Długość fajki :)
WojtekProbe
Długość fajki :)
Post autor: WojtekProbe »
Mam prośbę. Czy moglibyście zmierzyć długość fajki przewodu zapłonowego od strony zderzaka. Chodzi o długość od końcówki do osłony otworu świecy. Już z trzech firm kable zamawiałem i zawsze fajki są o 1cm za krótkie.
Re: Długość fajki :)
WojtekProbe pisze:Już z trzech firm kable zamawiałem i zawsze fajki są o 1cm za krótkie.
Czyli znasz długość :D
Anyszes
Post autor: Anyszes »
Robert pisze:
Dobre Robert !!!! ahahahahaha
Takie Problemy Sa najlepshe To jakis Przekaz Pod Progowy :> <cfaniak> czy ktos zauwazy ze odpowiedz jest w pytaniu ...
X - Dlugosc zakrótkiej fajki...
X+1cm - Dlugosc Dobreej fajki
Jupi !!!!! Rozwiazalismy odwieczny problem Wojtek'aProbe
UNITE AND WIN
Chyba, że nie doceniamy kolegi:
Jeśli za każdym kolejnym razem (po zmierzeniu poprzednich) zamawiał o 1cm dłuższe, a one i tak okazywały się za każdym razem o 1cm za krótkie - to by tłumaczyło desperację pytającego :wink:
Anyszes
Desperacja kolegi ... Albo błedy Pomiarowe :> No to tak ...
Błąd bezwzględny D jest różnicą miedzy wynikiem pomiaru x a wartością prawdziwą
wielkości mierzonej v, czyli
D= x-v
Błąd bezwzględny D, zawsze wyrażany w jednostkach wielkości mierzonej, ma konkretny znak: plus (+) lub minus (-).
Wartość prawdziwa v jest w praktyce nieznana. W pomiarach można ją zastąpić względnie dokładnym przybliżeniem, tzn. wartością poprawną xp, otrzymaną za pomocą wzorcowego narzędzia pomiarowego.
Błąd bezwzględny D, lecz ze znakiem przeciwnym , nazywa się poprawką
p = - D
Dodając algebraicznie poprawkę p do wartości x uzyskanej z pomiarów, otrzymuje
się wynik poprawiony, równy wartości poprawnej
xp = x + p
Błąd względny d jest to stosunek błędu bezwzględny D do wielkości mierzonej v, czyli
lub wyrażonego w procentach
Ponieważ D << x, v &raquo; xp &raquo; x, wiec przy obliczeniu stosuje się przybliżenie
Błąd względny umożliwia porównanie dokładności przyrządów pomiarowych różnych typów o różnych zakresach.
Błędy nadmierne
Błędy nadmierne są to błędy wynikające z nieprawidłowego wykonania pomiarów np. z użycia uszkodzonego przyrządu, omyłkowo włączonego zakresu pomiarowego, omyłkowego odczytania wyniku. Wyniki pomiarowe obarczone błędami nadmiernymi na ogół nie są uwzględniane przy obliczaniu końcowego wyniku pomiaru.
UNITE AND WIN
1cm przy pomiarze wielkości rzędu ~10cm to chyba błąd gruby :-k
No ale co my dwie jedynki (2*+1cm) zaśmiecamy tu wątek... :lol:
Niech jakiś łaskawca z dwójeczką się wypowie, albo zmierzy.
Może MiH ma teraz dobre :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 3077#43077 ?
WojtekProbe
MiH miał za krótkie kable a nie fajki :?
WojtekProbe pisze:MiH miał za krótkie kable a nie fajki :?
...więc może mógłby Ci zmierzyć długość fajek, skoro ma teraz w pełni pasujący komplet. Ale skoro znasz dokładnie różnicę (1cm) to po co? :wink:
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
proszę bardzo:
WojtekProbe
A wymieniałeś może już przewody ?
P.I.M.P.O.
jeszcze nie ale wiem że mogą być boszowskie :)
