwiązania.
witam szanowne forum
mam temat ktory mnie ostatnio meczy
mam jak wiadomo probe gt 1991
geometrie
ustawilem na probe gt 1992 - jest zle
ustawiania od mazdy gd 626 sa inne niz od probe 1992
czy to znaczy ze probe 1992 jest inne od 89,90,91 ?
czy ktos zna kogos w warszawie kto sie na tym zna
wojtek
geometrie
wojtek
zbieżność GT91
Byłem dziś na przeglądzie u znajomego, popatrzyliśmy, przy okazji pościągałem na kartkę co najważniejsze.
Kąt pochylenia kół 0° +- 0,25°
zbieżność - mieżona w polskich normach (przełożona na nie)
-1mm -0,25 +0,5
niestety kąta natarcia nie mieżyliśmy
czyli przekładając na język zrozumiały -
stawiając samochód na idealnie poziomo równej powierzchni
koło ma być idealnie pionowo
a \ / zbieżność kół ma być ROZBIEŻNA w wielkości 1 mm na 1,5 metra (dla takiej odległości odbywa się pomiar)
Prowadzi się przy tych ustawieniach dobrze, i mniej pali paliwka ze względu na odpowiednie kąty przylegania opony do drogi.
-1mm -0,25 +0,5
MenInBlack
zbieżność sumaryczna osi.... -1mm oznacza że koła są ustawiona patrząc na nie z góry \ / i rozjadą się o 1mm po przejechaniu 1m.... (pomiar w mm/m czy m/km nie jest jakąś polską normą po prostu łatwiej klientowi wytłumaczyć jak bardzo ma koła źle ustawione niż przy użyciu miary kątowej)
szczęśliwy (bo nowy) posiadacz ProbeII 94r/2.0
-życia w tym silniku nie ma, ale buda jest śliczna !
pablos11
Mam pytanie czym w probe2 ustawia się zbiezność kół w tyle?Bo byłem ustawiać zbiezność i koles twierdzi że w tyle mam złą zbierznosć i że reguluje sie ją za pomocą- wachacz poprzeczny przedni.A u mnie z prawej strony ten wachacz jest troche krzywy i nie moze wyregulowac zbieznosci.Wiec niewiem czy ma racje czy tylko niechce mu sie robic.Czy u was ten wachacz tylni jest prosty albo on tak fabrycznie jest troche wygiety?
Ford probe 2.5V6 94r.
totmes (gonciu)
ale dyktatura na forum jest
tak propo to mi sie wydaje ze zbieżność a geometria to troche inne tematy, gdzie reguluje sie czyms innym, mi chodziło dla mojej wiadomości czym kręcić żeby ustawic zbieżność a nigdzie tego nie znalazłem, żeby nie mieszać w innych tematach założyłem nowy ale widocznie tu sie pisze to co inni chcą:-(
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
Specjalnie dla Ciebie zmieniłem tytuł.
Może to i nie to samo, ale dalej uważam, że nie trzeba zakładać nowego tematu.
Nie chcesz pisać, to nie pisz. Nikt Cię nie zmusza.
Dziwię się jednak, że odezwałeś się w podanym przeze mnie linku
z jakąś pretensją zamiast podać swój problem.
Chcesz się wyżyć na moderatorach, to zapraszam tutaj:
Głos za brakiem zasad, czyli zastrzeżenia do moderatorów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
totmes (gonciu)
na nikogo sie nie wyżywam i uważam ze forum nie po to służy, bo forum chyba po to jest żeby m.in. rozwiazywac problemy wiec po to pytam a ze ten temat nigdzie mi nie pasował to postanowiłem założyc nowy,
po wpisaniu "zbieżnośc"zbieżn* i pochodne tego nic konkretnego nie było,
totmes (gonciu)
to ponawiam moje pytanie, czy ktoś sie orientuje czym kręcic zeby ustawic zbieżnośc??
Ja bym kręcił samym drążkiem (po poluzowaniu nakrętki blokującej przy końcówce drążka) - gdybym miał dwójkę i chciał to robić sam na oko, zamiast w warsztacie. Ale gdybym chciał ustawić, to jednak udałbym się do jakiegokolwiek warsztatu, gdzie powinni sami wiedzieć. Chyba, że pytasz w imieniu warsztatu?
