przekaźnik od podnoszenia lamp
- Sokół
- Samochód: JEEP GRAND CHEROKEE
Witam potrzebuje przekaźnik od podnoszenia lampy , tej od strony pasażera ( albo jego oznaczenie ) mój całkowicie przestał istnieć poprzedni właściciel go już wcześniej reanimował , ale teraz już nic się z nim nie da zrobić
Ostatnio zmieniony 2006-04-25 18:31 przez Sokół, łącznie zmieniany 2 razy.
Black probe 2.2 GT Turbo
mazda 626 coupe ( już u innego właściciela)
mazda 323 bg (bling-bling)(sprzedana i skasowana)
psssss i wszystko jasne
http://s150.photobucket.com/albums/s85/angelunnia/
www.csv.pl
www.csv.pl
- ZENiTH
Normalnie uśmiałem się....ZENiTH pisze:sam przekaźnik czy relay? bo to dwie różne rzeczy
ZENiTH polecam Ci stronkę TRANSLATE.PL
Relay = przekaźnik....
a przekaźnik to przekaźnik..
no nie Andrzej..??
__________________________________________
Mercure Cougar 2.0
DODGE Grand Caravan 3.8 2005 - oceans's one
Był
Ford Probe I Gen - Black Angel
Mercure Cougar 2.0
Był
- ZENiTH
Re: przekaźnik od podnoszenia lamp
Zenith pisze wyraźnie lampy a nie wycieraczkiSokół pisze:Witam potrzebuje przekaźnik od podnoszenia lampy , tej od strony pasażera ( albo jego oznaczenie ) mój całkowicie przestał istnieć poprzedni właściciel go już wcześniej reanimował , ale teraz już nic się z nim nie da zrobić
A z resztą u ciebie normalne to gdybać byle nie na temat , tylko sensacja
Zenith nic takiego nie pisał - ale u Ciebie to normalne: mylić innym tropy (co kto powiedział lub napisał i z czym ma problem) i opierniczać innych użytkownikówmaciej pisze:Zenith pisze wyraźnie lampy a nie wycieraczki
'89 2.0 Turbo downgrade- ZENiTH
Macieju jak wszyscy wiedzą i jak zawsze widać lubisz prowokować awanturę. Więc nie obraź się ale oleję twoje teksty. A chodziło mi o czasówkę która bierze udział np przy mrugnięciu długimi przy wyłączonych lampach. Konstrukcja tego układu jest podobna do właśnie czasówki od wycieraczek. Mniejsza o to. Sokół chociaż nie rozbierałem całego układu elektrycznego lamp to wydaje mi się że to będzie najzwyklejszy przekaźnik. Musisz tylko sprawdzić czy nóżki będą się zgadzać.
Titanium Fox
Titanium Fox
Dla ciebie jest róznica .cevinek pisze:Normalnie uśmiałem się....ZENiTH pisze:sam przekaźnik czy relay? bo to dwie różne rzeczy
no nie Andrzej..??
Jak pies je to nie szczeka.
Robercie planeta małp na polsacie nadal hit jest w niedziele rano , zawsze jak widze ten film mysle o tobie , więc program czytaj po polsku.
Voodoo
Panowie czy naprawdę nie potraficie się opanować i trzeba interwencji Moderatora
Chłopaki proponuje ignorować zachowanie Macieja.
A Tobie Maciej proponuje zaprzestać siana zamętu, bo będę zmuszony posprzątać temat.
Proszę wrócić do sedna sprawy i pomóc koledze.
Ostatnio zmieniony 2006-04-25 21:59 przez Voodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 2.0 '94r. - ZENiTH
Sokół spróbuj zrobić tak:
Kup sobie najzwyklejszy przekaźnik, tylko o dużym prądzie tak gdzieś 15A powinno wystarczyć. Sprawdź stary przekaźnik gdzie ma nóżki. Użyj do tego omomierza. Dwie nóżki są odpowiedzialne za cewkę, dwie za przejście. Jak już będziesz wiedział gdzie i co sprawdź jak z nóżkami przy nowym przekaźniku. Podłącz prawidłowo przekaźnik i zobacz czy lampy będą chodzić. Jak tak to zepnij całość, jeżeli będzie trzeba poukładaj odpowiednio wtyki w nóżkach, i będzie dobrze.
Titanium Fox
Titanium Fox
- Sokół
Dzięki za odpowiedź!
Nie spodziewałem się tak burzliwej dyskusji
Wypróbuje ten myk ze zwykłym przekaźnikiem , bo mój rozsypał się w dłoniach
Jeszcze raz dzięki
Jeszcze raz dzięki
www.csv.pl
www.csv.pl
