niepokojące zachowanie wskaźnika od ciśnienia oleju
- Samochód: Mitsubishi 3000GT
Witam. Wczoraj ( kolejny raz ) wymieniłem olej po wymianie są dwie sporawe różnice. Wcześniej jeździłem na oleju Forda 5W30 wczoraj nalałem olej Elf 5W30 pierwsza pozytywna sprawa silnik chodzi sporo ciszej niesłychać popychaczy itd. druga o którą właśnie pytam jest taka że wskazówka ciśnienia oleju jest na samym dole przy samym minimum jak przeciągne go po obrotach do 6-7 tys to wskazówka wskakuje na wyższe normal jak tylko puszczę znów wskazówka nurkuje w dół jak pojeżdzę około 10 min bardzo go katując wtedy wskazówka już stoi na normal jak zawsze. Wcześniej nic takiego nie miało miejsca na poprzednim oleju. Jak ktoś wie o co chodzi to proszę o podpowiedź mi wydaje się że jest tak dlatego bo jest rzadki olej ale boję się trochę o probka i dlatego pytam. Pozdrawiam
[/img]
- Ronin
- Sebastian
bo my mamy roninku w naszych modelach niestety czujniki ktore nam pokazuja ze cisnienie jestRonin pisze:Co wskaznik to różne wskazania. U mnie tuż po odpaleniu wskakuje w połowę "normal" i niezależnie od obrotów się nie wychyla. Sam nie wiem czy to dobrze czy zle?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
...co do czujnika to sqad ma racje, zmien go i zobaczysz co bedzie.
pozdr
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- RX
- Galeria: viewtopic.php?t=12820
a ja dzisiaj zauważyłem ,że wskazówka się jakoś dziwnie zachowuje.Jak jade z równą prędkościa np 100 na 5 biegu jest idealnie po środku normal.na wolnych obrotach tak sam po środku,a jak mu depne wskazówka idzie na dół-czy to normalne? troszkę się niepokoje -wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale niedawno wymianiałem olej wlałem 10w40 mobila a nie wiedziałem jaki był wcześniej -ale mineralnego przecie nie naleje!poziom oleju jest w normie.pozdrawiam
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
- jarsonik
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
U mnie tak jest. Na postoju jest gdzieś w okolicach A, jak jadę spokojnie to L, jak dam w palnik to poniżej L.czajnik601 pisze:a ja dzisiaj zauważyłem ,że wskazówka się jakoś dziwnie zachowuje.Jak jade z równą prędkościa np 100 na 5 biegu jest idealnie po środku normal.na wolnych obrotach tak sam po środku,a jak mu depne wskazówka idzie na dół-czy to normalne? troszkę się niepokoje -wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale niedawno wymianiałem olej wlałem 10w40 mobila a nie wiedziałem jaki był wcześniej -ale mineralnego przecie nie naleje!poziom oleju jest w normie.pozdrawiam
Let The Galaxy Burn....
- dyb
Ja na mineralnym na zimnym silniku mam w gornej czesci N, a po kilku minutach niezaleznie co bym robil jest na samym srodku..
Tak samo z temperatura cieczy, na poczatku zimna (wiadomo) a pozniej zawsze w samym srodeczku, niezaleznie czy stoje 30 min w korku czy kituje -_- nie podoba mi sie to, jakies przeklamane te wkazniki![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Obrazek](http://img511.imageshack.us/img511/8463/sygnaturkamo4.jpg)
- Ero
2.5 pracuje w dosc wysokiej temp. Dlatego nie ma skokow wskaznika bo czesto wentylator sie zalacza.Stan w miejscu otworz maske to zobaczysz bo uslyszec go ciezko poniewaz jest niesamowicie cichy
A jak chcesz zeby wskazowka sie poruszyla to odlacz wentylator ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Wskaźniki w probe to wogóle jakoś dziwnie działają.
Ja mam ciśnienie w czasie jazdy zazwyczaj środek czasem L, reaguje na gaz ale za dokładny nie jest i pokazuje różnie. Wskaźnik od benzyny po każdym przekręceniu stacyjki potrafi pokazać różny poziom benzyny a voltomierz zawsze pokazuje normal niezależnie od wszystkiego![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Heh już naprawiłem:-)wczoraj jak szukałem korka do spustu płynu musiałem poruszy ręką i wtyczka od czujnika ledwo się trzymała i nie było styku dlatego wariował nasunołem porządnie i jest git tak jak było powyżej polowy między chyba N a O a jak mu depne to idzie do góry.Czyli jest okej kamień z serca:-)
- Przemek-83
- Samochód: B5 "00 1.8 20V
- Galeria: viewtopic.php?t=16910
Re: niepokojące zachowanie wskaźnika od ciśnienia oleju
Witam.
