Gaz a turbina.
Gaz a turbina.
Witam. Niedawno kupiłem 2.2 GT i założyłem gaz(zwykła instalacja). I zaczął się problem ale nie wiem czy od tego. Przed założeniem na wskaźniku doładowania strzałeczka ładnie wędrowała za 6 PSI a teraz zatrzymuje się kawałeczek przed. I pytanko : na ile te wskaźniki są dokładne i nie oszukują ,a drugie czy to przez instalację turbina mniej ładuje???? Przyznam się że pracuję w jednym z oddziałów Czakramu i technicy w Tarnowie podpowiedzieli mi jaki mixer zastosować( przeznaczony wyłącznie do sam. z turbo). Troszkę się jednak zawiodłem bo nic się nie zmieniło. Wyjąłem więc instalację i co się okazało że jest to samo. I tu tkwi problem. Co się stało???? Przyznam szczerze że ciężko mi stwierdzić teraz czy to przekłamania na wskaźniku były czy mi się coś ubzdurało. A tak na marginesie to ile powinno wskazywać na tym wskaźniku tak naprawdę bo może jakieś schizy mam
A dzisiaj nawet włożyłem zwężkę 0.8 i przyznam się że strzałeczka na tym wskaźniku ani trochę nie drgnęła do większego poziomu niż na 1.2. Nie mam pojęcia o co chodzi . Czy to możliwe że turbina umiera ??? Ale znowu w przeciągu 2 dni?/ Oznaką tego powinna być chmurka dymu za mną a wszystko jest cacy. Czekam na wasze podpowiedzi i rady w tym temacie . A może ktoś już tak miał?????? Pozdrawiam
- pytlar
miałem to samo ledwo mi ładowała turbinka i okazało się że pękło mi kolanko przed przepustnicą, wymieniłem i wszystko wróciło do normy, czyli ta nieszczelność to dobry kierunek poszukiwań... też mam zwykłą instalkę i nie ma żadnych problemów z doładowaniem...pytlar pisze:moze masz nieszczelny dolot
89r. 2.2 GT (I) USA
Właśnie o to chodzi że posprawdzałem wszystkie gumowe łączenia i jest ok. Mało tego przejrzałem wszystkie wężyki podciśnieniowe i też gra. Wydaje mi się że to ten wskaźnik mnie oszukuje a ja ślepo mu wierze bo w sumie ciężko mi powiedzieć czy stracił na mocy. Dałem się przejechać koledze który ma też 2.2 turbo i był w szoku czemu tak idzie dobrze mimo że wskaźnik zatrzymuje się w połowie skali. Może to tylko moje urojenia. Sam już nie wiem. A jak ładuje według seryjnego wskaźnika u was???
- pytlar
to zle ci sie wydajephilipe pisze:u mnie nic nie było dłubane przy turbince więc chyba ładowanie mam seryjne i ładuje tak za 6 będzie to gdzieś tak w granicach 7 i wydaje mi się że tak chyba powinno być...kosa_ol pisze:A jak ładuje według seryjnego wskaźnika u was???
