Jaki reduktor do DREMA XXI
Kay
Post autor: Kay »
Jak w temacie, już kiedyś pisałem o moim problemie.A mianowicie podczas gwałtowniejszego przyciśnięcia na pedał gazu,kiedy załącza się turbo autko momentalnie przełącza się na benzynę. Gazol który mi zakładał sekwencję rozkłada ręce,ostatnio wymieniał mi reduktor i wsadził do sześciocylindrowego silnika(tak twierdzi i że niby do 200 koni) ale efekt jest nijaki czyli jak było tak jest. stąd moje pytanie może jest jakieś konkretne oznaczenie reduktora lub jakaś konkretna nazwa . Może gdybym mu powiedział że taki a taki ma być to by wkońcu zadziałał prawidłowo ,proszę o pomoc. :oops: :cry:
2,2GT turbo USA 91r.
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Może wtryskiwacze są za małe i dlatego nie da się go wyregulować.
Druga rzecz to może spróbuj pojechać do innego gazola na regulację.
Kay
Post autor: Kay »
wtryski są wystarczająco duże , a sam gazol mówi że jest zadurzy spadek ciśnienia na reduktorze.i już nawet przerobił przewody doprowadzające gaz ze zbiornika z 6mm na 8mm.
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
a może wielozawór w butli szwankuje?
Titanium Fox
Jedrek
zenith839 pisze:a może wielozawór w butli szwankuje?
To może być dobry trop. Bo jeśli reszta jest ok to tylko regulacja. :wink:
Kay
Post autor: Kay »
podpowiem mu z tym wielozaworem,ale czy są jakieś oznaczenia na reduktorach?
ZENiTH
Są oznaczenia ale zazwyczaj dotyczą one numerów homologacji oraz patentów. Szczegółowe informacje dotyczące przepustowości oraz ciśnienia znajdują się w dokumentacji dołaczonej do reduktora
Titanium Fox
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
moim zdaniem w pewnych okolicznościach możesz mieć takie kłopoty.
jeśli masz tłumik przelotowy, stożek i podkręconą turbinę to się nie dziw. :)
tak będzie. :)
i po przemyśleniach zastanawiam się czy nie poprawiłoby się to po dołożeniu drugiego parownika tak aby dwa sterowały dopływem gazu do stryskiwaczy.
- często u mnie pojawiał się taki efekt jak miałem zapchany nieco filterek fazy lotnej (około 25pln starczał mi na jakieś 8-10 tysiecy)
- poobserwujcie temperaturę parownika itp, może obieg za słabo ogrzewa i coś się z tego powodu dzieje.
podsumowanie: Trafiłeś na średniego i średnio doświadczonego kolesia bo moim zdaniem jeśli silniki sporo większej mocy dają sobie radę z pojedyńczym poprowadzeniem zbiornik-parownik to zmiana rurek na większe jestśrednio trafiona, jeśli masz dysze 3mm to powinno być ok.
parownik do 200km tez powinien wyrabiać.
Gostek ma kłopot dlatego że pojawia sie ciśnienie w kolektorze zamiast podciśnienia i wtryski nie mają tyle siły żeby wepchnąć dawkę lpg.
miałem podobnie kiedy tłumik był przelotowy, turbina kręciła do czerwonego pola i deptałem przy wyprzedzaniu; zmieniał na paliwo a potem wracał na lpg, często z szarpnięciem gdy z butli już ubyło sporo gazu.
Wróć do „LPG”
