Turbo..regeneracja, używana, a może wymiana na większe??
daniel
Galeria: viewtopic.php?t=9642
Post autor: daniel »
dzisiaj odwiedziłem mechanika i całkiem przypadkiem doszedł wkońcy do tego skąd bierze sie olej w okolicach chłodnicy....okazało sie że turbina już nim "pluje", najciekawsze to że samochód spokojnie wkręca sie na 12psi, nie kopci itp., ale mechanior powiedział że czas pomyśleć o jej regeneracji albo wymianie, więc pytanko do was....
1.gdzie na dzień dzisiejszy można tanio zregenerować turbine
2.może ktoś ma dobrą urzywke??
3.a może jakaś wieksza turbawka by podeszła?? ( nie ukrywam, że chciałbym Probka zrobić na 16psi, więc pewnie wieksza turbina lepiej by to zniosła)
Ostatnio zmieniony 2007-02-17 15:30 przez daniel, łącznie zmieniany 2 razy.
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Pierwsze co powinienes, to zastosowac sie do pkt.5
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
daniel
już poprawione
Tak trzymac.
Wywal jeszcze to RZ w tytule :x
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Re: Turbo..regeneracja, używana, a może wymiana na większe??
Post autor: Pelot »
daniel pisze:( nie ukrywam, że chciałbym Probka zrobić na 16psi, więc pewnie wieksza turbina lepiej by to zniosła)
turbina to może i zniesie ale Twój silnik raczej nie....
samo ciśnienie doładowania to jedno a gdzie reszta...samochód nie będzie jeżdził na samym doładowaniu...
daniel
jak narazie zostaje przy 12 psi :wink: , tylko że turbawke potrzebuje kto ma???????????????????? 8)
davidlive
Post autor: davidlive »
Koledzy moji dzis spodkało mnie cos dziwnego . a mianowicie turbo zaczeło pompowac z 12 na tylko 5 psi .Tylko że ja nie odczuwam tego spadku wydaje mi się że wskaznik padł nie wiem co sądzicie ???
I jeszcze jedno jak wcisne sprzęgło to poniżej 50 km\h jest jakieś dziwne stukanie takie lekkie jak gdyby z przegubów ale one są dobre bo nawet na pełnym nie strzelają .
Ale strzelanie to niec martwi mnie ta turbina :cry: :cry:
archeolog
Post autor: archeolog »
Ja się podczepię ze swoim pytaniem jakie jest fabryczne ciśnienie turbo? bo u mnie coś chyba tego za mało :( :(
K4mil
Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Post autor: K4mil »
ja mam cisnienie 8 PSI i watpie zeby ktos tam majstrowal przy turbawce
Prezes26
Post autor: Prezes26 »
Oryginalne cisnienie doladowania jakie bylo od "nowosci" w probkach to 6PSI ale do konca nie ma co wierzyc orygianlnemu wskaznikowi,mi w starym probku czesto po resecie kompa wyskakiwalo i 12PSI
:arrow: http://www.performanceprobe.com/info/sp ... le_eng.htm
Turbocharger Pressure 7.3psi
9.3psi @ 3000rpm overboost
archeolog
Prezes26 pisze:Oryginalne cisnienie doladowania jakie bylo od "nowosci" w probkach to 6PSI ale do konca nie ma co wierzyc orygianlnemu wskaznikowi,mi w starym probku czesto po resecie kompa wyskakiwalo i 12PSI
czyli wzkaznik jest całkowicie elektroniczny ?
tak
archeolog
Ja tak kontroluję co sie dzieje pod macha i widzę że cały blowof fabryczny jest w takim prbudzie olej plus kusz, jak demontowałem dolot skontrolowałem stan turbiny i luzów żadnych nie było na wirniku więc co to ? i skąd turbina pluje lolejem?
Pozostaje kwestia co przyjmujesz za pojęcie "plucie olejem" Turbinka zawsze mniej czy więcej puszcza do dolotu olej, grunt aby nie było tego zbyt wiele. A w zależności od stanu turbiny będzie więcej oleju lub mniej w dolocie.
archeolog
Yhym a brak zupełnie luzu na wirniku nie musi oznaczać że trubinka jest Ok ? :? Wsumie Flyke ogladał mój sprzęt i byl poztywnie zaskoczony turbiną ale nie wiem na czym opierał swoje zdanie bo auto było pół metra nad ziemią i bez skrzyni :lol:
karolo
Samochód: sluzbowy
Post autor: karolo »
jaka wieksza turbina wejdzie w miejsce naszej seryjnej bez przerobek ?? jest wogole taka dostepna ???
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled :twisted: było Gsx 1300R :twisted: :twisted: jest tramwaj :roll: :roll: :roll: :wink: :wink:
IHI VJ23 montowana seryjnie w maździe 323 GTR
karolo
Samochód: sluzbowy
dzieki za info ;)
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Lipex
Galeria: viewtopic.php?t=13455
Post autor: Lipex »
No to teraz ja sie podepne pod temat...
Jak wiadomo mam autko Cynk-iego...
Bawilem się troche w przeróbke układu dolotowego...
Noniec końców dodatkowy wskaźnik doładowania pokazuje nawet 1,4 bara...
Oczywiście zmusiło mnie to do wymiany sprzęgła i uszczelki pod głowicą...
Ale teraz pojawił się problem...
turbinka mi tak pluje olejem, że wyrzuca go dość sporo przez blow offa...
Co robić??
Lulu
Odpowiedź :) Turbina sie wysrała albo zaczyna :D
rozwiazanie 1- regeneracja :)
2 - wymiana na inną większa wydajniejszą (dobrą) turbine
Z tym ze 2 jest opcja droższą :D
MaryooSh89
Samochód: Mazda 6 GG 2.3
Post autor: MaryooSh89 »
Ale bogdan oczywiście poleca opcje 2 :D
Masz prawdopodobnie zepsuty uszczelniacz na wale turbiny albo już się wał wytarł... ja tak miałem i rzeźbiarz który mi regenerował turbo założył nad wymiarowy pierścień uszczelniający czy jakoś tak... efekt: po 2 dniach od założenia lał się znowu olej :evil: no i w ten sposób miałem nowy wał za pół ceny :) drugie pół musiał dorzucić z własnej kieszeni :!:
Lipex
Post autor: Lipex »
A naprzykład jaką turbine być Cię proponowali?? Tylko w takiej jakiejś rozsądnej cenie??
Lulu
wojtas89
Post autor: wojtas89 »
Garrett t28 z nissana 200sx s14, to mój typ :wink: . Wiadomo że musisz cały kolektor wydechowy wyspawać od nowa :twisted: :wink: .
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Jak już zmieniać, to konkretnie : T3T4 :twisted:
Taxon
Samochód: Cougar 2,5 V6
Galeria: viewtopic.php?t=13840
Post autor: Taxon »
A może kompresorek mechaniczny ?
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 3&hl=civic
Mi cały czas to chodziło po głowie. Może kiedyś się skuszę na dopompowanie kotka :twisted:
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