'89 2.0 Turbo downgrade-
totmes (gonciu)
pytam troche z ciekawości, o ile wiem kręcąc samym drążkiem ustawi sie geometrie a mi chodzi o ustawienie / \ , kurcze nie wiem czy kręci sie
Tu jeden małż (pół-ryb, pół-facet) opisywał: Wystarczy poszukać
'89 2.0 Turbo downgrade- Mr. Cynk
totmes (gonciu) pisze:pytam troche z ciekawości, o ile wiem kręcąc samym drążkiem ustawi sie geometrie a mi chodzi o ustawienie / \ , kurcze nie wiem czy kręci sie
ustawienie kół \ / lub / \ patrząc z góry na auto nazywamy zbieżnością a nie geometrią....
i jak chcesz to ustawiać to robisz to w taki sposób jak ci chłopaki piszą....
a jeśli szukasz ustawień / \ lub \ / patrząc od przodu auta (lub od tyłu) to to się wówczas nazywa geometria i ustawia sie ją w inny sposób.
tak ściśle rzecz biorąc geometria zawieszenia to termin obejmujący dwie kategorie kątów:
- kąty ustawienia kół względem jezdni
i tutaj: pochylenie koła, wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, pochylenie sworznia zwrotnicy, promień zataczania.
- kąty ustawienia kół względem siebie i pojazdu
a tutaj: zbieżność całkowita, zbieżność połówkowa, kąt skrętu i różnica kątów skrętu, przestawienie koła / przestawienie osi, rozstaw osi.
teraz lepiej?
a dla opornych:
http://www.michelintransport.com/ple/fr ... GE&lang=PL
totmes (gonciu)
zwał jak zwał ale o to chodzi, czyli jak to ustawic?? zżera opone lewą przednią od wewnątrzMr. Cynk pisze: a jeśli szukasz ustawień / \ lub \ / patrząc od przodu auta (lub od tyłu) to to się wówczas nazywa geometria i ustawia sie ją w inny sposób.
- pytlar
- Mr. Cynk
geometrii chyba raczej nie ustawisz.
wydaje mi się, że możesz dać mimośrody zamiast śrub przy amortyzatorach i to mogłoby załatwić sprawę z przodu i z tyłu.
nie znam z przodu w jedynce regulacji więc nie sądzę, żeby w dwójce była.
z tyłu o ile dobrze pamiętam nie masz też takiej regulacji a jedynie śrubę rzymską na jednym wachaczu do zbieżności.
niestety ale tego ustawienia inaczej jak mimośrodem w moim mniemaniu ustawić się nie da
jednak może sprawdź sobie zbieżność....
bo to że ci żre oponę to nie jest tylko przyczyna geometrii.... a przeważnie właśnie zbieżnośći.
polecam pana w warsztacie i !!!!!!!!!!!! zanim tam pojedziesz upewnij się na 10 000% że twoje felgi są prościutkie jak spojrzenie snajpera bo inaczej to cała imprezka jest zupełnie jak lizanie lodów przez szybkę.
- diabel 81
Wiec jak z tymi ustawieniami z tylu auta. Ja po zmianie opon z letnich na zimowe zauwazylem ze tylna opona od strony kierowcy jest calkowicie lysa od zewnątrz . I niewiem czy mialem za niskie cisnienie w oponie czy mam zle ustawione kolka,a dodam tylko ze mialem wiosną wypadek i probek dostal w przednie kolo z tej strony.
SIE MACIE LUDZIE !!!
Był Ford Probe || 2.5 V6 24V 93r ,jest Ford F150 4.2 V6 Pickup ,a gdy sie cieplo zrobi to myk na Jntrudera VS800. I byle do lata
w jedynce z przodu jest regulacja kąta pochylenia i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy , nie wiem jak w dwójce.Zobacz w strefie zrzutu dałem tam fotki marne ale połapiesz sie.(oczywiście przód)
2.2 GT czerwony
Lepiej nie pisać nic i wydać się głupim niż napisać cokolwiek i rozwiać wszelkie wątpliwości.
totmes (gonciu)
od strony amortyzatora w II nie da sie, tam nie ma możliwości regulacji- patrzałem, u mnie to sie stało jakoś jak wymieniłem amortyzator lub spręzyne od tej strony a potem całą piaste i po pewnym czasie zauważyłem ze zżera mi opone, dokładnie sie dzisiaj przyglądałem i nie ma tam czy regulowac zeby ustawic "geometrie" na pewno na amortyzatorze nie da rady,
