lampka przy lusterku???
pit
Post autor: pit »
czy ktoś wie jak dostać się do zaróweczki przy lusterku jak to się wogule rozbiera bez mocnych uszkodzeń??aha jest to model 2.2 turbo USA 92.r :roll:
Z tyłu lampki(od strony jak siedzisz na siedzeniu i spojzysz się na nia) masz taka szczeline długość około 5mm jest dokładnie po śdodku wsadzasz tam srubokręt płaski i podwadzasz i plastyk wychodzi z zaczepami. Pozdrawiam
No nie! Bogdan! Znów rzucasz się od razu z pomocą 8) :lol: :lol: :lol:
A gdzie teksty o konieczności przywitania się we właściwym wątku, itp... :wink:
raven
Galeria: viewtopic.php?t=5775
Post autor: raven »
Bogdan ty niesforny!! :1111_bicz:
Krzewimy tu dobre wychowanie :1111_bicz:
Jasne ze sie pomoze :1111_bicz:
ale po kolei :1111_worthy: :D
Oj Bogdan Bogdan... Ty to zawsze..... :twisted:
Oczywiscie witamy Pit w klubie.
RAVEN
Kurde chłopaki nie spojrzałem że to jest nowy a więc witamy w klubie :D :D :D :D I zaprasza do przywiatania się w odpowiednim temacie
:arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4336
pit
pit
Post autor: pit »
sorry nie wiedziałem o takich sprawach , już się poprawiam , a dzięki za pomoc już lecę wymienić żaróweczke, a i jeszcze jedno jeśli jesteśmy już na temacjie żaróweczek to powiedzcie mi jak można ja wymienić w tym bajerze do zapięcia pasów (kolor czerwony) i tam gdzie przełancza się zawieszenie tzn. soft,normal,sport sofcik mi nie świeci i do czego służy ten mały potencjiometr po prawej od kierownicy z symbolem świecącej żarówki????
Kula
Post autor: Kula »
Potencjometr jest do regulacji jasnosci podswietlania deski rozdzielczej. Jakos nie wierze zeby zaroweczka w pasach sie spalila. Sprawdz najpierw przewody pod siedzeniem.
Czerwona jedynka GT 91'
Dobra - Pit się przywitał gdzie trzeba, więc Bogdan może mu zaproponować rozwiązanie problemu z CPU (jeśli się odważy po doświadczeniach we wcześniejszym wątku) :wink:
pit
pit
Post autor: pit »
a gdzie te przewodziki pod siedzeniem idą???nic nie widzę???a co z podświetleniem trybu zawieszenia???jak to można rozebrać i co to jest CPV???chłopaki i dziewczyny wybaczcie jestem tu nowy i nie mam bladego pojęcja . :oops:
raven
Post autor: raven »
Kula pisze:zaroweczka w pasach
:shock: :shock:
jaka zaroweczka?? znow mnie probek czyms zaskoczy?? :D
ja mam manula pasy nie automat.
mam miec jakies zaroweczki??
RAVEN
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
W automatycznych pasach "dziurka" na pas biodrowy jest podświetlona. Z racji koloru materiału, który otacza żarówkę podświetlenie to ma kolor czerwony.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
pit
pit
Post autor: pit »
ja już o tym wiem !! tylko powiedzcie jak w tym cholerstwie wymienić żaróweczke bo mi nie swieci,od strony pasażera jest o.k :twisted:
your dogs !!your cars !!! your life!!!! GT 2.2 USA
arturo
Samochód: silver PROBE II 2.5 V6 MIAŻDŻYCIEL
Post autor: arturo »
a pod co macie to podświetlenie pasów podłączone, bo u mnie jak włączę
światła to się zapalają. czy to powinno tak działać?
pozdrawiam :wink:
szponto,2,5v6 gt EU-srebrny
pit
pit
Post autor: pit »
chyb tak bo po co komu podświetlenie pasów w dzień,, A I JESZCZE JEDNO CZY U WAS ZEGAREK JEST PODSWIETLANY_ :twisted:
Sh(.)(.)ters
Re: pit
pit pisze:CZY U WAS ZEGAREK JEST PODSWIETLANY
Jest podświetlany.
