Żywica na lakierze i inne plamy
- MiRON
- Galeria: viewtopic.php?t=8260
Czy ktos z was moze ma jakis patent jak usunac zaschnieta zywice z lakieru??
Pod domem parkuje pod iglakami (sosna czy cos w tym stylu) i zauwazylem ze strasznie puszczaja one zywice... i jak sie zorientowalem to mam odgroma zaschnietych plam z zywicy... pucowalem szorowalem i za ....nie schodzi!!! boje sie skrobac zeby nie uszkodzic lakieru...
macie na to jakis sposob...??
pozdroo
wingerman
pozdroo
wingerman
<<MiRON>>>
żyć szybko...umierac mlodo...tylko w FORDZIE PROBE....
był:IIgen. 93r. 2.5 V6 24V NIEBIESKI ......
jest: AUDI A6 2.5 TDI NIEBIESKI ......
- Camel
- Galeria: viewtopic.php?t=6440
- Camel
- Camel
- MiRON
- Tomasz S
Jeśli już koniecznie musisz użyć rozpuszczalnika użyj terpentyny lub benzyny lakowej .
Oprócz nitro tylko TRI jest bardziej agresywnym rozpuszczalnikiem !
Winger dobrze prawi
- bo co to za oszczędność której efektem będzie konieczność kładzenia nowego lakieru
Nara
ps . Jeśli zdecydował byś się na terpentynę wybierz tę naturalną
Winger dobrze prawi
Nara
- Ronin
- Emil
- Galeria: viewtopic.php?t=8658
- MiRON
Dalem ciala...
benzyna ekstrakcyjna schodzilo ale strasznie ciezko!! wzialem wiec gabke takie jak sa do mycia naczyc...i zaczolem szorowac zeszlo ladnie ale troche porysowalem lakier
ale zapastowalem koloryzujacym woskiem i nie jest tak zle! ale troche sie zestresowalem na poczatku!!!
<<MiRON>>>
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
- MiRON
- Tomasz S
Dee Jay !
Jeśli chceż ściągnąć lakier ze szkła kloszy przednich możesz użyć "skansol" -> to preparat za pomocą którego , warstwowo możesz zdjąć lakier ...
Jeśli z kloszy np. tylnych (pastik) "skansol" odpada - rozpuści Ci plastik !!!
W tym ostatnim przypadku zdejmij lampy tylne i lakier z elementów zmiękcz nakładając watę z terpentyną lub benzyną lakową czy ekstrakcyjną ...
Jak trochę poleży lakier będzie łatwiej usunąć ... nie mniej jednak i tak będziesz miał żmudną prace . Plastików nie szoruj niczym twardym !!!
szybko zejdzie , ale będziesz musiał długo polerować
Nara
Nara
- Ronin
- Dee Jay
- Ronin
Nie powinna, w przypadku lakieru nadaje połysk, bo ściera utlenioną warstwę, więc w przypadku lampy(klosza tylniego) tymbardziej nic nie uszkodzi. Nie mówię tutaj o czyszczeniu np. lamp w nowych autach, które to są plastikowe i podatne na jakiekolwiek zadrapania.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- Dee Jay
- Dee Jay
To to mam problem. Wyczyściłem lewą lampe, została mi prawa i blenda. Tempo ładnie się spisuje. Niestety prawa lampa była chyba uszkodzona bo pod kierunkiem jest troche wgnieciona i nie moge zadrzeć czarnej farby.
ze sporego kawałka. Podejrzewam że jest chyba robiona od środka bo z zewnątrz na szmatce zostaje mi tylko czerowy lakier. Opłaca się mi rozbierać tą lampe czy może lepiej odświerzyć ją czerwonym motipem.
Mam pewne spostrzeżenia :
W sobotę czyściłem sobie autko....i dokonywałem drobnych napraw
Zabrałem się w końcu za przesmarowanie prowadnic i linek od szyb.
Aby to zrobić musiałem oderwać folię wewnątrz drzwi ....przyklejona była na coś w rodzaju lepiku....który strasznie przyklejał się do dłoni...
Jak zacząłem smarować prowadnice tawotem , potem linki WD40 zauważyłem że : WD 40 idealne rozpuścił owy lepik na dłoniach...
tak samo stało się ze smarem i lepikiem na spodniach ...
Więc wniosek.:
WD 40 powinien wyczyścić smołę , asfalt , lepiszcze ,
co do żywicy : nie wiem . trzeba przetestować.
Więc wniosek.:
Mercure Cougar 2.0
Był
Mercure Cougar 2.0
Był
- Dee Jay
- Tomasz S
Dee Jay pisze:Nie chcę zakładać nowego tematu to podepne się tu. Jak usunąć poxyline z plastikowej powierzchni by jej nie uszkodzić [ plastiku nie poxyliny]???
...oraz we wcześniejszym poście pisze:To to mam problem.
Tak ! masz problem ... Jedynie możesz usunąć mechanicznie .
Poxilina to rodzaj żywicy chemoutwardzalnej a jak zapewne wiesz , żywica po zastygnięciu jest praktycznie nierozpuszczalna
