Ceny LPG
dawid69
Ceny LPG
Od jakiegos czasu rozwarzam mozliwosc kupna forda probe I (2.2T) lub II (2.5) generacji... Chcialbym zaraz po kupnie samochodu zamontowac instalacje LPG.. Problem polega na tym ze nie mam bladego pojecia jakiego rzedu to koszt... Wiec jesli ktos posiada takowa zalozona to prosze o kontakt badz odp na forum. Z gory dzieki za wszelkie info. Moj mejl zi0mal@wp.pl
- propaganda
Tylko jak kupisz 1-kę z Turbo, to musisz mieć inny soft w komputerze gazowym- specjalny do turbo.
Jak widzę są duże rozbierzności w cenach.....
4200 zł Sekwencja BiGas - ja mam taką i są problemy, ale to pewnie jakaś głupota, albo w samochodzie albo gazowników
chyba nieco ponad 2000 zł normalna z kompem - podobno są problemy z przepływomierzem(w Probe II 2,5 nie wiem jak w pozostałych), bo może się uszkodzić w momencie strzału,a nie ma gdzie zamontować zabezpieczeń - ogólnie mój gazol powiedział, że się nie da, a jeśli się da, to na benzynie na wolnych obrotach będzie gasł
Jak jest naprawdę dowiedz się dokładnie.
Andrzej
Black Metalic Probe2 24V
głupi gazolpropaganda pisze: podobno są problemy z przepływomierzem(w Probe II 2,5 nie wiem jak w pozostałych), bo może się uszkodzić w momencie strzału,a nie ma gdzie zamontować zabezpieczeń - ogólnie mój gazol powiedział, że się nie da, a jeśli się da, to na benzynie na wolnych obrotach będzie gasł
Da się, spoko że się da. Trzeba tylko pogłówkować.
GG: nie używam
GG: nie używam
- propaganda
MiH jeśli to nie tajemnica, to mógłbyś napisać jak?
Pójdę do Gazola i powiem, że mnie naciągnął na 2000 zł- tak myślałem, że się da, ale było już za późno.
Podobno jakiś koleś do niego przyjechał z podobnym silnikiem- wrzucił sobie jakąś rurkę, czy coś tam, ale nie działało to najlepiej i ciągle się rozregulowywało.... w każdym razie nastraszył mnie.
Andrzej
Ano taki sam problem mialem,propaganda pisze:chyba nieco ponad 2000 zł normalna z kompem - podobno są problemy z przepływomierzem(w Probe II 2,5 nie wiem jak w pozostałych), bo może się uszkodzić w momencie strzału,a nie ma gdzie zamontować zabezpieczeń - ogólnie mój gazol powiedział, że się nie da, a jeśli się da, to na benzynie na wolnych obrotach będzie gasł
trzeba do parownika z drogiej strony dac przewod podcisnieniowy do kolektora dolotowego, poniewaz wieksze silniki maja duze podcisnienie, popprostu gaz jest zaciagany z jednej strony membrany a podcisnienie podlaczone z drogiej strony membrany utrzymoje membrane w polozeniu, ech jak trudno sie tlumaczy bez rysunkow
a co do przeplywomieza to trzeba!!!!!! koniecznie zalozyc klape przeciwwybuchowa. i da sie to zrobic bez problemu chociaz gume sie ciezko tnie,
w kazdym razie u mnie wszystko chodzi ok, a jak podlaczylem EGR tak jak trzeba to srednie spalanie po miescie !!!!!! 10,5 litra... gazu
