Sonda lambda
Sonda lambda
muszę wymienić sobie sonde. Chciałbym poznać Wasza opinię na temat sondy NGK oferowanej na allegro za 79,90.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106766735
Dodam że jest mi potrzebna do tylnego tłumika.
				Głogów_1984
				KALI
- Sebastian
				KALI
Sonda lambda
Probe 2,5 v6 - wymieniłem już 2 sondy lambda -na starcie błąd 17 {napiecie nie zmienia sie} po kilku tygodniach  błąd 15 czy to może sprawka niesprawnego ERG oprócz błędów 15i17 nie ma rzadnych.Prosze o pomoc !!!
						- Kamil_01
zbych
Przepraszam najmocniej moich kochanych klubowiczów za nie przedstawienie się Naprawdę nie pomyślałem że to kogoś może obchodzić - postaram się naprawić swój błąd.
Nazywam się Brzezowski Zbigniew jestem z Bełchatowa koło Łodzi mam czarne Probe 2,5 v6 z 94r.od 1,5 roku - nie miałem z nim większych problemów oprócz właśnie tej nieszczęsnej sondy którą opisałem na forum. Są to samochody które nigdy się nie nudzą mają swój niepowtarzalny styl i wdzięk. Jeszcze raz najmocniej przepraszam
- Kamil_01
Cze, troche nie dział do przedstawiania się ale  ok
  co do tych błędów gdy wymieniałeś sondy resetowałeś kompa
  Jeśli nie to zrób to i sprawdz czy dalej wywala błędy, te sondy były nowe czy używane
  Jeśli używki to masz odp.
pzdr. Kamil
							pzdr. Kamil
- el_talerzos
- RX
 - Samochód: '99 Corvette
- Krzychu
 - Samochód: Probe 94r., 2.5
 - Galeria: viewtopic.php?t=12700
Witam!
Przed wczoraj wymieniłem dwie sondy na nowe NTK. Komputer był zresetowany. Po przejechaniu ok. 20 km znowu wyskakują błędy 15, 23, 24. Jedną z nich miałem wykręconą i wygląda tak samo jak przed włożeniem tylko, że jakieś części w niej są luźne(czy to normalne?) Dodam że jakieś dwa, trzy, razy w czasie jazdy było pociśnięte do 6, 7 tys. obrotów, czy to mogło mieć wpływ? Czy ktoś może pomóc?
					Ostatnio zmieniony 2008-01-07 12:46 przez Krzychu, łącznie zmieniany 1 raz.
							Czarny 2.5 V6 GT 94r. USA
						- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
Filtr powietrza masz czysty ? Przepływka wyczyszczona ? U mnie takie przeboje zaczęły się od stożkael_talerzos pisze:Co może być przyczyną, że sonda jest okopcona po demontażu i pali jak smok - wiadomo, że zła mieszanka ale co może to powodować - dodam że nie ma kata
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- Tomasz S
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
- Tomasz S
Po roku od napisania postu, na który odpowiadasz, mógł się trochę przybrudzićBasf_Wrocław pisze:Filtr powietrza masz czysty ?
'89 2.0 Turbo downgrade- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
- mario88
 - Samochód: Ford Probe 2.5 V6 24V
 - Galeria: viewtopic.php?t=12865
hej... Przyłącze się do tematu... Mianowicie mam uwalone dwie sondy lambda... Problem jest w tym że mechanik powiedział ze mam wersje kanadyjską (a mam europę) i że koszt 1 sondy wyniesie 300 zł...
Chce mnie orypać z kaski?? no i gdzie mogę kupić te sondy>>?? Bo jeśli on będzie mi brał to koszt 1=300zł... możecie podać mi namiary gdzie można kupić sondy?? Mam proboszcza 2,5 v6 rok 94...
FORD PROBE 2.5 V6 24V
Audi A6 Avant Quattro 2.5 V6 TDi S-line
Audi A3 1.9 Tdi 130ps
Pontiac Firebird 91 5.7 V8
- Krzychu
