Amortyzatory 2.2 GT
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Wielkie dzięki.
Probe I 2.2 GT '91
wacek
Galeria: viewtopic.php?t=14682
Post autor: wacek »
waluś czy te gazowe kayaby są równie twarde jak regulowane amory ustawione na sport ?
waluś pisze:a ja szukałem, kombinowałem z używkami, w końcu odpuściłem i kupiłem komplet gazówek KYB i jest hmmm, kuźwa nareszcie mogę spokojnie w zakręty wjeżdżać 8) hehe
:roll:
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
http://firmy.pkt.pl/slowo/regeneracja_a ... zdw==.html
trzeba zaczac wydzwaniac po kolei do kazdej firmy:P
waluś
Post autor: waluś »
wacek pisze:waluś czy te gazowe kayaby są równie twarde jak regulowane amory ustawione na sport ?
hmmm może aż tak nie ale napewno twardsze od "normala" ale jeździ się całkiem przyjemnie, myślałem że będfzie gorzej :)
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
davidlive
Co to znaczy ? Co to za symbole ?
Post autor: davidlive »
Szanowni klubowicze szukalem juz ale nie moge konkretów znalesc .
A wiec tak kupilem amorki na przod i tu musze sie pochwalic KYB w stanie idealnym (91%) :lol: i dotego byly razem sprerzynki progresywne obnirzajace autko o 45 mm (bynajmniej z tego co zmierzyłem ) I tu własnie powstaje pytanko poniewarz rozebralem je i odczytalem symbole i nie sa takie same ani podobne tzn na jednym (nie wiem juz czy prawy czy lewy (nie mam ich przy kompie :wink: ) KA 67 34 700,,,, KYB 1D25 A DROGI KA 67 34 900,,,,,KYB 1DO4 (Amorki oczywiscie regulowane ) sa jeszcze tylne ale kasy narazie niemam ale juz sa moje hehehe CO TO ZA SYMBOLE
edi_pg
Przeczytałem, zarejestrowałem, ale nie wiem w czym jest problem...
Symbole jak symbole każda część ma numer katalogowy.
Zastanawiam się tylko skąd masz KYB regulowane...
Probe I 2.2 GT '91
davidlive
No tez mnie to ciekawilo skad je ten gosciu wziol ale autko z niemiec wiec wszystko mozliwe. chodzilo mi oto co to wlasnie za symbole niema problemu poprostu mnie to ciekawilo . dzieki POZDRO
york
Post autor: york »
symbol jest symbol a to ze sa rozne to normalne na przodzie.tylne sa zdaje sie takie same...
zbieram na 2.5v6...
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
york pisze:symbol jest symbol a to ze sa rozne to normalne na przodzie.tylne sa zdaje sie takie same...
Z tyłu też są różne.
Co do Twoich amorków to załóż je tak, żeby uchwyty mocujące przewód hamulcowy były z przodu a wgłębienie na koniec sprężyny z tyłu. Tak będą prawidłowo.
ObrazekObrazekautomat USA '90
davidlive
Panowie i panie musze sie oficjalnie pochwalic ze po zmianie przednich amorkow zaczelo mi dzialac cale ustawianie :D :D :D :D :D :D :D I z tego powodu jestem super happy bo nigdy z tym nie jezdzilem i jest zaj****** poprostu (tylko ciekawi mnie jedna zecz , czemu na postoju amorki nie reagują tylko podczas jazdy )ale mysle ze to nie rzeszkadza i tak jest super. Amorki z przodu udalo mi sie kupic uzywane za 200 zeta ze sprezynkami sportowymi (chyba KOMI albo KONI niewiem nie znam sie amorki KJB STAN COS KOłO 90 %)
fazario
Samochód: Probe 2,2 GT I gen
Post autor: fazario »
Mi też udało sie swego czasu znaleźć używkę amora regulowanego wyciągniętego z innego probe za 250 zł - skuteczność 82% (po zmierzeniu). U mnie na postoju przy włączonym zapłonie gdy przełączam -słychać amorki. Taki krótki dzwięk. A poza tym to słyszałem gdzieś że te amorki - jeśli są oryginalne - to podczas jazdy same automatycznie sie utwardzają w miarę wzrostu prędkości-podobnie jak wspomaganie. Jest to odczuwalne.
Przynajmniej tak jest u mnie.