Mnie troche te ciśnienie oleju martwi
odpalam rano na zimnym cisnienie jest na L nawet troche wyzej wiec mozna uznać ze OK
jak sie nagrzeje spada gdzieś o centymetr
jak jade czyli jak trzymam noge na gazie to jeszcze jako tako to wyglada bo wskazówka jest troche ponizej L ale jak stane to spada tak gdzies centymetr nad ta kreske dzielaca minimalne cisnienie
nie wiem czy olac to czy sie martwic ?
olej wlany 3 miechy temu półsyntetyk Castrol 10w40
ma ktoś jakie pomysły gdzie szukac przyczyn ?
- wujeksex
Też jeżdżę na półsyntetyku i mam podobne objawy.
Po odpaleniu na zimnym ciśnienie idzie na N.
Jak już silnik całkowicie się rozgrzeje, to na jałowym jest w połowie między L a minimum.
Przy 3000 obrotów wskazówka jest na A.
Tak miałem w czarnym, tak jest w czerwonym i przed wymianą, i po wymianie oleju.
Czarny żłopał olej po równo z paliwem, czerwony też trochę podbiera.
Ja widzę to tak: na zimnym olej jest gęsty to i ciśnienie jest wysokie, po zagrzaniu olej staje się bardziej płynny i ciśnienie spada.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- Przemek-83
no mi olej tez lyka ale to chyba norma nie wiem czy duzo ale od wymiany czyli 4tys kilometrów temu do dzis na miarce ubyło 2mm
silnik pracuje ładnie a popychaczy praktycznie nie słychac
- CBR
- Samochód: No Probe
To żadne spalanie, ja na 4 tyś. musze pół litra wlaćmoti21 pisze:... od wymiany czyli 4tys kilometrów temu do dzis na miarce ubyło 2mm...
U mnie po rozgrzaniu jest na L i też używam 10-40 castrol magnatec (2,5-V6)
No Probe no problem. Ufff...![Obrazek](http://emoty.blox.pl/resource/meeting.gif)
- matix84
coś dziwnie zachowuje Ci się ten wskaźnik moti, myślę, że warto podjechać gdzieś do mechanika i zmierzyć ciśnienie oleju na rozgrzanym lub spróbować wymienić czujnik.
Również jeżdżę na półsyntetyku 10W40 Texaco i przy zimnym silniku wskazówka stoi na N, jak się nagrzeje to na wolnych obrotach jest w okolicy A - L ale od ok. 1,5-2k obr/min wraca spowrotem na N (silnik 2,5 V6).
Niestety w tym silniku czujnik jest na początku układu smarowania![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
www.klima-systems.pl
- Przemek-83
mi sie troche wydaje ze to dziala jak chce...powoli popieram jednego klubowicza z głogowa ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
jako przykład podam ze wczoraj odpalam auto na 2 minuty tylko zeby przeparkowac wskazówka cisnienia na A silnik wiadomo zimny
za godzine opalam auto bo jade juz do roboty patrze na wskazówke jest już ponizej L a silnik zimny przeciez dalej wierzyc w ta wskazówke to troche jak w wygrana w totka![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- tom87dg
- Samochód: probe 1993 2.5 v6
witam, w probe byly montowane 2 rodzaje czujnikow cisnienia pierwsze byly ktore pokazuja cisnienie w danym momencie pozniej wychodzili ktore byly stale i wskazowka ciagle byla na M w napisie normal. Ja mam rocznik 93r i jak odpalam olej jest gesty jezdze na 10w40 i na zimnym silniku wskaznik jest na m w napisie normal a jak sie nagrzeje spada na jalowym biegu do L gdy dodajemy gazu wskaznik powinien isc do gory do litery M, mysle ze jasno sie wyrazilem
Co do brania oleju jak pisal moti to silnik czesto traci olej przez uszczelke pod pokrywami zaworow juz taki temat na forum tez byl wiec na to nalezy zwrocic najpierw uwage bo to staly klopot w probe, jezeli nie widac wyciekow silnik jest suchy po alternatorze nie widac tez tlustych plam ani jak sie wyjmie kable WN ze swiec i sa suche to znaczy ze nasz probe jednak troche zurzywa uleju ale 0,25L na 100km to jest jeszcze norma i nie trzeba sie przejmowac.
