hamulec
lukas1
hamulec
Post autor: lukas1 »
jeśli świeci się kontrolka brake od hamulca ręcznego podczas jazdy co to może oznaczać czy czeba zmienić klocki?
BLACK PROBE
Post autor: BLACK PROBE »
E tam zaraz klocki - możesz je wzrokowo sprawdzić jaką mają jeszcze grubość. Sprawdź poziom płynu hamulcowego i go uzupełnij.
lukas1
gdzie znajduje się zbiornik z płynem
Czujnik
W pierwszej generacji jest czujnik plywakowy wmieszczony w pojemniku na plyn hamulcowy. Jesli poziom plynu za bardzo sie obnizy to zaczyna swiecic kontrolka od hamulca recznego. A powodem obnizania sie plynu jest wlasnie scieranie sie klockow hamulcowych. Teoretycznie dolanie plynu powinno zalatwic sprawe, ale pasowalo by tez sprawdzic grubosc klockow. Najlepiej chyba jest po zalozeniu nowych klockow dolac plynu do kreski MAX i wtedy chyba poziom plynu bedzie najlepiej odwzorowywal grubosc klockow...
Artek
Post autor: Artek »
W drugiej generacji też jest gdzieś taki czujnik bo miałem nieprzyjemny przypadek gdy puściła jakaś uszczelka i cały płyn uciekł, wtedy też zapalała się ta kontrolka (BRAKE) no i oczywiście pedał hamulca zrobił się miękki.
Zrób tak jak radzi Ci Black Probe sprawdź poziom płynu hamulcowego.
