Strona 1 z 3
Gdzie podłączyć ten kabelek? (czujnik w skrzyni biegów GT)
: 2003-12-11 16:12
autor: KRIS
Jakie ma zadanie czujnik który jest umieszczony w bocznej częsci skrzyni biegów ? "skrzynia manualna"
Czy jest to czujnik ciścienia oleju czy może tylko wskaźnik poziomu oleju w skrzyni ,jak ewentualnie objawia się jego wadliwe działanie .
Serdecznie Pozdrawiam Kris.
Gdzie podłączyć ten kabelek ??
: 2006-07-28 16:57
Witam mam taki problem jak w temacie aż głupio sie przyznac ale zapomiałem gdzie sie wtyka wtyczkę od tego kabelka co zaznaczyłem na fotce ??
: 2006-07-28 21:44
autor: wingerman
Bodzio, wiecej info o tym kabelku
: 2006-07-28 23:48
autor: york
to zdaje sie jest lewa strona a kabelek wyglada jak ten ktory jest od czujnika w skrzyni i leci do gory i znowu na dol.w okolicy akumulatora sa dwa podobne spiete blaszana obejmka i ten ktorego kostka jest w kondonie to bedzie chyba to.chyba ze sie myle
: 2006-07-29 10:48
Nie te kostki juz podłączyłem a to jest wtyczka na jeden pin wygląda jak fajka w pomniejszeniu i nie wiem gdzie to wpiąć
: 2006-07-29 11:43
autor: york
dzis bede grzebal w tych okolicach to pozniej napisze jesli ktos mnie nie wyprzedzi
: 2006-07-29 21:20
I jak bo narazie nikomu sie nie chce zerknąć pare sekund pod maskę gdzie on sie podłancza wstydzilbyście sie nie pomóc w takiej sprawie.
: 2006-07-29 21:44
autor: york
kurde u mnie nie widze tego cudu
moze gdzies sie schowal albo zawinal bu widze tylko ten o ktorym pisalem wczesniej
: 2006-07-29 21:55
autor: wingerman
U mnie niestety wszystko jest inaczej niz w 2.2L
: 2006-07-30 08:51
Do czujnika w misce w skrzyni. Nie zmieniałeś skrzyni? Bo ja w tej od Maciuchy (z GL) nie mam np. chłodniczki oleju.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=5709
(jedna skrzynia rozłożona wczoraj na czynniki pierwsze - wszystkie kółka wyjęte - bez serwisówki byłoby ciężko, bo zupełnie inaczej się rozbiera niż w automacie Wingera)
: 2006-07-30 08:55
autor: Drzymek
Boguś ja mam chłodniczkę oleju. Może to jest czujnik temperatury w skrzyni?
A ten kabel to jego końcówka podpinana jest pod silnikiem, gdzieś w środku, czy może na wierzchu?
Jaką on ma długość?
: 2006-07-30 09:00
Bogdan9999 pisze:Nie te kostki juz podłączyłem a to jest wtyczka na jeden pin wygląda jak fajka w pomniejszeniu i nie wiem gdzie to wpiąć
Pstryknij fotkę końcówki, a nie pokazałeś środek kabla i to w plastikowej osłonie
: 2006-07-30 10:23
autor: Maciucha
Robert pisze:Do czujnika w misce w skrzyni. Nie zmieniałeś skrzyni? Bo ja w tej od Maciuchy (z GL) nie mam np. chłodniczki oleju.
Skrzynkę wyciągałem z GT'ka, myślisz że jest ona z GL?
: 2006-07-30 11:52
: 2006-07-30 13:24
Witam to ja mam tą końcówkę urwaną
Kto ma ten czujnik na opych ??
: 2006-07-30 17:32
autor: wingerman
Jak go nie dostaniesz to mozesz spokojnie przylutowac tam przewod ktory podlaczasz.
: 2006-07-30 18:46
Dobra jakos podłączyłem po wcześniejszym pod skrobaniu tego plastyku co jest zalany i uzyskałem 5mm bolczyka i założyłem powinno działać ale zobaczymy. A jak on nie będzie podłączony to co nie będzie chodzić ktoś wie ????
: 2006-10-14 17:40
autor: Raafaaell
Do czego jest ten czujnik widoczny na zdjęciu w pierwszym poście , po prawej stronie. Ma na końcu coś jak kuleczkę. Musiałem wykręcić - gwint w obudowie był całkiem zerwany. Help.
: 2006-10-14 21:06
autor: Raafaaell
Właśnie odpadł mi kawałek gwintu. Jasna ku...a niech ch.. to strzeli. Nie mam oleju w skrzyni i obudowa na śmietnik. Chyba że ktoś mi to pospawa z kanału , co w przypadku aluminium wydaje sie niemożliwe. Już nigdy nikogo nie posłucham , żeby owijać gwint jakimś syfem.
Czujnik już stracony , zresztą czymkolwiek on był i tak był odpięty. Pytanie tylko czy trzeba będzie wyjmować skrzynię... A ja nie mam czasu , żeby płyn wymienić w zbiorniczku od spryskiwaczy... Trzy rzeczy zrobiłem i cieszyłem się , że jest ok , to teraz auto zgnije na parkingu.
Szkoda gadać ...
Tylko z uwagi na zaistaniala Twoja sytuacje (wkur...nie) nie kasuje tego posta. (nie piszemy swojego posta pod swoim postem ).
: 2008-06-16 23:17
: 2008-06-19 08:15
autor: wargawiesiek
ja mam w skrzyni dwa czujniki z zielonymi kabelkami, ten a zdjęciu jest od wstecznego a jest jeszcze jeden czujnik temperatury, który włącza pompę oleju na zewnątrz skrzyni
dwa zielone kabelki od wstecznego kabelki
: 2008-06-19 19:24
autor: fedor
no wlasnie, mechanik mowil ze od wstecnego, ale ze co? skoro swiatla wsteczne mi sie pala?
wiesz moze?
: 2008-06-19 20:38
autor: Quaki
od wstecznego jest po drugiej stronie skrzyni tez ma zielone kabelki (ten na zdjeciu Roberta)
: 2008-06-19 21:39
autor: wargawiesiek
skoro ci się palą to tamto jest włączik do pompy oleju w skrzyi biegów
moze masz racje...
: 2008-06-22 22:40
autor: fedor
teraz sie tak zastanawiam nad tym wstecznym....
za latwo to mi on nie wchodzi, to moze byc z tym zwiazane prawda?
nie wiecie jakie to mam numery, zeby poszukac calosci bo urwane mam przy nasadzie i chyba nie da sie zlutowac....
dzieki za pomoc..
