Ciśnienie w układzie chłodzenia - przestroga
WojtekProbe
Post autor: WojtekProbe »
Chciałem się podzielić pewną uwagą. Zaniepokoiło mnie ostatnio, że bardzo szybko załączają mi się wiatraki na chłodnicy. Otworzyłem maskę i ścisnąłem wąż znajdujący się po prawej stronie bezpośrednio za chłodnicą. Był miękki praktycznie pusty w środku. W zbiorniczku wyrównawczym natomiast płynu prawie pod wierzch. Pojechałem do serwisu. Poprosiłem aby zrobili pomiar ciśnienia. Po pierwszym lekkim naciśnięciu pompki od razu wybiło płyn ze zbiorniczka wyr. . Przyczyna była całkiem prosta nieszczelny korek ciśnieniowy od chłodnicy.
Wszystkim zalecam sprawdzić na nagrzanym silniku wyżej wymieniony wąż pod względem naprężenia.
Wujek Dobra Rada
Ostatnio zmieniony 2006-04-19 22:11 przez WojtekProbe, łącznie zmieniany 1 raz.
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
To jest normalny objaw zużytej uszczelki korka wlewowego. Występujący w każdym samochodzie z układem chłodzenia z "dobrowolnym odpowietrzaniem".
Titanium Fox
WojtekProbe
Pewnie normalny objaw, ale nie każdy o tym wie, a sporo może kosztowac taka niewiedza. A koszt takiego korka to 92zł Mazda i ok. 30zł zamiennik.
nordd46
V6
Post autor: nordd46 »
dobra rada nigdy nie jest zla. :wink: Pozdro
MADE IN USA [FLAT ROCK ,MI] 2.5 V6 24v 93r GT. 4Life!!!
davidlive
Post autor: davidlive »
WojtekProbe pisze:Pewnie normalny objaw, ale nie każdy o tym wie, a sporo może kosztowac taka niewiedza. A koszt takiego korka to 92zł Mazda i ok. 30zł zamiennik.
ja zapłaciłem 28 za oryginał :roll:
el_talerzos
Galeria: viewtopic.php?t=7985
Post autor: el_talerzos »
Bardzo dobre spostrzeżenie - mam właśnie taki problem i muszę sprawdzić czy ten wąż jest miękki tak jak pisałeś bo też mi się szybko wiatrak włącza
Pozdrowionka
Azev 17" + eliptyczne montii
totmes (gonciu)
Post autor: totmes (gonciu) »
kurcze ale tam chyba sa dwie uszczelki? to którą wymienić?
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
Pluto
Post autor: Pluto »
Wymienić cały korek.
ObrazekObrazekI love Skyline
davidlive
A umnie jest tak że jak autko zostawie na postoju i czy to ciepło czy zimno to wentylator włoncza sie nawe 4 razy .
Mechanik mówił że wody nie gotuje wszysatko ok
Probiacz2000
Post autor: Probiacz2000 »
Ja u siebie zauważyłem taki problem, że po pewnym czasie zbiorniczek na płyn do chłodnicy jest pusty. Dzis sprawdzałem i był kompletnie pusty (już drugi raz w okresie hmm... 4 miesiecy), ale autko normalnie jeździ, nic sie nie grzeje itp... Jest to w normie? czy mam nie szczelny układ chłodzenia ? dziwne ze auto mi sie nie grzalo.
el_talerzos
Zobacz czy nie masz wycieków z chłodnicy - ja tak miałem - wlałem jakiegoś uszczelniacza i już jest gitara - pozdrowionka
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Gubisz płyn kolego. Chłodnica, pompa wody albo jakaś dziwnie ulokowana dziura. Obstawiam pompe wody bo pewnie zauważyłbyś plame pod samochodem gdyby ciekło z chłodnicy.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Probiacz2000
Raczej nie wycieka z chłodnicy, bo bym zauważył. Zaznaczyłem dzisiaj na miarce ilość płynu, po dolewce. Za parę dni sprawdzę, czy go ubywa. Dziwne jest to, że jeżdżąc na pustym zbiorniczku (podejrzewam, że przez dłuższy czas) auto mi się nie grzało(?)...
stiv
Post autor: stiv »
mnie niby cos z jakby hlodnicy cieknie chyba przez to ze przelalem plyn w zbiorniczku wyrownawczym ale co ciekawe raz cieknie a raz nie,obaj jak wyzej co jakis czas mam wyciek tak raz na miesiac wycieknie troszke puzniej spokoj przez jakis czas poprostu zwracam uwage czy niema kaluzy pod autem i problem z glowy :wink:
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket :P
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
darson81
Post autor: darson81 »
Witka.
Wczoraj wieczorem przegazowałem silnik do 6000obr. i spod silnika było słychać dość głośne syknięcie i zauważyłem wyciek płynu chłodzącego.
Płyn cieknie skądś i nie wiem skąd, spływa po misce olejowej od strony pasków klinowych.
Czy to oznacza ze pompa wody skończyła swój żywot?? czy może coś innego??
Czerwona Strzała 2.5 V6 96'
jarsonik
Post autor: jarsonik »
a patrzyłes czy kranik jest dokręcony? Moze niego cieknie. jak wejdziesz pod samochód, to po otwarciu takiej zaślepki po stronie pasażera pod przednim zderzakiem będziesz widział plastikowy kranik i węzyk. Może to to.
rabull
Galeria: viewtopic.php?t=13456
Post autor: rabull »
gdzie można kupic taki korek ?
probeII(96r) 2.5 24v
W sklepie motoryzacyjnym? Albo w ASO właściwej marki? Chyba wiesz, jakiej ;)
darson81
jarsonik pisze:a patrzyłes czy kranik jest dokręcony? Moze niego cieknie. jak wejdziesz pod samochód, to po otwarciu takiej zaślepki po stronie pasażera pod przednim zderzakiem będziesz widział plastikowy kranik i węzyk. Może to to.
Wydaje mi się ze to raczej nie to bo płyn ścieka po misce olejowej i ewidętnie cieknie gdzieś pomiędzy paskami klinowymi, a nie z przodu zderzaka.
sawmaster
Post autor: sawmaster »
u mnie widzę że rozszczelnia się podkładka spod tego zaworu co idzie do silnika, nie leci ale jest wilgotna płynem
sziaba
Samochód: Skoda Octavia Scout
Galeria: viewtopic.php?t=13751
Post autor: sziaba »
darson81
Jezeli od strony paskow klinowych to pompa wodna ,
Jezeli od strony skrzyni biegow to termostat,
Z przodu chlodnica ewentualnie 'gumy'
Byl sobie Probe 2,5 V6 24v
Była sobie Mazda MX-5 NC
Jest Skoda Octavia Scout
darson81
Dzięks.
"Ktoś" mi gadał ze może to być też uszczelka pod głowicą, ale wydaje mi się ze wtedy nie ciekła by woda tylko olej.
darson81
Sorki ze post pod postem, ale okazało się ze to pompa wody jednak :/
Kicha trochę bo rozrząd przy okazji też do wymiany.
mm26
Post autor: mm26 »
Czy ktoś z was kupował korek od chłodnicy od strony rozrządu?? Bo całe miasto objechałem i nul!!
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
Ciśnieniowy? W ASO mają. Tylko w ASO właściwej marki :)
