spalony bezpiecznik
- daniel
spalony bezpiecznik
witam wszystkich....mam maly problem. Dzisiaj stalem sie szczęśliwym posiadaczem probka I generacji gt wersja usa z pełną elektryka:)
Problem jest taki że przez calą jazde jak wracalem do domu( jakieś 210km) wszystko bylo super, aż tu nagle podjechalem pod dom i zobaczylem ze radio troche wyszlo, chcialem je wsunąć i nagle problem....zero podswietlania przy lusteku, przy nogach, radio nie dziala ogolnie wszystko zgaslo, chyba jakies zwarcie sie zrobilo i bezpiecznik poszedl ( po wlaczeniu zaplonu licznik sie podświetla normlanie) i tu moje pytanie jaki to bezpiecznik poszedl i gdzie on sie znajduje
Prosze pomocyyyy!!!:)
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- daniel
po stronie kierowcy??? bo ponoć też jakieś bezpieczniki są pod siedzeniem pasażera
- Drzymek
- daniel
hehe, oki;) byłbym wdzięczny, bo ja raczej w tym zielonyyyy jestem heh
- daniel
radio wsumie bylo wsunięte bo wsuniete, to jakies stare radio blaupunkta w "kieszeni", chcialem je wyciągnąc, zeby kogos nie kusilo po nie wejsc no i po chwili doszlem do wniosku ze wychodzi z cala kieszenia, wiec wsunąlem je z powrotem i wtedy to sie stalo, nawet central zamek przestal dzialac
ps. radio i tak będe chyba jutro wyciągal bo wloze alpina wiec i tak musze do tych wszystkich kabli dojsc
- Pelot
- Samochód: F4
- Drzymek
- daniel
może być aż tak źle??
to "Drzymek" jakbyś mógł jutro luknąc jaki to bezpiecznik..... to bardzo byś mi pomugl
no to dzisiaj nie pozostaje nic jak tylko sie modlic zeby to bezpiecznik byl
- Pelot
- Samochód: F4
ja nie straszę, informuję jednak że zwarcie jednego kabelka może się tak skończyć, ja już raz wymieniałem CPU...
na bezpiecznik jest klapka a na klapce opis każdego
nierób scento "Drzymek" jakbyś mógł jutro luknąc jaki to bezpiecznik..... to bardzo byś mi pomugl no to dzisiaj nie pozostaje nic jak tylko sie modlic zeby to bezpiecznik byl
- daniel
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Poczytaj sobie ten temat to dowiesz sie jak w kilkadziesiat sekund wyjac radio wraz z jego fabrycznym stelazem, tylko wtedy bedziesz mogl dostac sie do wiazek elektrycznych ktore ida za nim i dobrze zamocowac nowe badz swoje stare radio.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- daniel
- wingerman
jaki narwaniec
niewazne czy radio oryginalne czy nie, jesli chcesz je dobrze zalozyc to musisz wjac FABRYCZNY stelaz radia, ktory wyjdzie z dolna polka. Potem Potem musisz rozkminic "rozgryzc" wszystkie kable , ktory gdzie iidzie i do czego.
Jak uzyjesz funkcji
szukaj na forum to zobaczysz ze temat byl niejednokrotnie omawiany a i rozpiske wszystkich kabli tez znajdziesz.
Przypominam o naszych zasadach.
Jak uzyjesz funkcji
- Maciucha
- Samochód: I GT
- Drzymek
Daniel. Wsadź głowę pod kierownicę i popatrz na sprzęgło i na lewo od sprzęgła masz taką czarną pokrywkę plastikową. To są bezpieczniki. Weź ją otwórz i sprawdź bezpiecznik room i door lock (czerwone bezpieczniki 10A). A najlepiej to sprawdź wszystkie. Wyjmuj po kolei i sprawdzaj pod światło czy drucik nie jest przerwany. Jak już znajdziesz ten spalony to go wymień na taki sam. I to chyba wszystko.
BEAUTY...POWER...SOUL...
- ADTOM
- daniel
Dzieki wszystkim za pomoc
heh a teraz nowe zagadki zeby kolejnego tematu nie zakladac:P
- jakie cisnienie powinno byc w oponach?? bo u mnie z tego co sie dzisiaj dowiedzialem to mam 4 zimowki zalozone z przodu 205/65/15 a tyl to 195/65/15
- zagadka nr.2:P czy to normalne ze przy ostrej jeździe tzn, jakies 2 moze 3 razy szybko do ok. 140 i raptownie po heblach( tak w przeciagu moze 5 min.) to juz na ostatnim hamowaniu praktycznie nie bylo hamulcow tylko "zwalniacze" prawie nic nie hamowalo, no ale fakt ze az para z tarcz poszlo i jak dotknelem tarcze juz na parkingu
A pisałem to coś truli o bezpiecznikach i CPUdaniel pisze:dzieki za pomoc, już wszystko chodzi
zmienilem przy okazji radyjko na alpine bo bylo jakies balupunkta, co sie okazalo bezpieczniki byly wszystkie dobre, ale cosik z kablami za radiem bylo nie tak,
Sqad pisze:Straszycie chłopaka z tym CPU. Za radiem są kabelki i przekaźniki wszystkie od świateł i tym innych pierdół kiedyś tak zrobiłem że źle docisnęłem radio. Musisz wyjąć radio, i pogmerać tam przy kablach. ja to tak je bez sensu poprzewracałem włożyłem radio i już było git.
- wingerman
Skoro wszystko sie wjasnilo to zamykam topic.
A daniela zapraszam koniecznie do poswiecenia 2min. na przeczytanie tego topicka.
