Zegar oleju.
_/Damian\_
Zegar oleju.
Post autor: _/Damian\_ »
Witam mam nie typowe pytanie nie wiedziałem gdzie je napisać. Czy wie może ktoś czy istnieją takie zegary jak ten Obrazek tylko do pokazywania poziomu "nie ciśnienia!!" oleju bo szukam i szukam i znaleść nie mogę.
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
nie ma
Titanium Fox
Re: Zegar oleju.
_/Damian\_ pisze:...tylko do pokazywania poziomu "nie ciśnienia!!" oleju...
Miałby działać tylko na postoju, czy też masz na myśli kontrolkę poziomu paliwa w dieslach?
Ivaho
Galeria: viewtopic.php?t=6336
Re: Zegar oleju.
Post autor: Ivaho »
Robert pisze:
To chyba jedyne wyjście bo inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Niby gdzie mialoby pozioam oleju podczas jazdy mierzyć, jak w misce mało co oleju wtedy jest bo chlapie nim po całym silniku :?: :D
majcher
Post autor: majcher »
citroen xara miał taki patent z pomiarem poziomu oleju przed uruchomieniem silnika
tak na dobra sprawe to raczej temperatura i cisnienie są ważne
majcher
było - 2.0 SE 1996
Ivaho
Post autor: Ivaho »
majcher pisze:citroen xara miał taki patent z pomiarem poziomu oleju przed uruchomieniem silnika
Dokładnie tak jak piszesz, wołabym wskaźnik temp oleju.
A taki w skaźnik od oleju to Megane mam, elektroniczny. Po przekreceniu kluczyka na zgaszonym silniku pojawia sie skala i na niej naniesiony poziom oleju a po chwili napis OIL OK.
Taki bajer, bo jak sie zgasi i od razu zapala to pokazuje 1/8 a po całej nocy postoju np 6/8. W sumie tego moża by sie spodziewać.
_/Damian\_
ciśnienie oleju jest :P bo taki zegar ma probek :P:P na desce rozdzielczej no trudno jak nie ma to nie ma .
Wszytko da się zrobić, tylko pytanie jak umieścisz pływak w misce olejowej.
Mazdy są bardzo czułe na poziom oleju, jeśli jest niski to silnik wyraźnie głośniej pracuje i ciśnienie oleju jest niższe.
Ten drugi warunek może być mylny gdy jest zalany rzadki olej np. jakieś W30.
majcher
slinik 4d56 i 4M40 z Pajero serii V którejś tam ma czujnik poziomu oleju w misce
majcher
było - 2.0 SE 1996
Wróć do „Mechaniczny”
