Są jeszcze jakieś za 42 zł szt. producent - Japan Line, ale cholera wie co z ich trwałością
Drążki kierownicze - czy jest różnica między 2.0 i 2.5?
Chcę wymienić drążki kierownicze lewy i prawy i w trakcie poszukiwań natknąłem się na pewien problem: otóż czy te z IIgen. 2.5 V6 pasują do 2.0 16V, bo upatrzyłem sobie drążki I33023 - producent japoński 555 cena w promocji 67 zł szt. ale są dedykowane dla V6
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
Nie rozumiem czemu trzeba było zakładać nowy wątek, by zadać to pytanie.
tomek7 pisze:witam, mam pytanie czy koncówka lewa rozni sie czyms od prawej?, w instr montażu mam zeby zwrócić uwagę na lewy i prawy gwint poprzecznego drążka kierowniczego, pozatym kupilem dwie końcówki i mam wielkie wątpliwości, gdyż jedna byla w foli zapakowana firmowo i widać że jest nowa a druga bez foli w dodatku z czesciowo przytartym gwintem i zdartym na dole lakierem pod główka
szpagat pisze:Jak masz jakiekolwiek wątpliwości to wymień/oddaj. W sklepie mają obowiązek przyjąć zwrot pod warunkiem, że zachowałeś paragon.Kupując części warto sobie znalezć jeden sklep z dużą ilością zamienników (producentów) i fachową, rzetelną i życzliwą obsługą. Po jakimś czasie poznacie się na tyle, że będziesz mógł im zaufać i zawsze się dogadasz. Pozdro
'89 2.0 Turbo downgrade- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: Drążki kierownicze - czy jest różnica między 2.0 i 2.5?
W Jappartsie końcówki od razu powiedzieli że są te same natomiast drążki faktycznie mieli niby różne, z różnymi numerami. Opisałem je sobie wg ich oznaczeń L/P żeby nie pomylić ale potem porównałem dokładnie mierząc i oglądając - można je bez problemu zamienić. Nie różnią się niczym istotnym.
Probe II 2.0 94' & CB1100F
kowal-szeryf
- Samochód: Blue SE`95 2,0 ; Legacy Turbo 92
4 miechy temu założyłem 2 szt 555 juz jeden stuka- Nie polecam!!
Pozdr
Kowal-szeryf
Kowal-szeryf
