Turbo..regeneracja, używana, a może wymiana na większe??
- daniel
dzisiaj odwiedziłem mechanika i całkiem przypadkiem doszedł wkońcy do tego skąd bierze sie olej w okolicach chłodnicy....okazało sie że turbina już nim "pluje", najciekawsze to że samochód spokojnie wkręca sie na 12psi, nie kopci itp., ale mechanior powiedział że czas pomyśleć o jej regeneracji albo wymianie, więc pytanko do was....
1.gdzie na dzień dzisiejszy można tanio zregenerować turbine
2.może ktoś ma dobrą urzywke??
3.a może jakaś wieksza turbawka by podeszła?? ( nie ukrywam, że chciałbym Probka zrobić na 16psi, więc pewnie wieksza turbina lepiej by to zniosła)
Ostatnio zmieniony 2007-02-17 15:30 przez daniel, łącznie zmieniany 2 razy.
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
- daniel
- Pelot
- Samochód: F4
Re: Turbo..regeneracja, używana, a może wymiana na większe??
turbina to może i zniesie ale Twój silnik raczej nie....daniel pisze:( nie ukrywam, że chciałbym Probka zrobić na 16psi, więc pewnie wieksza turbina lepiej by to zniosła)
samo ciśnienie doładowania to jedno a gdzie reszta...samochód nie będzie jeżdził na samym doładowaniu...
- daniel
- davidlive
Koledzy moji dzis spodkało mnie cos dziwnego . a mianowicie turbo zaczeło pompowac z 12 na tylko 5 psi .Tylko że ja nie odczuwam tego spadku wydaje mi się że wskaznik padł nie wiem co sądzicie ???
I jeszcze jedno jak wcisne sprzęgło to poniżej 50 km\h jest jakieś dziwne stukanie takie lekkie jak gdyby z przegubów ale one są dobre bo nawet na pełnym nie strzelają .
Ale strzelanie to niec martwi mnie ta turbina
Ja się podczepię ze swoim pytaniem jakie jest fabryczne ciśnienie turbo? bo u mnie coś chyba tego za mało
- K4mil
- Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
ja mam cisnienie 8 PSI i watpie zeby ktos tam majstrowal przy turbawce
Oryginalne cisnienie doladowania jakie bylo od "nowosci" w probkach to 6PSI ale do konca nie ma co wierzyc orygianlnemu wskaznikowi,mi w starym probku czesto po resecie kompa wyskakiwalo i 12PSI
http://www.performanceprobe.com/info/sp ... le_eng.htm
Turbocharger Pressure 7.3psi
9.3psi @ 3000rpm overboost
czyli wzkaznik jest całkowicie elektroniczny ?Prezes26 pisze:Oryginalne cisnienie doladowania jakie bylo od "nowosci" w probkach to 6PSI ale do konca nie ma co wierzyc orygianlnemu wskaznikowi,mi w starym probku czesto po resecie kompa wyskakiwalo i 12PSI
tak
Ja tak kontroluję co sie dzieje pod macha i widzę że cały blowof fabryczny jest w takim prbudzie olej plus kusz, jak demontowałem dolot skontrolowałem stan turbiny i luzów żadnych nie było na wirniku więc co to ? i skąd turbina pluje lolejem?
Pozostaje kwestia co przyjmujesz za pojęcie "plucie olejem" Turbinka zawsze mniej czy więcej puszcza do dolotu olej, grunt aby nie było tego zbyt wiele. A w zależności od stanu turbiny będzie więcej oleju lub mniej w dolocie.
Yhym a brak zupełnie luzu na wirniku nie musi oznaczać że trubinka jest Ok ? Wsumie Flyke ogladał mój sprzęt i byl poztywnie zaskoczony turbiną ale nie wiem na czym opierał swoje zdanie bo auto było pół metra nad ziemią i bez skrzyni
- karolo
- Samochód: sluzbowy
jaka wieksza turbina wejdzie w miejsce naszej seryjnej bez przerobek ?? jest wogole taka dostepna ???
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled jest Gsx 1300R
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
IHI VJ23 montowana seryjnie w maździe 323 GTR
- karolo
dzieki za info
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
- Lipex
- Galeria: viewtopic.php?t=13455
No to teraz ja sie podepne pod temat...
Jak wiadomo mam autko Cynk-iego...
Bawilem się troche w przeróbke układu dolotowego...
Noniec końców dodatkowy wskaźnik doładowania pokazuje nawet 1,4 bara...
Oczywiście zmusiło mnie to do wymiany sprzęgła i uszczelki pod głowicą...
Ale teraz pojawił się problem...
turbinka mi tak pluje olejem, że wyrzuca go dość sporo przez blow offa...
Co robić??
Co robić??
Lulu
Odpowiedź Turbina sie wysrała albo zaczyna
rozwiazanie 1- regeneracja
2 - wymiana na inną większa wydajniejszą (dobrą) turbine
Z tym ze 2 jest opcja droższą
- MaryooSh89
- Samochód: Mazda 6 GG 2.3
- Galeria: viewtopic.php?t=15279
Ale bogdan oczywiście poleca opcje 2
Masz prawdopodobnie zepsuty uszczelniacz na wale turbiny albo już się wał wytarł... ja tak miałem i rzeźbiarz który mi regenerował turbo założył nad wymiarowy pierścień uszczelniający czy jakoś tak... efekt: po 2 dniach od założenia lał się znowu olej no i w ten sposób miałem nowy wał za pół ceny drugie pół musiał dorzucić z własnej kieszeni
był: PROBE 2.2 GT '91 USA z Qresko red inside
jest: Mazda 6 GG 2.3 i sześćsetka
- Lipex
A naprzykład jaką turbine być Cię proponowali?? Tylko w takiej jakiejś rozsądnej cenie??
Lulu
- wojtas89
Garrett t28 z nissana 200sx s14, to mój typ . Wiadomo że musisz cały kolektor wydechowy wyspawać od nowa .
- Pelot
- Samochód: F4
Jak już zmieniać, to konkretnie : T3T4
- Taxon
- Samochód: Cougar 2,5 V6
A może kompresorek mechaniczny ?
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 3&hl=civic
Mi cały czas to chodziło po głowie. Może kiedyś się skuszę na dopompowanie kotka
