przód łożysko
akademia
Galeria: viewtopic.php?t=5499
przód łożysko
Post autor: akademia »
Potrzebuje pilnie łożysko przód. Gdzie kupić ? jakie kupić ? ma ktoś ?
Jaki koszt ? :))) dziękuję
Black Probe 16V 97/98 medici
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
http://moto-sklep.pl/index.php?modules= ... pa=c111261
mi się wydaje że w tych cenach to lepiej piaste kupić bo i tak będziesz musiał zapłacić za wprasowanie nowego łożyska :?
tofil
Post autor: tofil »
Kilka tematów wcześniej Voodoo pisze:Ja bym jednak pokusił się u jakiegoś mechanika który posiada prasę hydrauliczną o wyciśnięcie łożyska, o ile stwierdziłby taką możliwość. Bo wiadomo, że nie każda konstrukcja na to pozwala. Niestety nie miałem okazji mieć takowej piasty w ręku, więc trudno mi to ocenić, ale z doświadczenia wiem, że w niektórych przypadkach jest to możliwe, a wtedy to tylko koszt dobrego łożyska i śmigasz dalej.
Natomiast nad częściami JC zastanawiałbym się kilka razy zanim bym to zamontował w Probasie.
Jeszcze zerknij na to ogłoszenie w naszej giełdzie, zdecydowanie lepsze niż wersja z częściami JC.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=9078
el_talerzos
Galeria: viewtopic.php?t=7985
Post autor: el_talerzos »
Dokładnie - Akademia nie masz się czego obawiać i spokojnie brać od niego
Nie zakładając nowego tematu - dołącze do tego
tzn. huczało mi w aucie jak cholera, mechanik stwierdził że tylne prawe łożysko jest sypnięte - wymieniłem = żadna zmiana, orócz ostrej wymiany zdań z kochanym diagnostą - myślałem, że może opony biją więc dzisiaj pobawiłem się w zamianę na zimówki by zdiagnozować która strona - i nic mimo zmiany dalej huczy - i tu moje pytanko - na co zwrócic jeszcze uwagę - zbieżność?, geometria?, przegub?
Rozumiem, że na odległość nie da się zdiagnozować ale może ma ktoś pomysł bo mnie już krew zalewa - dodam, że pojawiło się to dość gwałtownie
Azev 17" + eliptyczne montii
akademia
mam to samo z przodu jednak nie wymienilem jeszcze łożyska:)
tofil
Post autor: tofil »
Jak miałem zużyte łożysko lewy przód to było słychać mocne huczenie przy skręcaniu, tylko nie pamiętam w którą stronę. W drugą stronę i prosto była cisza, po wymianie łożyska jak ręką odjął.
el_talerzos
A czy jest możliwe żeby klocek huczał - podniosłem na lewarku i podczas kręcenia kołem można było usłyszeć "szuranie" - na chłopski rozum klocek powinien w 100% odejść od tarczy jednak u mnie jest inaczej - niech mnie ktoś uświadomi jak powinno byc - bo coś mi Adams wspominał, że jakieś sprężynki są, które są odpowiedzialne za odejście klocka - może ich nie mam - dodatkowo bardzo szybko brudzą mi się fele i nie wydaje mi się, że jest to wina zbyt kiepskich klocków bo z przodu i z tyłu mam tej samej firmy a tył jest czysty.
1. Czy podczas kręcenia kołem powinna być "zupełna" cisza, czy lekkie tarcie to norma? - ja uważam, że nic nie powinno być słychać ale może się mylę?
Pozdrowionka
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Podczas normalnej jazdy tarcze powinny przylegać do tarczy ale nie stykać się z nią - to się dzieje tylko przy hamowaniu. Ten brud o którym piszesz to pył z klocków hamulcowych. Tył zawsze będzie bardziej czysty ponieważ większa siła hamowania przypada na przód(ponadto z przodu są większe tarcze).
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
el_talerzos pisze:A czy jest możliwe żeby klocek huczał - podniosłem na lewarku i podczas kręcenia kołem można było usłyszeć "szuranie"
Szuranie co chwile czy cały czas bo jak co chwile to pewnie tarcze masz krzywe.
el_talerzos
Sqad - no właśnie cały czas - i ewidentnie przód jest problemem bo nawet czuję na kierownicy delikatne drgania
tofil
Post autor: tofil »
Drgania podczas hamowania - zwichrowana tarcz. Klocki przylegają do tarczy, owe sprężynki nie mają siły żeby tyle odsunąć klocki. Koło szło lekko jak kręciłeś?
el_talerzos
Koło w sumie lekko idzie a drgania są podczas jazdy - nie tylko podczas hamowania
tofil
Post autor: tofil »
A wzmacniają się podczas hamowania?
el_talerzos
Właśnie nie - podczas jazdy jest to bardziej odczuwalne - normalnie mówie wam krew mnie zalewa bo mój kochany mechanik zdiagnozował łożysko - prawie 400 stówy wydane i d..a blada - musze jechać do jakiegoś dobrego diagnosty
Tengel
Post autor: Tengel »
Jezeli przyczyna drgan podczas hamowania nie sa krzywe tarcze, to moga to byc lozyska. Mialem cos takiego u siebie, mysle sobie co za cholera, tarcze wymienialem z pol roku wczesniej, a tu znowu. Dodam ze wystepowalo to tylko przy hamowaniu przy predkosciach rzedu 160-180 km/h, kiedy tarcze i klocki szybko i mocno sie rozgrzewaly. Nie wiem czy cieplo z nich przenosi sie na lozysko, ale z chwila kiedy na smieci poszlo przednie prawe objawy ustaly.
Kolejna sprawa sa opony. Moze masz nierowno starte? jezeli amory ci padaja to oponom tez sie dostaje.
Aha, jezeli lozysko wyje przy skrecaniu w lewo, to padniete masz prawe, i analogicznie skrecanie w prawo-lewe:)
Błekitny szerszeń(może bardziej Bzyk) 2.0 16V 94r ;)
el_talerzos
Okazało się że jednak była to wina łożyska - tylko , że pierwszy "mechanik" stwierdził, że prawy tył a okazało się że prawy przód.
Łożysko wziąłem od mazdy 626 i elegancko pasuje - koszt w Łodzi 189zł najtaniej
Pozdrowionka
sawmaster
Post autor: sawmaster »
u mnie również coś huczy z przodu podczas jazdy, myślałem że to wina opon zimowych, lecz po zmianie na inne dalej huczy, co to może być?
