Podświetlanie przycisków nawiewów-jak wyciągnąć ten plastik?
krycha
Galeria: viewtopic.php?t=6442
Post autor: krycha »
Nie świeci mi się pokrętło od regulacji ogrzewania i klimatyzacji. Jaka tam jest żaróweczka i jak to wymontować żeby żaróweczke wymienić :?: Jeszcze nie podświetla mi przycisku od włączania ogrzewania tylnej szyby jak ten przycisk wyciągnąć :?: :?:
Podkreśłiłem te rzeczy ktróre nie podświtlają sie
Ostatnio zmieniony 2005-11-11 18:39 przez krycha, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Sierra 2.0i DOHC CLX 91r.
Ford Probe II 2.5 GT z LPG 94r.
Ford Mondeo Kombi 1.8 16V GLX 95r.
krycha
Czy naprawdę nikt niwie jak to zrobić :cry:
Widocznie mało komu się psuje, albo osoby które już to robiły nie dotarły jeszcze do komputera, w końcu mamy weekend.
Od siebie dodam że cały plastik okalający wszystkie przełączniki i nawiewy na samej górze wyjmuje się wystarczy go czymś podważyć, ale co dalej to nie podpowiem bo nie wiem.
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Za podświetlanie przycisków odpowiadają takie małe żaróweczki. Podobne jak w przypadku podświetlania panelu z przyciskami do szyb i centralnego zamka.
Przycisk od ogrzewania tylnej szyby, podobnie zresztą jak inne wyłączniki siedzi na dwóch zatrzaskach które są po bokach. Wiem bo mam taki przed sobą teraz, ale nie wyjmowałem go sam więc nie wiem jak doradzić aby nic nie pękło. Może faktycznie lepiej zdjąć ten cały plastik. :?
Gdy wyjmiesz już wyłącznik to zobaczysz miejsce na oprawkę z żarówką. Aby ją wyjąć potrzeba płaskiego śrubokręta. Przekręcesz i oprawka wychodzi. Teraz trzeba wyjąć żaróweczkę z oprawki. Idziesz do sklepu elektronicznego, kupijesz podobną żarówkę i wsadzasz do oprawki. :roll:
darel
Galeria: viewtopic.php?t=5509
Post autor: darel »
Żeby się do tego dobrać trzeba zdemontować plastik okalający przełączniki i nawiewy.
Sqad pisze: Od siebie dodam że cały plastik okalający wszystkie przełączniki i nawiewy na samej górze wyjmuje się wystarczy go czymś podważyć, ale co dalej to nie podpowiem bo nie wiem.
Samo podważenie z góry nic nie da. Na dole plastik jest przykręcony dwiema śrubami ale żeby do nich się dostać trzeba z kolei zdjąć plastik oklający dzwignię zmiany biegów (jest tylko na zatrzaski ale najwygodniej go zjąć jak się odkręci gałkę zmiany biegów.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
krycha
czuli musze zdemotować ten cały plastik okalający przełączniki i nawiewy :? zara sie biore do roboty i zobacze co z tym będzie
darel
Post autor: darel »
To szybka akcja. Max 5 minut i masz wszystko wybebeszone :lol: Ostatnio jak tam grzebałem to mniej więcej tyle to zajmuje.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Jak się wie jak rozbierać, gdzie podważyć to tak. Ale z plastikami nigdy nie wolno się śpieszyć a szczególnie jeśli robi się coś pierwszy raz. Łamliwe to wszystko niestety jest. :?
krycha
dzięki wszystko już działa :D
peer21
Galeria: viewtopic.php?t=11680
Obudowa nawiewu pokreteł ciepla i schowka
Post autor: peer21 »
Słuchajcie potrzebuje pomocy i chodzi mi o to ze bylem u mechanika -elektryka i przez przypadek urwał mi plastikowa zaczepe ktora trzyma ta obejme czy jak to nazwac i jest to wlozone ale nie tak jak by to mialo byc u gory widac troche przerwe, najnormalniej w swiecie nie podoba mi sie i nie wiem jak sobie z tym poradzic(probowalem podklejac) czy kupic nowa-uzywane z rozbiorki czy mozna jakos to zrobic. dzieki
jarsonik
Post autor: jarsonik »
Przyznam szczerze, że kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi. Daj jakąs fotkę tego elementu. A w ogóle to dlaczego ty się tym martwisz?? ja bym kazał dla mechaniora (partacza) to naprawić i niech się palant martwi
jarsonik pisze:Przyznam szczerze, że kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi.
Hehe, tak to jest, jak jedno zdanie składa się z siedemdziesięciu trzech słów. :D :wink:
Ja uważam, że chodzi o cały plastikowy element w kokpicie, w który wsadzone są inne elementy, czyli przyciski, pokrętła itd.
Może nie tyle cały, co jego zaczepy, ale mogę się oczywiście mylić. :wink:
Zdjęcie faktycznie bardzo by pomogło.
jarsonik
no ok oley, mógłbym się zgodzić z twoją odpowiedzią, ale co do pokreteł od nawiewów ma schowek i jakie są do niego pokrętła. Kompletnie nie rozumiem zapytania kolegi. Musi dać zdjęcie, bo tak nam nic nie wyjaśni. Aha, PEER 21, uzywaj znaków interpunkcyjnych, to ułatwia czytanie.
Pluto
Post autor: Pluto »
Kup uzywke.
Do tego kup slownik.
Do tego kup ksiazke "gramatyka jezyka polskiego".
Do tego kup "zestaw malego majsterkowicza" i problem masz z bani.
Tylko sie nie denerwuj :)
Popracuj troche nad tym postem bo nic z niego sie domyslic nie idzie.
pozdro :wink:
r4z3r
jak wyciągnąc ten plastik...
Post autor: r4z3r »
http://i41.tinypic.com/15d6um0.jpg
chodzi o niby srebrną obramówkę ^^nie wiem jak to nazwać srry ^^
chciałbym to polakierować na kolor autka...
black_martines
Re: jak wyciągnąc ten plastik...
Post autor: black_martines »
odpinasz osłonę lewarka zmiany biegów - dwa zatrzaski z przodu... odkręcasz dwie śrubki które zobaczysz jak osłonę odchylisz nieco... jak odkręcisz śrubki odchylasz dół tego co chcesz zdjąć i odpinasz przez pociągnięcie do siebie i lekko do góry górne zatrzaski.
r4z3r
Re: Podświetlanie przycisków - jak wyciągnąć ten plastik
Post autor: r4z3r »
nice...
więc spróbuje się tym w weekend pobawić ^^
thx
Czerwona Strzała --> Probe II, '94, 2.0 -->
