Auto gaśnie przy włączonej klimie
Mam taki problem a mianowicie jak wlacze klime u siebie w autku to gdy wrzuce luz to auto gasnie, to samo gdy auto stoi w miejscu odpale wlacze klime i jest ok ale gdy przegazuje auto to obroty spadaj do 200 i albo zagasnie albo po chwili wroca do normy. Bez wlaczonej klimy wszystkojest OK. Moj probasek to 2.5V6 wersa USA 93'
Voodoo
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
- Dee Jay
U mnie pojawia się ten sam problem nawet jak klima jest wyłączona ale włączony jest np. nadmuch na szyby. Obroty wtedy spadają i jak jeżdze po mieście auto gaśnie. Silniczek korkowy jest raczej ok bo jak nie używam wogóle nadmuchu to obroty nie spadają i jest w porządku.
Help bo ciepło ostatnio jest a jazda bez klimy po mieście to męczarnia
ja jak załączam klime to na chwile mi obroty rosną a nie spadają więc przypuszczam że jest jakiś element który u was działa odwrotnie
Dee Jay klima ci chłodzi do 4*C
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
Red Rocket
edit:
i jeszcze cytat z innego wątku
Voodoo pisze:Wzrastające na sekundę obroty na klimie to normalka. Silnik w momencie załączenia się sprężarki jest pod większym obciążeniem i komputer decyduje o tym by je nico podnieść. Dzieje się tak po to, aby za niskie obroty nie spowodowały zgaśnięcia auta podczas ruszania z włączoną klimą.
Ostatnio zmieniony 2007-07-04 19:10 przez Robert, łącznie zmieniany 1 raz.
'89 2.0 Turbo downgrade- Dee Jay
my tu o obrotach a Robert o mocy OT moderatoraRobert pisze:spadek mocy po wlaczeniu klimy
Red Rocket
Red Rocket
- S_H_A_D_O_W
Mam to samo jak zalacze klime to obroty mi spadaja o jakies 100-150 i auto gasnie na luzie, to samo po przegazowaniu auta z zalaczona klima autko gasnie
kompresor ok byl sprawdzany, nowy pasek, klima wyczyszczona i nabita, schladza do 6 stopni. Szukalem na obu forach ale nic na ten temat nie znalazlem
Czarne 2.5V6 USA 92r
do 6*C czy o 6*C ? bo jak wam to tak mrozi to znaczy że z moją jest coś nie tak :/S_H_A_D_O_W pisze:klima wyczyszczona i nabita, schladza do 6 stopni.
Red Rocket
Red Rocket
- S_H_A_D_O_W
Voodoo
Dodatkowe pytanko... Czy w momencie załączenia klimy wentylator na chłodnicy pracuje? Jeśli tak to szukamy przyczyny dalej, jeśli nie, to znaczy, że brakuje jakiegoś sygnału sterującego. Komputer i tak zawsze kiedy włącza się wentylator na chłodnicy powinien podnieść nieco obroty.Dee Jay pisze:Oki
A więc kolejne pytanie. Dlaczego do włączeniu dmuchawy lub klimy probek nie podnosi mi obrotów?
Sprawdź jeszcze, czy reaguje silnik na obciążenie, takie jak światła mijania, długie, tylna szyba, przeciwmgielne, wycieraczki, szyby, szyberdach. Zacznij załączać wszystko po kolei i sprawdź czy obroty siadają.
Ostatnio zmieniony 2007-07-04 22:52 przez Voodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 2.0 '94r. to z moja jest coś nie tak albo te pomiary są jakieś nierealne bo moja jak mi zchłodzi temp o 6*C a nie do 6*C to jest dobrze
Red Rocket
Red Rocket
Voodoo
- Dee Jay
- Dee Jay
Probek nadal gaśnie. Ci co byli na zlocie na chańczy i jechali za mną widzieli jaka to porażka.Voodoo pisze:Dodatkowe pytanko... Czy w momencie załączenia klimy wentylator na chłodnicy pracuje? Jeśli tak to szukamy przyczyny dalej, jeśli nie, to znaczy, że brakuje jakiegoś sygnału sterującego. Komputer i tak zawsze kiedy włącza się wentylator na chłodnicy powinien podnieść nieco obroty.Dee Jay pisze:Oki
Voodoo wentylator się włącza. autko gaśnie tylko przy klimie lub dmuchawie. Przy maksymalnym obciążęniu reszty wymieniowych rzeczy auto chodzi normalnie
- Athens
- Samochód: Infiniti Skyline 350 GT
Re: Auto gaśnie przy włączonej klimie
Czy komuś udało opanować się problem z klimatyzacją, której załączenie powoduje znaczny spadek obrotów silnika i gaśnięcie samochodu?
Ford Probe II 2,0 16v 1997r. Euro
odnawiam:) tyle że mi nawiew bierze moc, światła ogólnie wszystko zabiera mi moc.... sprawdzałem alternator i jest dobry
PROBE II gen, 2.0 B+G, 95r
jimmie
- Samochód: Probe 93 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=18905
może być regulator napięcia...
I wlaśnie alternator nie dziala poprawnie przez walniety regulator napiecia.
A jak go sprawdziles ze twierdzisz iz jest dobry??
SPRAWDZAŁEM JAKI PRĄD DAJE NA AKUMULATOR
Ale na obciążeniu i bez??
bo jak normalnie bez to na nic Ci takie sprawdzanie
jak włączysz wycieraczki radio i nawiewy (możesz tez klime) i spadnie ponizej 14 to masz padniety regulator napiecia
