Auto gaśnie przy włączonej klimie
muczos
Post autor: muczos »
Mam taki problem a mianowicie jak wlacze klime u siebie w autku to gdy wrzuce luz to auto gasnie, to samo gdy auto stoi w miejscu odpale wlacze klime i jest ok ale gdy przegazuje auto to obroty spadaj do 200 i albo zagasnie albo po chwili wroca do normy. Bez wlaczonej klimy wszystkojest OK. Moj probasek to 2.5V6 wersa USA 93'
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
A przypadkiem sprężarka nie jest zatarta, albo jej łożysko? Bo to tak wygląda jakby dawała po zasprzęgleniu zbyt duży opór na kole pasowym.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Przyłączam się mam ten sam problem. :cry:
muczos
Dzis zauwazylem ze po zalaczeniu klimy obroty na obrotomierzu spadaja o ok 100 i nie podnosza sie bez klimy jest ok. Klima ostatnio byla czyszczona i nabijana schładza do 4 stopni wiec wydaje mi sie ze powina byc ok. Jest jakis uklad ewentualnie czujnik odpowiedzialny za podniesienie obrotow?
Wiesiek
Samochód: 2.5 V6 96r
Post autor: Wiesiek »
Cze, ja miałem to samo i okazało się że mam odpiętą wtyczkę od silniczka krokowego.lub to może być on niesprawny,brudny tak tylko myślę
ford Probe II 2.5 V6 '96
Dee Jay
U mnie pojawia się ten sam problem nawet jak klima jest wyłączona ale włączony jest np. nadmuch na szyby. Obroty wtedy spadają i jak jeżdze po mieście auto gaśnie. Silniczek korkowy jest raczej ok bo jak nie używam wogóle nadmuchu to obroty nie spadają i jest w porządku.
Help bo ciepło ostatnio jest a jazda bez klimy po mieście to męczarnia :cry:
stiv
Post autor: stiv »
ja jak załączam klime to na chwile mi obroty rosną a nie spadają więc przypuszczam że jest jakiś element który u was działa odwrotnie :?: Dee Jay klima ci chłodzi do 4*C :?:
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket :P
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
:arrow: spadek mocy po wlaczeniu klimy
edit:
i jeszcze cytat z innego wątku
Voodoo pisze:Wzrastające na sekundę obroty na klimie to normalka. Silnik w momencie załączenia się sprężarki jest pod większym obciążeniem i komputer decyduje o tym by je nico podnieść. Dzieje się tak po to, aby za niskie obroty nie spowodowały zgaśnięcia auta podczas ruszania z włączoną klimą.
Ostatnio zmieniony 2007-07-04 19:10 przez Robert, łącznie zmieniany 1 raz.
Dee Jay
Oki
A więc kolejne pytanie. Dlaczego do włączeniu dmuchawy lub klimy probek nie podnosi mi obrotów?
stiv
Post autor: stiv »
my tu o obrotach a Robert o mocy OT moderatora :lol:
Red Rocket :P
S_H_A_D_O_W
Post autor: S_H_A_D_O_W »
Mam to samo jak zalacze klime to obroty mi spadaja o jakies 100-150 i auto gasnie na luzie, to samo po przegazowaniu auta z zalaczona klima autko gasnie :evil: kompresor ok byl sprawdzany, nowy pasek, klima wyczyszczona i nabita, schladza do 6 stopni. Szukalem na obu forach ale nic na ten temat nie znalazlem
Czarne 2.5V6 USA 92r
stiv
Post autor: stiv »
S_H_A_D_O_W pisze:klima wyczyszczona i nabita, schladza do 6 stopni.
do 6*C czy o 6*C ? bo jak wam to tak mrozi to znaczy że z moją jest coś nie tak :/
Red Rocket :P
S_H_A_D_O_W
Moja schladza do 6 stopni tak bylo mierzone w serwisie gdzie mi klime nabijali
Dee Jay pisze:Oki
Dodatkowe pytanko... Czy w momencie załączenia klimy wentylator na chłodnicy pracuje? Jeśli tak to szukamy przyczyny dalej, jeśli nie, to znaczy, że brakuje jakiegoś sygnału sterującego. Komputer i tak zawsze kiedy włącza się wentylator na chłodnicy powinien podnieść nieco obroty.
Sprawdź jeszcze, czy reaguje silnik na obciążenie, takie jak światła mijania, długie, tylna szyba, przeciwmgielne, wycieraczki, szyby, szyberdach. Zacznij załączać wszystko po kolei i sprawdź czy obroty siadają.
Ostatnio zmieniony 2007-07-04 22:52 przez Voodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
stiv
Post autor: stiv »
to z moja jest coś nie tak albo te pomiary są jakieś nierealne bo moja jak mi zchłodzi temp o 6*C a nie do 6*C to jest dobrze :evil:
Red Rocket :P
Temperaturę mierzysz termometrem z sondą, którą umieszczasz wewnątrz nawiewu i dopiero wtedy określa się stopień schładzania. U mnie dochodziło spokojnie do 5*C.
Dee Jay
U mnie schłodziło do 3*C jak dałem probka do serwisu na remont, napełnienie i odgrzybienie :shock: Sam się zdziwiłem
Oki jutro to sprawdze i napisze czy coś się dzieje
Dee Jay
Voodoo pisze:
Dee Jay pisze:Oki
Probek nadal gaśnie. Ci co byli na zlocie na chańczy i jechali za mną widzieli jaka to porażka.
Voodoo wentylator się włącza. autko gaśnie tylko przy klimie lub dmuchawie. Przy maksymalnym obciążęniu reszty wymieniowych rzeczy auto chodzi normalnie :cry:
Athens
Samochód: Infiniti Skyline 350 GT
Re: Auto gaśnie przy włączonej klimie
Post autor: Athens »
Czy komuś udało opanować się problem z klimatyzacją, której załączenie powoduje znaczny spadek obrotów silnika i gaśnięcie samochodu?
Ford Probe II 2,0 16v 1997r. Euro
konus922
Post autor: konus922 »
odnawiam:) tyle że mi nawiew bierze moc, światła ogólnie wszystko zabiera mi moc.... sprawdzałem alternator i jest dobry :(
PROBE II gen, 2.0 B+G, 95r
jimmie
Samochód: Probe 93 2.5 V6
Galeria: viewtopic.php?t=18905
Post autor: jimmie »
może być regulator napięcia...
I wlaśnie alternator nie dziala poprawnie przez walniety regulator napiecia. :P :wink:
A jak go sprawdziles ze twierdzisz iz jest dobry??
konus922
SPRAWDZAŁEM JAKI PRĄD DAJE NA AKUMULATOR
Ale na obciążeniu i bez??
bo jak normalnie bez to na nic Ci takie sprawdzanie :wink:
jak włączysz wycieraczki radio i nawiewy (możesz tez klime) i spadnie ponizej 14 to masz padniety regulator napiecia :wink:
konus922
robiłem tak jak mówisz
