Zapalanie i gsniecie EGR w zaleznosci od polozenia gazu
witam odkąd pamiętam mam problem z egrem został już wyjmowany przezemnie 3 razy i teraz pytanie check zaświeca mi sie poczas jazdy ale tylko wtedy jak puszcze gaz .jak przyspieszam egr gaśnie kiedy solenoid od egru powinien go otworzyć i na jakiej podstawie sie otwera z kąd bierze dane dotyczące tego kiedy ma sie otworzyć czy jest to zależne od obrotów czy może składu mieszanki??
czerwone 2,5v6+sgi
totmes (gonciu)
skutkiem pojawiania sie błedu egru nie zawsze jest egr, czasami jest to problem jednej ze sond, co powoduje wyświetlenie blędu egr, tez czasami jest tak ze wystepują dwa błedy czyli od sondy i egru , przyczyną jest włąsnie sonda, po wymianie sondy błędy znikają, tak miałem kiedyś u siebie,
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
- strober
- Samochód: none
Jezdze tak juz od dluzszego czasu i bledow podczas jazdy nie wywala, komp byl resetowany i po odczytaniu jest blad egr'u nr 16 ale mi to w niczym nie przeszkada bo silnik pracuje dobrze. Spalanie na poziomie 13l w miescie przy spokojnej jezdzie, tylko ze siedlce to nie metropolia i co chwila gaz i hamulec.
Probe II 2,5 94r
- strober
- Samochód: none
- strober
- Samochód: none
no tylko że to już sprawdziłem i niby jest wszystko okistrober pisze:TO nie wina elektrozaworów jednak bo byś miał błąd 21 albo 22 nie pamiętam.Może któryś z przewodów podciśnienia masz przecięty lub wyciągnięty.Sprawdź też okablowanie czujnika EGR, nic więcej do głowy mi nie przychodzi.
czerwone 2,5v6+sgi
