Sonda lambda
krzepkaGT
Sonda lambda
Post autor: krzepkaGT »
muszę wymienić sobie sonde. Chciałbym poznać Wasza opinię na temat sondy NGK oferowanej na allegro za 79,90.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106766735
Dodam że jest mi potrzebna do tylnego tłumika.
Głogów_1984
Post autor: Głogów_1984 »
O Witam !! Czyżby to auto Konrada ??? poznaje ten zderzaczek :)
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
nie byłbym taki pewnien czy NTK=NGK, skąś się cena bierze NGK
krzepkaGT
Tak to samochód Kondrada. Kupiłem od niego, więc wszystko zostało w rodzinie :P
Probe 2,5 V6 USA Oryginal
KALI
Galeria: viewtopic.php?t=6696
Post autor: KALI »
Sqad pisze:nie byłbym taki pewnien czy NTK=NGK, skąś się cena bierze NGK
NTK to prawie jak NGK podobno to jakaś odnoga tego koncernu.
Sebastian
Galeria: viewtopic.php?t=8692
Post autor: Sebastian »
to sa te same sondy tylko o innych nazwach.
Sqad
Post autor: Sqad »
prawie robi wielka różnice :twisted: :wink:
A tak przy okazji to jakie powinno być napięcie na kablu sygnałowym, przy rozgrzanym silniku?? Bardzo mnie to interesuje.
KALI
Post autor: KALI »
Sondy z tej stronki właśnie zamontowałem i na razie spisują się dobrze trzeba było tylko przelutować kostkę .No i ta cena jest ok najtańszą jaką znalazłem szukając po sklepach to JC za 200zł x2 to daje sporą kwotę :( a tu mamy 2szt za 160zł.
zbych
Sonda lambda
Post autor: zbych »
Probe 2,5 v6 - wymieniłem już 2 sondy lambda -na starcie błąd 17 {napiecie nie zmienia sie} po kilku tygodniach błąd 15 czy to może sprawka niesprawnego ERG oprócz błędów 15i17 nie ma rzadnych.Prosze o pomoc !!! :roll:
tofil
Post autor: tofil »
Oj stary, podpadłeś...
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
tofil pisze:Oj stary, podpadłeś...
podsumuje
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2512 :twisted:
zbych
zbych
Post autor: zbych »
Przepraszam najmocniej moich kochanych klubowiczów za nie przedstawienie się Naprawdę nie pomyślałem że to kogoś może obchodzić - postaram się naprawić swój błąd.
Nazywam się Brzezowski Zbigniew jestem z Bełchatowa koło Łodzi mam czarne Probe 2,5 v6 z 94r.od 1,5 roku - nie miałem z nim większych problemów oprócz właśnie tej nieszczęsnej sondy którą opisałem na forum. Są to samochody które nigdy się nie nudzą mają swój niepowtarzalny styl i wdzięk. Jeszcze raz najmocniej przepraszam
Kamil_01
Cze, troche nie dział do przedstawiania się ale ok :lol: co do tych błędów gdy wymieniałeś sondy resetowałeś kompa :?: Jeśli nie to zrób to i sprawdz czy dalej wywala błędy, te sondy były nowe czy używane :?: Jeśli używki to masz odp.
pzdr. Kamil
el_talerzos
Samochód: model wiadomy,94r 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=7985
Post autor: el_talerzos »
Co może być przyczyną, że sonda jest okopcona po demontażu i pali jak smok - wiadomo, że zła mieszanka ale co może to powodować - dodam że nie ma kata
Azev 17" + eliptyczne montii
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Walnięta sonda? Ja tak miałem - uwalona sonda - zła dawka... Kat nie będzie miał na to wpływu.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Krzychu
Samochód: Probe 94r., 2.5
Galeria: viewtopic.php?t=12700
Post autor: Krzychu »
Witam!
Przed wczoraj wymieniłem dwie sondy na nowe NTK. Komputer był zresetowany. Po przejechaniu ok. 20 km znowu wyskakują błędy 15, 23, 24. Jedną z nich miałem wykręconą i wygląda tak samo jak przed włożeniem tylko, że jakieś części w niej są luźne(czy to normalne?) Dodam że jakieś dwa, trzy, razy w czasie jazdy było pociśnięte do 6, 7 tys. obrotów, czy to mogło mieć wpływ? Czy ktoś może pomóc?
Ostatnio zmieniony 2008-01-07 12:46 przez Krzychu, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarny 2.5 V6 GT 94r. USA
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
el_talerzos pisze:Co może być przyczyną, że sonda jest okopcona po demontażu i pali jak smok - wiadomo, że zła mieszanka ale co może to powodować - dodam że nie ma kata
Filtr powietrza masz czysty ? Przepływka wyczyszczona ? U mnie takie przeboje zaczęły się od stożka ;) Filtr się zasyfił, rozwaliło sondę i kat dostał po tyłku. No i oczywiście jak kat jest niedrożny to sonda też bardziej dostaje.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Basf_Wrocław pisze: ... Przepływka wyczyszczona ? ...
Z tym OSTROŻNIE :!: Przepływka nie toleruje palców :wink:
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Fakt nie toleruje ;) Ja w tak delikatnych sprawach nie ufam sobie ani znajomym więc oddałem przepływkę profesjonalistom.
Tomasz S
Basf_Wrocław pisze:Fakt nie toleruje ;) Ja w tak delikatnych sprawach nie ufam sobie ani znajomym więc oddałem przepływkę profesjonalistom.
... i na pewno nie wiesz czym i jak czyścili :wink: :?:
Basf_Wrocław pisze:Filtr powietrza masz czysty ?
Po roku od napisania postu, na który odpowiadasz, mógł się trochę przybrudzić ;)
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Hahaha ;) Mamy Cie ;) Racja Robercie, ostatnio jestem zakręcony jak baranie rogi :twisted:
mario88
Samochód: Ford Probe 2.5 V6 24V
Galeria: viewtopic.php?t=12865
Post autor: mario88 »
hej... Przyłącze się do tematu... Mianowicie mam uwalone dwie sondy lambda... Problem jest w tym że mechanik powiedział ze mam wersje kanadyjską (a mam europę) i że koszt 1 sondy wyniesie 300 zł...
Chce mnie orypać z kaski?? no i gdzie mogę kupić te sondy>>?? Bo jeśli on będzie mi brał to koszt 1=300zł... możecie podać mi namiary gdzie można kupić sondy?? Mam proboszcza 2,5 v6 rok 94...
FORD PROBE 2.5 V6 24V
Audi A6 Avant Quattro 2.5 V6 TDi S-line
Audi A3 1.9 Tdi 130ps
Pontiac Firebird 91 5.7 V8
Sqad
Post autor: Sqad »
poszukaj ntk na allegro. 3 kablowe, a jak on se z tym nie poradzi to każdy elektryk to podepnie
Krzychu
Dlaczego 3 kablowe a nie 4?