Pozdro!!
davidlive
Dzieki fazario sprawdze jeszcze ale jesli by nawet nie dzialaly na postoju to co? mi to nie przeszkadza warzne ze dzialaja >a codo wspomagania to na jakim panowie poziomie macie (ja na srodku )
Przemo
Amortyzatory do AAS
Post autor: Przemo »
Przeglądając ostatnio mx6.com natknołem się na wątek o regulowanych amorach do AAS, podaję linka, może was zainteresuje.
Regulowany amortyzator na tylną oś
626 GD 2.0 GT FE3N
Re: Amortyzatory do AAS
Może nie umiem czytać, ale:
w/ Electronically Adjustable Suspension For vehicles with Electronic Suspensions, Leveling Control and Air Suspensi ons refer to Appendix C. !!!Eliminates Adjustable Strut!!!
A tu masz tłumaczenie: :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 489#130489
Przemo
To sorry za zamieszanie, nie doczytałem tego. Przeważnie pisze przy amorach excl. a przy tych pisało w. (myślałem że chodzi o with).
Adjustable Suspension For vehicles with Electronic Suspensions - czytając to byłem pewien że to o te chodzi. A dalej taki zonk !!!Eliminates Adjustable Strut!!! W takim razie posprzątaj Robert.
626 GD 2.0 GT FE3N
J@cekW
Samochód: Toyota 4Runner i Ford Thunderbird 3.8 SC
Post autor: J@cekW »
pytlar pisze:...ale przynajmniej nie wali mi jak na moich poprzednich wybitych amorkach...
Czy na wybitym amorku można w miarę bezpiecznie jeździć mam na myśli czy szybko się on nie rozpadnie :?
Pluto
Galeria: viewtopic.php?t=11609
Post autor: Pluto »
Może się nie rozpadnie ale jak się nie mylę to na wądołku przy większej prędkości na zakręcie wpadniesz do rowu.
ObrazekObrazekI love Skyline
J@cekW
Tu nie chodzi o jakieś duże prędkości tylko bardziej o to czy przez dwa tygodnie (do wymiany) jadąc 5 km do pracy i z powrotem nie zgubię koła?
fazario
mialem wywalony prawy przedni amor-nie bylo w nim grama oleju (skombinowałem sobie używkę - o tym piszę kilka postów wcześniej).
Przy ostrym przyspieszaniu prawe koło zrywało przyczepność i cały przód latał jak chciał...na zakretach, szczególnie w prawo jak był dołek - to prawe koło też traciło przyczepność-baaaardzo niebezpieczna sytuacja....
ale jeśli będziesz jeżdził powoli i ostrożnie nic z amorem sie nie stanie też do wymiany możesz jeździć.....tylko nie zwlekaj z tym za długo. moge Ci dać nr tel do faceta od którego kupiłem używany amor regulowany - sprawność bodaj 82%.Ten koleś zajmuje sie zciąganiem probe zza niemieckiej granicy i sprzedawaniem w Polsce na części...być może mógłby Ci pomóc - tak jak mi.
pozdro!!!
lanois
Post autor: lanois »
Dołączę się do tematu jeżeli pozwilicie.
Fazario jeżeli możesz to podaj numer telefonu do tego gościa, który ściąga Probe z RFN. Chętnie kupiłbym sprawne amorki na tył do I generacji. Żywot moich jest już bliski końcowi.
Panowie a może macie namiar na dobra firmę regenerującą amortyzatory.
Srebrne Mondeo Mk III 2.0 16V Ghia Executive - 2001,
Czerwony Probe I 2.2 12V Turbo GT -1991
Pluto
Post autor: Pluto »
też bym prosił o ten numer. Wymieniłem sobie sprężynki na jamexy ( fajniutko to wygląda) i okazało się że mój lewy przedni amor to złom.
fazario
Tego gościa znalazłem wtedy na allegro, co sie okazuje on dalej się tym zajmuje. Proszę bardzo link
http://moto.allegro.pl/item169475816_fo ... _przo.html
tam jest numer telefonu.
Pozdrowionka i powodzenia.
Tu jest lepszy 8) odsyłacz, bo powyższa aukcja kiedyś zniknie, a ten pokazuje aktualne:
:arrow: http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=3357305
lanois
Panowie dzięki za informację. W poniedziałek skontaktuję się z gościem i dam wam znać co ma na składzie.
Jeżeli ktoś zna warsztat (okolice Warszawy), który regeneruje amorki to proszę o info.
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
