pilot przy kluczykach...
mam orginalnego pilota forda przy kluczykach , jak nacisne przycisk na pilocie to na nim świeci sie dioda w ''trybie ciągłym'' ale auto nie reaguje w ogóle... poza tym w ogóle nie świeci się , nie mruga dioda przy kierownicy.
panowie nie wiem do czego to jest ... z instrukcji po niemiecku nie moge sie doczytac bo zamieszane jest nieżle.
to chyba jakiś alarm lub immobilajzer jest, ale nie wiem dlaczego auto nie reaguje na pilota . powinno sie samo aktywowac po chyba 30 sekundach od wyjęcia kluczyków ze stacyjki- a tu nic... może bezpieczniki?
chyba ,że idąc inną drogą nie jest to immmobilajzer tylko centralny zamek??? ale nic mi nie działa - auto nie reaguje na tego pilota.
jeśli bedziecie wiedzieli co to jest i jak to naprawić to dajcie znać chłopaki . dzięki.
mój "pilot" to po prostu deaktywator alarmu i otwarcie auta - centralnym zamkiem... i tyle...
jesli nie działa to moze jest walnięty... ja miałem tak ze mi się swieciła ta dioda na nim ale sam pilot nie działał - stało sie to po upadku kluczyków na beton... wiec moze tez masz cos takiego...
nie naprawiałem tego bo miałem 2 komplety kluczy i pilotów
<(k)night rider>
miałem probe
miałem probe
Masz odłączony fabryczny alarm sprzęzony z zamkiem centralnym. Jak chcesz grzebać to umieszczone są oba pod plastikiem przy prawej nodze pasażera. Bez serwisówki lepiej nie ruszaj bo możesz mieć problemy potem z dezaktywacją alarmu.
GG: nie używam
GG: nie używam
- P.I.M.P.O.
- P.I.M.P.O.
Re: pilot przy kluczykach...
czyli bateryjka jest okmedici pisze:jak nacisne przycisk na pilocie to na nim świeci sie dioda w ''trybie ciągłym''
ja bym postawil an bateryjke przerabialem to samo (prawie to samo)jak auto bylo zimne nie chodzi mi o silnik ale o wnetrze bylo ok zamykal sie z pilota i td> ale jak postal na sloncu i sie nagrzalo w srodku to juz dzialy sie cyrki nie dzialal zamek a jak dzialal to znowu nie moglem wylaczyc odcuecia zaplonu itd cuda doslownie wymienilem bateryjke i jak uzdrowiony wymien nowa koszt kilka zloty a zadowolenie moze byc WIELKIE (na starej dioda swiecila !!!!!)
Lublin rosnie w sile
2gen.2.5gt93r
2gen.2.5gt93r
immo jest w kluczyku?
Siamano, chce dorobic kluczyk do Probka,tylko zastanawialem sie czy odpali bo z tego co mi wiadomo to immo jest w kluczyku nie wiem co bedzie z dorabianym? a kto wie?
MADE IN USA [FLAT ROCK ,MI] 2.5 V6 24v 93r GT. 4Life!!!
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- Lukask
Pilot centralnego
Witam wszystkich i o pomoc proszę - jak się koduje pilota ponieważ tylko led mruga a nic nie działa. Probe 1994
dziękuję z góry
dziękuję z góry
Po pierwsze, czy chodzi Ci o fabrycznego pilota Bosch ze znaczkiem Forda na odwrocie Bo jeśli tak, to nie jest to pilot od centralnego, a od immo. Były one montowane właśnie w tych rocznikach który Ty masz.
Po drugie, jeśli masz taki i odpalasz auto bez korzystania z niego, to oznacza, że już masz ominięty immobilaizer, a dioda miga sobie wtedy dla picu.
A na koniec po trzecie, to jeśli masz coś innego niż wyżej opisałem, jedź do elektryka, bo nie jest to fabryczne rozwiązanie i raczej informacji więcej na ten temat nie znajdziesz.
Ford Probe 2.0 '94r.
u mnie immo reaguje na pilota pomimo ze odpalam auto bez niego,jak wciskam guzik na pilocie to dioda mruga sobie szybciej albo sie świeci cały czas albo różne dyskoteki odwala
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
Red Rocket
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Galeria: viewtopic.php?t=12820
Cześć ja mam 94 rok i nie odpale jak nie przytrzymam tego przycsku- pilot ze znaczkiem forda.Ale mam inny problem :-)Czy probe miały seryjny centralny z pilota ?czy tylko na kluczyk bo ja mam central na pilot i działało wszystko fajnie ale teraz działają tylko prawe drzwi lewe nie otwierają się ani nie zamykają z pilota-tylko kluczyk.Wiem że najlepiej rozebrać i zobaczyć.Chciałem się dowiedziec czy miały seryjnie centralne na pilot bo w środku wiadomo jest blokada drzwi prawych i lewych przyciskiem.i Irytuje mnie to pyanie.Chyba ,że coś przymarzło bo jeszcze wczoraj działał okej a dzisiaj rano po mrozie -14 już się nie otworzył.pozdrawiam
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