pit
pit
Post autor: pit »
cholerka jak sie tam wymienia zazoweczke_
Wszystkie żaróweczki to jest banalna sprawa aby wymienić gorzej z dostaniem się do nich aby wymienić żaróweczkę w zegarku trzeba go najpierw wyciągnąć i to tyczy się też przełącznika od zawieszenia (soft sport norm) aby wyciągnąć zegarek to należy wyciągnąć popielniczkę wraz z obudową aby ją wyciągnąć to należy odkręcić głakę od biegów i podwadzic czarny plastyk do którego jest przykręcona guma od lewarka zmiany biegów. Po wyciągnięcu tego nalezy się przychylić i wtedy powinieneś dostrzec dwie śrubki trzymające radio i zegarek i włącznik od przeciwmgelnych. A wtedy zegarek od wewnątrz ma zatrzaski czy coś w tym rodzaju. Ale nigdy nie podwadzaj na chama od przodu zegarka bo pourywasz zaczepy. No teraz to już powinieneś sobie poradzić. Pozdrawiam
pit
pit
Post autor: pit »
ja piernicze to jest trudniejsze niż myślałem!!!
roberto
Post autor: roberto »
U mnie świecą się żarówki w mocowaniach pasów obok siedzeń , te górne niestety nie. Z zegarkiem jest to samo, nie pali się nic. Więc jeśli się do tego dobierzesz Pit, to daj znać.
Był I GEN. 2,2 GT 92r. Jest II GEN 2.5 V6
Mr. Cynk
Re: pit
Post autor: Mr. Cynk »
pit pisze:ja piernicze to jest trudniejsze niż myślałem!!!
Bo jak ktoś sobie to utrudnia to jest trudne.
nie lepiej po prostu podważyć ten zegarek z lewej lub prawej strony nożem i go wydłubać?
po co odkręcać gałkę od biegów w ogóle jeśli ona jest nba gumie... :D:D:D
Oj Bodzio, Bodzio.... miłość do kręcenia śrubek w probku przeradza się widzę w ortodoksyjną pasję.. :D:D:D
pit
pit
Post autor: pit »
to jak ???mam rozebrać cały prawie tunel aby dostać się do zegarka, czy poprostu go wydłubac ostrym nożykiem?????
Spróbuj go wydłubać a jak sie nie uda to jak pisałem.
roberto
dziś naprawiłem podświetlenie zegara, żarówa była o.k. powodem był odczepiony kabelek dostarczający prąd po włączeniu świateł. Pit , tak jak pisali koledzy trochę babrania w tym jest. Cała operacja trwała15 minut. Po zdjęciu obudowy dżwigni zmiany biegów i wyjęciu popielniczki z jej podstawą w której umieszczone jest gniazdo zapalniczki, ukażą Ci się dwie śrubki . Wykręć je a wtedy wyciągniesz panel na którym znajdują się przełącznik przeciwmgielnych oraz zegarek nie wyłączając kieszeni radia. Wyciągnij całość na zewnątrz uważając aby nie wyrwać kabli. Odepnij wszystkie kostki na tym panelu i jeśli masz już dostęp do jego tylnej części wciśnij dwie blaszki przytrzymujące zegarek od środka , po czym pchnij zegar do zewnątrz. W ten oto sposób masz wyjęty zegar z którego od tyłu wykręć okrągły koreczek , pod nim znajduje się żaróweczka.uuuuffffffff. :P wiesz już wszystko? A co do żarówki w pasach to ni cholery nie wiem jak się do niej dostać. Myślę że trochę ułatwi Ci to walkę z podświetleniem. :wink:
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Post autor: Marcos »
Mozę troszkę zmienię temat, ale nie będę zakładał nowego: Czy można zamiast żarówek wewnetrznych, tych które świecą na nogi pasażerom zastosować .np. małe neonki takie króciutkie z allegro ( albo inne) czy spali się ten komputer sterujący. Jak to jest ?? musi być koniecznie ta sam moc żarówek??
GG:9377317 white GT1 90'
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
raczej komp nie wytrzyma.
Ale możesz zrobić to przez dodatkowy przekaźnik.
Trochę dłubania, ale masz pewność że nie popsujesz kompa :wink:
